Bresser Wetterstation 868Mhz - wie in FHEM integrieren?
Begonnen von alen, 31 Oktober 2017, 17:59:19
Ralf9
Hallo Thomas,
bist Du sicher, daß die Batterien noch ok sind? Wann hast Du die Batterien das letzte mal gewechselt?
In der alten Version war ein Fehler beim Battery status.
Zitatund es gibt nun ein UV reading, obwohl der Außensensor gar keinen UV Sensor hat.
Es gibt verschiedene Bresser Wetterstationen, manche haben UV.
Gruß Ralf
surfi
Hallo Ralf,
Ah, daher meine falsche Annahme. Ich hab die Batterieen getauscht, nun ist alles prima. Vielen Dank.
Gruß Thomas
JWRu
Hallo zusammen!
Ich spiele mit dem Gedanken, mir einen Bresser 5-in-1-Wettersensor (ohne Basisstation) anzuschaffen. Jetzt habe ich gesehen, dass es 3 verschiedene Ausführungen gibt:
1. https://www.bresser.de/Wetter-Zeit/Zubehoer-bresser-1/Sensoren/BRESSER-5-in-1-Aussensensor-fuer-7002510-7002511-7002512-7002513-Wetterstationen-bis-LOT-Nummer-1156742.html
2. https://www.bresser.de/Wetter-Zeit/Zubehoer-bresser-1/Sensoren/BRESSER-5-in-1-Aussensensor-fuer-7002520-Profi-Wetterstation.html
3. https://www.bresser.de/Wetter-Zeit/Zubehoer-bresser-1/Sensoren/BRESSER-5-in-1-Aussensensor-fuer-Wetterstationen-7002510-7002511-7002512-7002513-ab-LOT-Nummer-1156743-und-7002580.html
Welcher ist derjenige, um den es hier geht?
Als Empfänger hätte ich einen mincul868, den ich als Signalduino betreibe:
Firmware Version V 3.5.0 SIGNALduino cc1101 (433 Mhz) - compiled at Jul 8 2022 18:09:55
cc1101_config Freq: 868.350 MHz, Bandwidth: 406 kHz, rAmpl: 33 dB, sens: 8 dB, DataRate: 8.23 kBaud
cc1101_config_ext Modulation: 2-FSK, Syncmod: 16/16 sync word bits detected, Deviation: 57.13 kHz
cc1101_patable C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00 => 5_dBm
config MS=1;MU=1;MC=1;Mred=1
Brauche ich dafür eine andere Firmware? Wenn ja, welche? Ich komme mit den verschiedenen Versionen und der Versions-Nummerierung völlig durcheinander.
ZBox; RasPi 3B; RasPi Zero W; Homematic; Z-Wave; EnOcean, Shelly; DuoFern; Oregon- und Bresser-Sensoren; Steuerung Viessmann-Heizung; ESP32 und ESP8266 über MQTT; Arduino
elektron-bbs
Die Firmware ist die richtige. Das Protokoll für die 5-in-1 ist die Nr. 108, bzw. für die neue Version die Nr. 115.
Beim SIGNALduino ist der rfmode Bresser_5in1 einzustellen. Damit können alle drei Protokolle 108, 115 und 117 empfangen werden.
Ich sehe allerdings bei den Artikelnummern bei Bresser nicht ganz durch. Funktionieren müsste auf jeden Fall Nr.1:
Artikelnummer: 7802510 - BRESSER 5-in-1 Außensensor für 7002510/7002511/7002512/7002513 Wetterstationen bis LOT-Nummer 1156742
5-in-1 https://github.com/RFD-FHEM/RFFHEM/issues/607 model name: Weather Center 5-in-1 (Art. 70-02510)
Artikelnummer: 7802520 - BRESSER 5-in-1-Außensensor für 7002520 Profi-Wetterstation
Artikelnummer: 7802580 - BRESSER 5-in-1-Außensensor für Wetterstationen 7002510/7002511/7002512/7002513 ab LOT-Nummer 1156743 und 7002580
wahrscheinlich new 5-in-1
Mich irritiert die Version deines SIGNALduino:
Der SIGNALduino ist eigentlich für 433 MHz. Die Bresser-Sensoren senden allerdings auf 868 MHz. Der Empfang dürfte damit nicht optimal sein.
