[gelöst] DOIF Zeitsteuerung mit Datum?
Begonnen von roman1528, 29 Oktober 2017, 20:21:47
roman1528
Moin.
Ich habe leider nichts dazu gefunden oder ich habe es tatsächlich übersehen.
Kann ich im Anführungsteil mit Datum und Zeit arbeiten? Wenn ja wie?
Grüße^^
i3-10305T 4x3GHz;8GB RAM;250GB & 1TB NVMe:
FHEM 6.2;FTUI;8" Tablet's+Fully;NsPanelPro;HUE;ESPRGBWW;HM(CCU3);Duofern; ASC;MQTT(Tasmota);netatmo;SONOS;eBus;DbLog;XiaomiDevice;NUT;ModbusAttr
RPi3+: FHEM 6.2;I²C;GPIO;RFID;G-Tag;XiaomiBTLESens
RPi3: FHEM 6.2;DIY Relais-Board;I²C;GPIO;RFID;Photovoltaik
Ellert
Zitat von: roman1528 am 29 Oktober 2017, 20:21:47
Moin.
Grüße^^
Ja, mit den üblichen Funktionen, siehe FHEM Referenz PERL Besonderheiten und in perldoc z.B. die Perlfunktionen time, localtime, timelocal, strftime usw.
roman1528
Danke.
Also nur in Perl... schade, dachte das gäbe es auch in einfach.
Grüße^^
Ellert
Was meinst Du mit  "einfach"?
Gib mal ein Beispiel.
roman1528
Moin.
Na so in der Art wie es mit der Uhrzeit bzw. relativen Zeitangaben auch ist.
Nur Zeit:
([08:00]) (set lampe on)
Mit Datum: meinetwegen auch an Perl bzw. ISO8601 angelehnt.
([2017-12-31 08:00]) (set lampe on)
Am 31.12.2017 um 8 Uhr "lampe" an.
bzw. relativ (in Sekunden):
([2017-12-31 +3600]) (set lampe on)
Also am 31.12.2017 3600 Sekunden nach 0 Uhr... folglich um 1 Uhr.
oder eben nach ISO8601 mit Trenner: 2017-12-31T08:00
Gern natürlich auch in unserem Datumsformat... 31.12.2017 ::)
Grüße^^
Ellert
Ich bin etwas verwirrt, was meinst Du mit
... Anführungsteil ...
Deine Beispiele spielen alle im Bedingungsteil, Beispiel dafür gibts im Wiki https://wiki.fhem.de/wiki/DOIF/Zeitspanne_zwischen_zwei_Terminen_schalten#Zeitspanne_zwischen_zwei_Terminen
roman1528
...Anführungsteil...
*Ironie an*
Das mag an meinen stark ausgeprägten Fachkenntnissen liegen, welche das Programmieren betreffen :P
*Ironie aus*
Ich entschuldige mich dafür! Natürlich muss es Bedingungsteil heißen.
...Beispiel dafür gibts im Wiki https://wiki.fhem.de/wiki/DOIF/Zeitspanne_zwischen_zwei_Terminen_schalten#Zeitspanne_zwischen_zwei_Terminen
Das ist stark verwirrend... zumindest für mich. Aber vielleicht verstehe ich das richtig:
Ich sage also nicht:
DOIF ([DATUM UHRZEIT]) (mach die lampe an)
was mit der Uhrzeit ja so funktioniert... einfach funktioniert
sonder ich prüfe manuell ob heute dieses Datum ist und die Uhrzeit dient als Trigger:
DOIF ([UhrZeit] and [?DEVICE:JahrREADING] == "DiesesJahr" and [?DEVICE:MonatREADING] == "DieserMonat" and [?DEVICE:TagREADING] == "DieserTag") (mach die lampe an)
Die paar Fragezeichen vor die Jahr/Monat/Tag Abfrage, weil diese nicht als Trigger dienen sollen...
Richtig? Wenn ja ist das logisch aber auch irgendwie sau umständlich XD
Noch 'ne Frage für "Dummies": Mit $SELF weiß das DOIF-Device, dass es selbst gemeint ist?
Grüße^^
Frank_Huber
Mit Fragezeichen wird  die Bedingung nur abgefragt wenn eine andere Bedingung wahr wird.
Z. B.
Bewegungsmelder and ?Helligkeitswert = dunkel
Nur der Bewegungsmelder triggert.
Gesendet von meinem S3_32 mit Tapatalk
roman1528
Z. B.
Das hatte ich bis jetzt auch so verstanden... aber deine Erklärung ist klarer.
Grüße^^
Frank_Huber
Lol, das sollte in nen anderen thread, passt aber zufällig auch hier.
Btw, ja $self ist das doif selbst.
roman1528
Danke Frank.
Ich habe da jetzt mal was zusammen geschustert und es läuft tatsächlich. Umständlich ist es dennoch  :P
define bad_doif_heizung_extra DOIF ([[$SELF:time]] and [?$SELF:year] == $year and [?$SELF:month] == $month and [?$SELF:day] == $mday) (set bad_WT_Climate desired-temp [$SELF:temp])
   CFGFN
   DEF        ([[$SELF:time]] and [?$SELF:year] == $year and [?$SELF:month] == $month and [?$SELF:day] == $mday) (set bad_WT_Climate desired-temp [$SELF:temp])
   NAME       bad_doif_heizung_extra
   NR         56616
   NTFY_ORDER 50-bad_doif_heizung_extra
   STATE      disabled
   TYPE       DOIF
     2017-10-30 21:32:07   day             30
     2017-10-30 21:41:33   last_cmd        initialize
     2017-10-30 21:41:33   mode            disabled
     2017-10-30 21:32:10   month           10
     2017-10-30 21:41:33   state           disabled
     2017-10-30 21:27:29   temp            off
     2017-10-30 21:34:16   time            12:00
     2017-10-30 21:39:30   timer_01_c01    31.10.2017 12:00:00
     2017-10-30 20:53:11   year            2017
Danke für die Hilfe
Frank_Huber
Time / day usw setzt du als reading selbst ins  doif?
Wenn ja könnte man das  evtl vereinfachten.
roman1528
ja genau so mach ich das... im FTUI-Frontend per select-widget.
dennoch bin ich auf deinen vorschlag gespannt.
Grüße^^
Frank_Huber
Ich dachte an eine Vereinfachung mit nur einem Reading für das Datum.
([[$SELF:time]] and [?$SELF:date] eq "$mday.$month.$year") (set bad_WT_Climate desired-temp [$SELF:temp])
dann müsste das reading date mit z.B. 31.10.2017 gefüttert sein.
Ist allerdings ungetestet. evtl anderer Syntax für die Punkte.
roman1528
Moin.
Das ist gut, aber für mich so nicht umsetzbar.
In FTUI müsste ich das Reading an einem Stück übergeben, da es 3-teilig ist... ich kann in FTUI nämlich nur 2 Parameter zu einem Reading zusammen fasssen. Der 3. Wäre das Device selbst. Oder ich müsste das Datum manuell in ein Textfeld eingeben.
Ich möchte aber Tag, Monat und Jahr aus  DropDownMenü's auswählen. Deswegen setze ich die Readings einzeln.
Alternativ könnte ich das noch über ein userReading zusammen bauen.. aber ist ja irgendwie auch nur doppelt gemoppelt...
Läuft aber super so wie es jetzt ist.
Danke.
Grüße^^
