Verbindung Fernbedienung mit Rolladenaktor klappt nicht
Begonnen von Nobby1805, 30 Oktober 2017, 10:57:41
Nobby1805
ich stelle mich mal wieder beim Verbinden einer HM-RC-8 dumm an ... ich will unsere dritte Rollade mit der Fernbedienung steuern, anscheinend habe ich beim Einbau des HM-LC-Bl1-FM vergessen diesen mit der Fernbedienung zu verbinden.
Ich habe das Peering in FHEM eingetragen, aber es funktioniert nicht :(
Hier funktioniert es:defmod Remote_B1 CUL_HM 39CBFA01
attr Remote_B1 model HM-RC-8
attr Remote_B1 peerIDs 00000000,41FEFE01,
setstate Remote_B1 Short 1_63 (to Rollade)
setstate Remote_B1 2015-12-05 16:22:12 .R-dblPress 0 s
setstate Remote_B1 2015-12-05 16:22:12 .R-longPress 0.4 s
setstate Remote_B1 2017-10-30 10:12:51 .peerListRDate 2017-10-30 10:12:51
setstate Remote_B1 2017-10-30 10:12:59 R-Rollade_chn-01-expectAES off
setstate Remote_B1 2017-10-30 10:12:59 R-Rollade_chn-01-peerNeedsBurst off
setstate Remote_B1 2015-12-05 16:22:12 R-sign off
setstate Remote_B1 2017-10-30 10:12:51 RegL_01.   04:10 08:00 09:00 00:00
setstate Remote_B1 2017-10-30 10:12:59 RegL_04.Rollade_chn-01   01:00 00:00
setstate Remote_B1 2017-10-30 10:12:51 peerList Rollade,
setstate Remote_B1 2017-10-30 10:33:12 state Short 1_63 (to Rollade)
setstate Remote_B1 2015-12-05 16:52:41 trigDst_2AEDA2 noConfig
setstate Remote_B1 2017-10-30 10:33:12 trigger Short_63
setstate Remote_B1 2017-10-30 10:33:12 triggerTo_Rollade Short_63_ack
setstate Remote_B1 2017-10-30 10:33:12 trigger_cnt 63
und hier nicht:defmod Remote_B5 CUL_HM 39CBFA05
attr Remote_B5 model HM-RC-8
attr Remote_B5 peerIDs 00000000,4F862E01,
setstate Remote_B5 Short 1_12 (to HMLAN1)
setstate Remote_B5 2015-12-05 16:22:16 .R-dblPress 0 s
setstate Remote_B5 2015-12-05 16:22:16 .R-longPress 0.4 s
setstate Remote_B5 2017-10-30 10:12:55 .peerListRDate 2017-10-30 10:12:55
setstate Remote_B5 2015-12-05 16:22:16 R-sign off
setstate Remote_B5 2017-10-30 10:12:55 RegL_01.   04:10 08:00 09:00 00:00
setstate Remote_B5 2017-10-30 10:18:45 peerList RolladeOben,
setstate Remote_B5 2017-10-30 10:34:10 state Short 1_12 (to HMLAN1)
setstate Remote_B5 2017-10-30 10:34:10 trigDst_2AEDA2 noConfig
setstate Remote_B5 2017-10-30 10:34:10 trigger Short_12
setstate Remote_B5 2017-10-30 10:34:10 trigger_cnt 12
Warum steht beim Channel 1 "to Rollade" und beim 5 "to HMLAN1"? Was kann/muss ich tun?
Danke für die Hilfe
Nobby
PS wenn das nur klappt indem ich den Aktor in den Anlernmodus setze, dann muss ich leider verzichten, wenn ich die Tapeten wieder aufreißen will ist der WAF auf Null :(
FHEM-Featurelevel: 6.2   (fhem.pl:28227/2023-11-29) auf Windows 10 Pro mit Strawberry Perl 5.32.1.1-32bit
TabletUI: 2.7.15
IO: 2xHMLAN(0.965)|HMUSB2(0.967)
Das peering erfolgt nicht über einen Eintrag in der cfg. Dass dort das richtige steht, ist das Ergebnis eines erfolgreichen peerings...
Sollte mit der RC-8 im Prinzip gleich funktionieren wie mit jedem anderen Taster, siehe z.B. hier: https://wiki.fhem.de/wiki/HM-LC-BL1-FM_Funk-Jalousieaktor#Peeren_mit_einem_HM-PB-2-WM55
Kann sein, dass zwischenzeitlich am Ende besser noch ein "dual set" angefügt werden muß.
Gruß, Beta-User
Nobby1805
Danke, hat funktioniert . :)
:-[ :-[ Das entsprechende Kommando für die Rollade2 stand übrigens noch im Command-Cache des FHEM  :-[ :-[
TabletUI: 2.7.15
Danke für die Rückmeldung.
Das mit der command-cache habe ich nicht ganz verstanden, aber wenn das heißen soll, dass die Befehle nicht komplett abgearbeitet wurden: danach immer ein getConfig auf beide beteiligten Devices machen und warten, bis da alle cmds sauber abgearbeitet sind.
Wenn das Thema gelöst ist, Thread bitte entsprechend kennzeichen...
Nobby1805
Damit meinte ich die Kommandoeingabe der "normalen" FHEM-Webseite ... als ich dort "set" eingab, erschien eine Liste der set-Kommandos die ich schon mal eingegeben hatte ... u.a. auch das "Set" für die Rollade2, das muss ca. 2 Jahre her sein
TabletUI: 2.7.15
