[configDB] Recover von einzelnen importierten Files
Begonnen von Hauswart, 31 Oktober 2017, 11:57:51
Hauswart
ich habe eine Plot-Datei zerschossen. :) gibt es die Möglichkeit von in configDB importierte Files einzeln wiederherzustellen bzw. werden diese auch versioniert gespeichert?
Von configDB gibt es verschiedene Versionsstände, die ich wiederherstellen kann, aber die importierten Dateien gibt es nur in der aktuellsten Version? Sprich ein configDB-Versionsstand beinhaltet leider nicht die zu dem Zeitpunkt dazugehörigen importierten Dateien.
1. Installation:
KNX, Tasmota (KNX), Sonos, Unifi
2. Installation:
HM-CFG-USB, Unifi (, SIGNALduino 868, MySensors, SIGNALduino 433)
betateilchen
Nein.
Nein, es gibt datenbankseitig überhaupt keinen Bezug zwischen der aktuellen Konfigurationsversion und den gespeicherten Dateien.
Genauer: Die importierten Dateien gibt es in der Datenbank immer nur einmal. Egal, ob die Datei in der Konfiguration überhaupt verwendet wird oder nicht.
