Hauptmenü
Command JsonList2 not loaded
Begonnen von Medel, 29 Oktober 2017, 09:32:48
Medel
wie kann ich JsonList2 laden. Help sagt mir nur dass es nicht geladen ist. Die suche im Forum und mit Google brachte mich bis jetzt auch nicht weiter.
MfG
Mario
betateilchen
help lädt das Modul automatisch, wenn noch nicht vorhanden ist.
Ist Deine FHEM Installation aktuell?
Grundsätzlich kannst Du das Modul JsonList2 laden, indem Du einfach den Befehl "jsonlist2" einmal ausführst.
Medel
JsonList2 ist ein Commando kein Modul
das Ausführen von JsonList2 bringt folgendes Ergebnis
Unknown command JsonList2, try help.
betateilchen
Danke, dass mir DAS endlich mal jemand erklärt...  8)
Jetzt bin ich dran: Die Moduldatei zum Command JsonList2 heißt 98_JsonList2.pm
Medel
bin einen schritt weiter
bei Eingabe von jsonlist2 (kleingeschrieben) geht es
Bei Abruf der Daten mit: "http://192.168.1.34:8083/fhem?cmd=jsonlist2" gibt es aber: FEHLER 400: Bad Request
CoolTux
Wie wäre es wenn Du Mal bisschen was lieferst womit helfende auch was anfangen können. Was steht im FHEM Log zum Zeitpunkt des aufrufen?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
betateilchen
Ich tippe immer noch auf eine nicht aktuelle Installation. Das Thema Gross-/Kleinschreibung hat Rudi vor vielen Wochen gefixt.
Medel
im log steht nichts.
Aber soweit ich es herausgefunden habe liegt das Problem beim csrfToken.
Muss also nur noch versuchen einen ajax Abruf zu programmieren der den Token enthält.
CoolTux
Wenn es am csrfToken liegt steht definitiv etwas im Log
Das TuxNet Wiki:
msfox
Nach meinem Update vom 31.12.2017 (letztes Update vor einem Jahr) habe ich ähnliches Problem:
Folgende Abfragen liefern im IE HTTP400:
- http://fhem:8083/fhem?XHR=1&cmd=jsonlist2
- http://fhem:8083/fhem?cmd=jsonlist2
- http://fhem:8083/fhem?XHR=1&cmd=jsonlist2%20HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0078522_03
Der Firefox zeigt nur eine leere Seite an.
Im Log steht mit Loglevel = 2 (verbose) nix.
Wenn ich im FHEMWEB das Commando "jsonlist2" absetze, so bekomme ich Ergebnis:
  "Arg":"",
  "Results": [
    "Name":"AP310",
    "PossibleSets":"ActivateUnitMode:DemandMode,ManualMode,WeekProgramMode,AwayMode,FirePlaceMode,SummerMode,ActivateBypass,DeactivateBypass FanSpeedLevel:L0,L1,L2,L3,
Was muss ich machen, damit es wieder geht?
Markus Bloch
Developer für Module: YAMAHA_AVR, YAMAHA_BD, FB_CALLMONITOR, FB_CALLLIST, PRESENCE, Pushsafer, LGTV_IP12, version
msfox
Ah, danke. Jetzt gehts. Lag also doch am Token, obwohl im Log nix steht:
Daher hatte ich diese Ursache nicht weiter verfolgt.
