Mapping Homebridge
Begonnen von Micha_ac, 29 Oktober 2017, 08:54:37
Micha_ac
ich versuche mich gerade mit der Einbindung von Homebridge. Ich verstehe dabei die Syntax beim mappen einer Homekit charakteristik auf das reading nicht. Konkret gelingt mir das mappen der TargetTemperatur eines Thermostates nicht. Die Beispiele beinhalten meist folgende Syntax:
attr thermostat homebridgeMapping TargetTemperature=target::target...
Wobei dazu im Forum zu lesen ist:
Zitatjeder parameter besteht entweder aus
<cmd>:<device>:<reading>
Wieso bekommt nun in den Beispielen das <cmd> ein "target" übergeben?
Wie wäre Beispielsweise die Syntax, wenn ich den Wert in das reading "state" des Devices Heizung schreiben wollte? Etwa so:
attr Heizung homebridgeMapping TargetTemperature=set:Heizung:state...
oder:
attr Heizung homebridgeMapping TargetTemperature=state:Heizung:state... :o
Wenn ich es richtig verstanden habe, dienen die Mappings nur dem Fall, wenn man den Default des genericDeviceType, hier Thermostat, anpassen möchte. Kann man die default-mappings irgendwo nachlesen?
Vielen Dank