Intel(R) Atom(TM) CPU N270 mit 2 SIGNALduino nanoCC1101 + ESPEasy 2x serial server SIGNALduino nanoCC1101, Raspberry Pi 2 mit 2 CUL Stackable CC1101, Raspberry Pi 3 mit SIGNALduino radino + nano328 + 2 x SIGNAL-ESP CC1101 + 1 x rf_Gateway + 1 x SIGNAL-STM
JWRu
ZitatMich irritiert die Version deines SIGNALduino.
Das hat mich auch gewundert. Ich habe diesen hier - er war schon geflasht:
https://www.ebay.de/itm/115841323568?hash=item1af8ae5230:g:IxYAAOSwETxj4-8c&amdata=enc%3AAQAIAAAAwBgkpPDW%2BR7CRJ6AYkhagv5seUy1aQXUvyjHajCIHqcvoCS0Mzgn23S%2FAVoQQjRT3Twq2Ad6d5mIemPU5T7iOQpLUv1TmngfgiwHRz2Y8WR8Ruvziby8DDUOp8O2IRy6cXNTPJFCkcXnwVYE1bQ82%2BZTZTFt%2Fs0GVwqhp5ud5p%2BO7RUh6jCialPkHM6hcFHX2igIk1i9tPIcv2BdlYC56Q98Ipf0Pfn8Ej1IG6YEAuVewAuIfYg7tlSl4stVdDNSbg%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR6DE5dSdYg
Es handelt sich auch um eine 868-Version (siehe Foto).
Gibt es überhaupt unterschiedliche Versionen der Firmware (433 bzw. 868)? Ich dachte, die Frequenz wird über "set cc1101_freq" eingestellt.
elektron-bbs
Die Firmware hat damit nichts zu tun. Die Antennenanpassung ist hardwaremäßig verschieden zwischen den Varianten für 433 oder 868 MHz.
Die Firmware fragt Pin PC0 ab, der je nach Variante unterschiedlich angeschlossen sein sollte, siehe https://github.com/damianmelson/miniCUL-Ver2.
Wahrscheinlich ist da etwas beim compilieren der Firmware falsch gelaufen.
Ralf9
Ob Du eine 433 oder 868 MHz Version hast, kannst Du am Aufdruck des cc1101 sehen:
E07 900M -> 868 MHz
E07 433M -> 433 MHz
Ob bei der sduino Version 433 oder 868 angezeigt wird, ist abhängig vom Pin PC0, ich vermute, daß dies auf der Platine der JP1 ist (offen 868, geschlossen 433)
Gruß Ralf
JWRu
#307
ZitatOb Du eine 433 oder 868 MHz Version hast, kannst Du am Aufdruck des cc1101 sehen
Bei mir ist ein E07 900M verbaut.
Ich habe jetzt die Firmware über FHEM erfolgreich neu geflasht:
2023.06.24 21:49:28 3: Sduino_3: ParseHttpResponse, Downloaded SIGNALDuino_miniculcc1101_3.5.0.hex firmware from objects.githubusercontent.com
2023.06.24 21:49:28 3: Sduino_3: Set_flash, filename FHEM/firmware/SIGNALDuino_miniculcc1101_3.5.0.hex provided, trying to flash
2023.06.24 21:49:41 3: Sduino_3: avrdude, Firmware update was successfull
"get version" liefert aber immer noch "V 3.5.0 SIGNALduino cc1101 (433 Mhz) - compiled at Jul 8 2022 18:09:55".
Ist das ein Problem? Sollte ich die Lötbrücke bei JP1 entfernen?
Ralf9
ZitatBei mir ist ein E07 900M verbaut.
Das bei "get version" (433 Mhz) steht, hat keinen Einfluss auf die Funktion, falls es Dich stört, kannst Du mal die Lötbrücke bei JP1 entfernen.
Gruß Ralf
JWRu
ZitatDas bei "get version" (433 Mhz) steht, hat keinen Einfluss auf die Funktion, falls es Dich stört, kannst Du mal die Lötbrücke bei JP1 entfernen.
Wenn es nur ein kosmetisches Problem ist, lasse ich die Finger davon.
elektron-bbs
Sieht so aus, das die nur versehentlich die Brücke gesetzt haben. Auf dem Bild des verlinkten Artikels ist das gut zu erkennen.
