Bresser Wetterstation 868Mhz - wie in FHEM integrieren?
Begonnen von alen, 31 Oktober 2017, 17:59:19
Ralf9
Hast Du den rfmode Bresser 5in1 verwendet und auch die Frequenz ein klein wenig nach oben und unten geändert?
laserrichi
ja habe ich. Auch das 6in1 probiert.
Mit SDRSHARP habe ich mir mal die Frequenz angesehen, und die liegt bei 868.350Mhz.
RaspberryPi 4 Bullseye,Homematic,Z-Wave,Rademacher Duofern,Signalduino,Fritz7590,ESPEasy,Tasmota,Robonect,Kameras,1-Wire,Modbus,Solar,Maranz,VU+,ulanzi tc001 mit awtrix light
laserrichi
habe dazu etwas gefunden: https://sh.com.hr/weather-station/your-vevor-7-in-1-wi-fi-weather-station-yt60234-in-weewx/
da hat jemand mit rtl_433 und FSK classic decoder rtl_433 -M utc -F json -Y classic -f 868.3M
Es scheint also irgendwie empfangbar zu sein.
Ralf9
Ralf9
Die Datenbitlänge ist ca 87us, der Kehrwert davon ist eine Datenrate von ca 11500
Die Ermittlung vom DEVIATN ist etwas aufwändiger, das kann aus dem Spektrum ermittelt werden:
Der Frequenzhub (DEVIATN) ist  (obere Frequenz - untere Frequenz) / 2
https://forum.fhem.de/index.php?topic=106594.msg1148604#msg1148604
