HMLAN1: Unknown code .....::-103:HMLAN1, help me!
Begonnen von Gisbert, 31 Oktober 2017, 16:54:13
Gisbert
bevor ihr auf mich einprügelt, ich hab versucht im Forum eine Lösung zu finden.
Ich weiß also, dass das Problem nicht neu ist, ich habe aber keine Lösung gefunden.
Es handelt sich um einen optischen Fenstersensor von Homematic.
Das Device funktioniert in Fhem, es kommen aber laufend die unten stehenden Fehlermeldungen rein.
Was kann ich dagegen tun, was fehlt in der Definition des Devices?
2017.10.31 16:04:32 3: HMLAN1: Unknown code A0CDE8670502FAD000000007047::-102:HMLAN1, help me!
2017.10.31 16:07:35 3: HMLAN1: Unknown code A0CDF8670502FAD000000007047::-104:HMLAN1, help me!
2017.10.31 16:10:23 3: HMLAN1: Unknown code A0CE08670502FAD000000006F47::-101:HMLAN1, help me!
2017.10.31 16:12:57 3: HMLAN1: Unknown code A0CE18670502FAD000000006F46::-103:HMLAN1, help me!
2017.10.31 16:15:16 3: HMLAN1: Unknown code A0CE28670502FAD000000006F47::-104:HMLAN1, help me!
2017.10.31 16:22:55 3: HMLAN1: Unknown code A0CE58670502FAD000000006E47::-107:HMLAN1, help me!
2017.10.31 16:27:32 3: HMLAN1: Unknown code A0CE78670502FAD000000006E47::-103:HMLAN1, help me!
2017.10.31 16:30:33 3: CUL_HM set Garagentor.Kontakt getConfig
2017.10.31 16:30:33 3: HMLAN1: Unknown code A0CE88670502FAD000000006E47::-104:HMLAN1, help me!
2017.10.31 16:33:19 3: HMLAN1: Unknown code A0CE98670502FAD000000006E47::-103:HMLAN1, help me!
2017.10.31 16:34:00 3: CUL_HM set Garagentor.Kontakt clear all
2017.10.31 16:38:09 3: HMLAN1: Unknown code A0CEB8670502FAD000000006D47::-106:HMLAN1, help me!
Ein list des Devices (geändert, war vorher die Raw definition):
   CFGFN      ./FHEM/HomematicAktorenSensoren.cfg
   DEF        5A1BBD
   HMLAN1_MSGCNT 1
   HMLAN1_RAWMSG E5A1BBD,0000,00540C75,FF,FFB1,3AA6105A1BBD25764306010000
   HMLAN1_RSSI -79
   HMLAN1_TIME 2017-10-31 16:30:33
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     1
   NAME       Garagentor.Kontakt
   NOTIFYDEV  global
   NR         301
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   protState  Info_Cleared
     2017-10-31 16:34:12   Activity        unknown
     2017-10-31 16:34:12   Zeitstempel
   helper:
     HM_CMDNR   59
     cSnd       ,012576435A1BBD00040000000000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        00C7
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5A1BBD,00,01,00
       nextSend   1509463833.48977
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         5A1BBD
         00
         01
         00
     mRssi:
       mNo        3A
       io:
         HMLAN1     -77
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1509463833.49265
       ack:
         HASH(0x50bccf8)
         3A80022576435A1BBD00
     tmpl:
   IODev      HMLAN1
   actCycle   002:50
   actStatus  unknown
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon open:fts_garage@red closed:fts_garage_door_100@gray
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   group      Switch
   icon       fts_garage
   model      HM-SEC-SCo
   room       CUL_HM,Mobile
   serialNr   OEQ0430802
   subType    threeStateSensor
   userReadings Zeitstempel {substr(ReadingsTimestamp('Garagentor.Kontakt','trigger_cnt',''),0,19)}
Viele Grüße Gisbert
Aktuelles FHEM | PROXMOX | Fujitsu Futro S740 | Debian 12 | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Flamingo Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome
LuckyDay
mhhhh
optischen Fenstersensor senden aber keine Temperatur und Humidity Werte
vccu hilft bei nicht definierten device oder  verbose 2 auf den hmlan
Gisbert
Hallo fhem-hm-knecht,
VCCU hatte ich ohnehin vor zu nutzen, und hab es jetzt angelegt.
Es funktioniert, hab mich an die Vorgaben im Wiki gehalten.
Als einziges I/O-Device habe ich den HM-CFG-LAN.
Mit VCCU kommen anscheinend bis jetzt keine Fehlermeldungen der o.g. Art im Logfile.
Auch wenn es jetzt off-topic wird, habe ich noch eine Frage zu VCCU.
Als Attribut ist enthalten: attr VCCU IODev HMLAN1
Ist das so richtig?
Im Wiki steht nichts über dieses Attribut.
   CFGFN
   DEF        257643
   HMLAN1_MSGCNT 13
   HMLAN1_RAWMSG E502FAD,0000,00BAA685,FF,FF99,148670502FAD000000006749
   HMLAN1_RSSI -103
   HMLAN1_TIME 2017-10-31 18:22:36
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     13
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         1793
   STATE      HMLAN1:ok,
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs HMLAN1
     2017-10-31 18:01:50   state           HMLAN1:ok,
     2017-10-31 18:22:36   unknown_502FAD  received
   helper:
     HM_CMDNR   89
     mId        FFF0
     rxType     1
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +257643,00,00,00
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       ioList:
         HMLAN1
       p:
         257643
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
     tmpl:
   IODev      HMLAN1
   IOList     HMLAN1
   expert     2_raw
   group      HMLAN
   model      CCU-FHEM
   room       CUL_HM
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
LuckyDay
LuckyDay
du sammelst jetzt diese unbekannten device als reading in der vccu
ich persönlich definiere diese Device nicht!
die fressen dort als reading kein Brot.
Gisbert
vielen Dank für die Info.
Bei der Gelegenheit habe ich es neben der Installation der VCCU auch noch geschafft, alle Devices zu pairen, was offenbar vorher nicht der Fall war.
Nachdem das Pairen erfolgreich durchgeführt war, gab es in HMInfo mit configCheck keine Beanstandungen mehr.
Homematic ist, was das Pairen angeht, reichlich zickig.
Aber ich hab's am Ende doch geschafft.
Viele Grüße Gisbert