JWRu
ZitatSieht so aus, das die nur versehentlich die Brücke gesetzt haben. Auf dem Bild des verlinkten Artikels ist das gut zu erkennen.
Ja, sieht so aus. Ich habe die Lötbrücke jetzt entfernt.
"get version" liefert jetzt: V 3.5.0 SIGNALduino cc1101 (868 Mhz) - compiled at Jul 8 2022 18:09:55
Vielen Dank nochmal für die Hilfe!
GreenFHEMfan
Welchen rfmode muss ich eigentlich einstellen um das Protokoll 71 infactory Poolthermometer zu empfangen?
Gruß Maik
Rasp 3B+,4 / CUL /  Duofernstick / SIGNALduino (nanocul CC1101 optiboot) / mqtt
SusisStrolch
Ich habe ein kleines Problemchen. Ich bekomme das Attribut ,rfmode' nicht angezeigt. Manuelle Eingabe via ,attr CUL rfmode Bresser5_1' führt lediglich zur Fehlermeldung das rfmode nicht existiert.
defmod SDuino.AZ SIGNALduino 192.168.254.64:85
attr SDuino.AZ cc1101_frequency 868.350
attr SDuino.AZ comment freq: 433.940MHz, bWidth: 325kHz\
(bei 433.92: T1: -35,7kHz, T2: +42,3kHz, T3: +60,8kHz)\
attr miniCUL433 event-on-change-reading .*\
Firmware-Update (CUL):\
curl --http1.0 -H "Content_Type:multipart/form-data" -F "file=@SIGNALduino_miniCUL_3340dev200126.hex;; filename=addon.hex" http://192.168.254.64/ota/addon.hex
attr SDuino.AZ debug 0
attr SDuino.AZ flashCommand curl --http1.0 -H "Content_Type:multipart/form-data" -F "file="@[HEXFILE]";; filename=addon.hex" http://[HOST]/ota/addon.hex
attr SDuino.AZ hardware miniculCC1101
attr SDuino.AZ room Arbeitszimmer,CUL
attr SDuino.AZ updateChannelFW Ralf9
attr SDuino.AZ verbose 4
#   Clients    :CUL_TCM97001:SD_WS:SD_WS07:SD_WS09:Hideki:LaCrosse:OREGON:CUL_EM:CUL_WS:CUL_TX:SD_AS:IT: :FS10:FS20:SOMFY:FLAMINGO:SD_WS_Maverick:KOPP_FC:PCA301:SD_BELL:SD_GT:SD_RSL:SD_UT:WMBUS:HMS: :IFB:CUL_FHTTK:FHT:RFXX10REC:Revolt:Dooya:Fernotron:SD_Keeloq:SD_Rojaflex:Siro:LTECH:SD_Tool:SIGNALduino_un:
#   ClientsKeepOrder 1
#   DEF        192.168.254.64:85
#   DMSG       W53#2B4BF180828
#   DevState   initialized
#   DeviceName 192.168.254.64:85
#   EQMSGCNT   0
#   FD         22
#   FUUID      5e0e63f7-f33f-6054-8de3-4f1eb1b35689d5ed
#   IDsNoDispatch 2,43.1,72.1,82,87,88
#   LASTDMSG   W53#2B4BF180828
#   LASTDMSGID 53
#   MSGCNT     422
#   NAME       SDuino.AZ
#   NR         117
#   PARTIAL    ␂Ms;���;���;���;�ב;D!!##$#$#$$#$##$#$$$$$$###$$#######$#####$#$
#   RAWMSG     MS;P1=-8795;P2=544;P3=-2212;P4=-4433;D=2121232324232423242423242323242324242424242423232324242323232323232324232323232324232423;CP=2;SP=1;R=56;O;m0;
