LaCrosse Außenfühler als Fensterkontakt mit eingebautem Reedkontakt
Begonnen von Decki, 31 Oktober 2017, 10:07:41
Decki
das Thema ist schon öfters behandelt worden. Ich habe nun das ganze in den Technoline TX25 IT eingebaut.
Benötigt wird:
Technoline TX25 IT mit Messsonde
Passenden Hohlstecker oder den von der Meßsonde (Temperaturfühler) benutzen
1 Widerstand 47KOhm
1 Widerstand 4,7kOhm
1 Reedkontakt im Glasröhrchen
An den Stecker werden die 3 Teile frei angelötet. Reedkontakt vorher testen und drehen, damit maximaler Abstand des Magneten errreicht wird. Reedkontakt muss so dicht wie möglich am Gehäuse des TX25 sein (siehe Bild). Je besser, um so kleiner kann der Magnet ausfallen. Der Magnet bei mir ist 4x4x2mm gross. Danach wird das ganze in die Buchse neben den Batterien eingesteckt und eine Nase am Deckel noch entfernt bzw. abgezwickt. Es wird nur das Reading von temperatur2 ausgewertet. Die "Temperatur" springt zwischen -13,3°C und +46,6 °C. Der TX25 wir dann am Fenterrahmen neben dem Fenster angebracht und der Magnet zuerst mit Klebestreifen die ideale Position gesucht und dann angeklebt an Fensterflügel. Lacrosse sendet auch den Batteriestatus, der dann überwacht werden kann. Nachteilig ist die Verzögerung von bis zu 6 sec., da der Sensor nur alle 4 sec. sendet. Das muss aber jeder selbst entscheiden, ob das ein Problem für ihn ist. Leider haben sich die Preise des TX25 auf das doppelte erhöht. (ca. 24€).
Integration in Fhem:
define FK_Erker1 LaCrosse 3E
attr FK_Erker1 IODev myJeeLink
attr FK_Erker1 alarmDevice Sensor
attr FK_Erker1 devStateIcon auf:fts_window_1w_open@red zu:fts_window_1w@green
attr FK_Erker1 event-on-change-reading temperature2
attr FK_Erker1 event-on-update-reading temperature2
attr FK_Erker1 filterThreshold 20
attr FK_Erker1 icon hm-sec-win
attr FK_Erker1 room AlarmRoom
attr FK_Erker1 stateFormat Kontakt2
attr FK_Erker1 userReadings Kontakt2 {if (ReadingsVal("FK_Erker1","temperature2",1) >40) {sprintf("zu")} else {sprintf("auf")};;;;;;;;}
attr FK_Erker1 verbose 2
Raspi 2 im Schaltschrank, USB IR Lesekopf am EHz21, Gaszähler mit Reedkontakt, Jeelink,  16 FS20 Aktoren,  3 Ufos für LED, 11 FS20 Rolladenaktore, AMAD 4.0 mit Sprachausgabe, Esp12 mit EspEasy