#   RSSI       -46
#   STATE      opened
#   TIME       1689184436.90717
#   TYPE       SIGNALduino
#   cc1101_frequency 868
#   eventCount 7
#   rmsgRaw    Ms;�ۢ;���;���;�ё;D!!##$#$#$$#$##$#$$$$$$###$$#######$#####$#$#;C2;S1;R38;O;m0;␃
#   sendworking 0
#   version    V 3.5.0 SIGNALduino cc1101 (433 Mhz) - compiled at Jul  8 2022 18:09:55
#   versionmodul v3.4.15-dev_ralf_08.04.
#   versionprotoL v3.4.15-dev_ralf_08.04.
#   DoubleMsgIDs:
#   Helper:
#     DBLOG:
#       state:
#         logdb:
#           TIME       1689182455.97769
#           VALUE      UNKNOWNCODE u40#F8DDF61B9FF8
#   MatchList:
#     01:IT      ^i......
#     02:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
#     03:SD_RSL  ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
#     04:OREGON  ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
#     05:CUL_TX  ^TX..........
#     06:SD_AS   ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
#     07:Hideki  ^P12#75[A-F0-9]+
#     09:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
#     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}[AFaf][A-Fa-f0-9]{2,3}
#     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
#     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
#     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
#     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
#     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
#     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
#     17:SD_UT   ^P(?:14|20|24|26|29|30|34|46|56|68|69|76|78|81|83|86|90|91|91.1|92|93|95|97|99|104|105|114|118|121|124|199)#.*
#     18:FLAMINGO ^P13\.?1?#[A-Fa-f0-9]+
#     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
#     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
#     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
#     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
#     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
#     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
#     25:CUL_EM  ^E0.................
#     26:Fernotron ^P82#.*
#     27:SD_BELL ^P(?:15|32|41|42|57|79|96|98|112)#.*
#     28:SD_Keeloq ^P(?:87|88)#.*
#     29:SD_GT   ^P49#[A-Fa-f0-9]+
#     30:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
#     31:KOPP_FC ^kr..................
#     32:PCA301  ^\S+\s+24
#     33:SD_Rojaflex ^P109#[A-Fa-f0-9]+
#     34:WMBUS   ^b.*
#     35:HMS     ^810e04......a001
#     36:IFB     ^J............
#     37:LTECH   ^P31#[A-Fa-f0-9]{26,}
#     90:SD_Tool ^pt([0-9]+(\.[0-9])?)(#.*)?
#     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
#   QUEUE:
#   READINGS:
#     2023-07-12 18:47:18   cc1101_config   freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:8dB (DataRate:5603.79Baud,Modulation:ASK/OOK)
#     2023-07-07 07:55:30   cc1101_patable  C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00 => 5_dBm
#     2023-07-12 18:47:09   ccpatable       868 MHz, C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00
#     2023-07-12 18:48:31   config          MS=1;MU=1;MC=1;Mred=1
#     2023-07-06 21:50:30   ping            OK
#     2020-07-24 13:10:20   raw             ? Use one of V R t X S P C r W s x e
#     2023-07-12 19:18:40   state           opened
#     2023-07-12 18:47:56   version         V 3.5.0 SIGNALduino cc1101 (433 Mhz) - compiled at Jul  8 2022 18:09:55
#   keepalive:
#     ok         1
#     retry      0
#   mcIdList:
#     10
#     11
#     12
#     18
#     43
#     47
#     52
#     57
#     58
#     96
#     119
#     212
#   mnIdList:
#     100
#     101
#     102
#     103
#     107
#     108
#     109
#     112
#     115
#     116
#     123
#     201
#     202
#     203
#     204
#     205
#     206
#     207
#     208
#     209
#     210
#     211
#     213
#     214
#   msIdList:
#     0
#     0.1
#     0.2
#     0.3
#     0.4
#     0.5
#     1
#     3
#     3.1
#     4
#     6
#     7
#     13
#     13.2
#     14
#     15
#     17
#     20
#     23
#     25
#     32.1
#     33
#     33.1
#     33.2
#     35
#     41
#     49
#     51
#     53
#     54.1
#     55
#     65
#     68
#     74.1
#     90
#     91.1
#     93
#     106
#     113
#     118.1
#     124.1
#   muIdList:
#     8
#     9
#     13.1
#     16
#     17.1
#     19
#     20.1
#     21
#     22
#     24
#     26
#     27
#     28
#     29
#     30
#     32
#     34
#     36
#     37
#     38
#     39
#     40
#     42
#     44
#     44.1
#     45
#     46
#     48
#     49.1
#     49.2
#     50
#     54
#     56
#     59
#     60
#     61
#     62
#     64
#     66
#     67
#     69
#     70
#     71
#     72
#     73
#     74
#     78
#     79
#     80
#     81
#     83
#     84
#     85
#     86
#     89
#     91
#     92
#     94
#     95
#     97
#     98
#     99
#     104
#     105
#     110
#     111
#     114
#     118
#     120
#     121
#     122
#     124
#     198
#     200
#     200.1
#   rfmodesets:
#     rfmode     Avantek_433__B8_N9_FSK,Bresser_5in1_u_7in1__B28_N7_8220,Bresser_6in1__B20_N7_8220,DP100_WH51_WH57_433__B16_N16_17241,DP100_WH51_WH57_868__B16_N6_17241,HoneywActivL__SlowRf_FSK,KOPP_FC__B20_N4_4785,Lacrosse_mode1_WS1080_TX38__B12_N1_17241,Lacrosse_mode2__B12_N2_9579,PCA301_mode3__B32_N3_6631,Rojaflex_433__B12_N8_GFSK,SlowRF_ccFactoryReset,W136__B24_N10_4798,WH24_WH25__B20_N1_17241,WMBus_S__N11_ab_firmware_V422,WMBus_T_u_C__N12_ab_firmw_V422,WS1600_TX22_mode5__B16_N5_8842,custom
#   rfmodesetsTesting:
#     rfmodeTesting Avantek_433__B5_N9_FSK,Bresser_5in1_u_7in1__B26_N7_8220,Bresser_6in1__B18_N7_8220,DP100_WH51_WH57_433__B14_N16_17241,DP100_WH51_WH57_868__B14_N6_17241,Elero__N13_ab_firmw_V335_u_V422,Inkbird_433__B18_N14_FSK,Lacrosse_mode1_TX38__B5_N1_17241,Lacrosse_mode1_WS1080_TX38__B10_N1_17241,Lacrosse_mode2__B5_N2_9579,PCA301_mode3__B12_N3_6631,W136__B24_N10_4798,WH24_WH25__B16_N1_17241,WS1600_TX22_mode5__B5_N5_8842
setstate SDuino.AZ opened
setstate SDuino.AZ 2023-07-12 18:47:18 cc1101_config freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:8dB (DataRate:5603.79Baud,Modulation:ASK/OOK)
setstate SDuino.AZ 2023-07-07 07:55:30 cc1101_patable C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00 => 5_dBm
setstate SDuino.AZ 2023-07-12 18:47:09 ccpatable 868 MHz, C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00
setstate SDuino.AZ 2023-07-12 18:48:31 config MS=1;;MU=1;;MC=1;;Mred=1
setstate SDuino.AZ 2023-07-06 21:50:30 ping OK
setstate SDuino.AZ 2020-07-24 13:10:20 raw ? Use one of V R t X S P C r W s x e
setstate SDuino.AZ 2023-07-12 19:18:40 state opened
setstate SDuino.AZ 2023-07-12 18:47:56 version V 3.5.0 SIGNALduino cc1101 (433 Mhz) - compiled at Jul  8 2022 18:09:55
Hab ich da bei den diversen Versionen/Modulen verzockt?
Synology DS1515+, 16GB RAM, 4x 6TB WD-Red
- Docker (FHEM), MariaDB, MariaDB10, Surveillance Station
Gateways: LCG miniCUL433, LCG miniCUL868, AVR-X4000, VU-Solo SE, Kodi
ESP8266: ESPEasy (S0-Counter, Temp/Hum), Sonoff TH, Sonoff 4ch
Ralf9
ZitatIch habe ein kleines Problemchen. Ich bekomme das Attribut ,rfmode' nicht angezeigt. Manuelle Eingabe via ,attr CUL rfmode Bresser5_1' führt lediglich zur Fehlermeldung das rfmode nicht existiert.
Das hängt davon ab welches 00_SIGNALduino.pm FHEM Modul Du installiert hast.
Bei meiner Variante gibts ein "set sduino rfmode..."
Bei der offiziellen Version vom fhem update gibts das "attr sduino rfmode"
ZitatWelchen rfmode muss ich eigentlich einstellen um das Protokoll 71 infactory Poolthermometer zu empfangen?
Das kannst Du in der Protokollliste erkennen:
https://ralf9.github.io/SD_Device_Proto.html
Die MsgType MS, MU und MC sind normalerweise slowrf (ASK/OOK). Es gibt sehr wenige Ausnahmen bei IDs ab 200, da steht dann bei comment FSK
Der MsgType MN ist FSK
Gruß Ralf
