Bresser Wetterstation 868Mhz - wie in FHEM integrieren?
Begonnen von alen, 31 Oktober 2017, 17:59:19
Ralf9
Du kannst es natürlich auch direkt mit avrdude versuchen.
Im flash script von der a-culw steht folgendes
avrdude -p atmega328p -c arduino -P /dev/ttyUSB0 -b 57600 -D -Uflash:w:./nanoCUL868.hex:i
Bei den älteren ist die Baudrate 57600, beim optiboot ist es 115200
onkel-tobi
Auch das geht leider nicht, weder mit 57600 noch mit 115200:
pi@pi:/tmp $ sudo avrdude -p atmega328p -c arduino -P /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0 -b 57600 -D -Uflash:w:/tmp/SIGNALduino_nanoCC1101_335dev20220521.hex
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
^C
pi@pi:/tmp $ sudo avrdude -p atmega328p -c arduino -P /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0 -b 115200 -D -Uflash:w:/tmp/SIGNALduino_nanoCC1101_335dev20220521.hex
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x10
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x10
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x10
Ralf9
Demnach hast Du einen mit optiboot
Hast Du die sduino Definition deaktiviert? Dies kannst Du z.B. machen durch ungültigmachen der DEF durch ändern oder einfügen eines Zeichen.
Gibt es auch eine CUL Definition?
onkel-tobi
Vorhin war das Geräte geclosed als ich es getestet habe. Aber ich hab es jetzt auch mal komplett rausgenommen und nochmals via linux probiert. Gleiches Ergebnis. Dann neue definition mittels:
define sduino SIGNALduino /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0@115200
Auch hier nach kurzer Zeit wieder closed weil keine Version gefunden werden kann.
Nein, die hatte ich gelöscht bevor ich den sduino definiert habe.
xerion
Moin zusammen, ich habe auch eine Bresser 5 in 1 und würde die gerne in FHEM integrieren. Aufgrund der Entfernung habe ich dort nur ein SignalESP. Gibt es dafür auch eine Software damit ich für Wetterstation empfangen kann?
Ralf9
Hallo Tobi,
Du kannst auch mal versuchen die culw Firmware zu flashen
z.B.
https://wiki.gorjup.de/doku.php?id=public:nanocul_flashen
oder unter Windows mit Xloader versuchen
http://www.hobbytronics.co.uk/download/XLoader.zip
Bei Device: "Duemilanove/Nano( ATmega328 )"
Bei Baud-Rate: 115200 oder 57600
Ralf9
Von mir gibts nur eine Firmware für den ESP32.
Für den ESP8266 gibts eine firmware von Sidey, für FSK muss es die Version 3.5.x sein, es müsste auch mit dem 00_Signalduino Modul vom fhem update funktionieren, da kann ich aber nicht weiterhelfen.
onkel-tobi
So, ich habe es eben mal über einen anderen usb port an meinem RPi probiert und siehe da:
avrdude: Version 6.3-20171130
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf"
         User configuration file is "/opt/fhem/.avrduderc"
         User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
         Using Port                    : /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 115200
         AVR Part                      : ATmega328P
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    20     4    0 no       1024    4      0  3600  3600 0xff 0xff
           flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256  4500  4500 0xff 0xff
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : Arduino
         Description     : Arduino
         Hardware Version: 3
         Firmware Version: 4.4
         Vtarget         : 0.3 V
         Varef           : 0.3 V
         Oscillator      : 28.800 kHz
         SCK period      : 3.3 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
avrdude: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "FHEM/firmware/SIGNALduino_nanoCC1101_335dev20220521.hex"
avrdude: input file FHEM/firmware/SIGNALduino_nanoCC1101_335dev20220521.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (30464 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 11.41s
avrdude: 30464 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against FHEM/firmware/SIGNALduino_nanoCC1101_335dev20220521.hex:
avrdude: load data flash data from input file FHEM/firmware/SIGNALduino_nanoCC1101_335dev20220521.hex:
avrdude: input file FHEM/firmware/SIGNALduino_nanoCC1101_335dev20220521.hex contains 30464 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 10.22s
avrdude: verifying ...
avrdude: 30464 bytes of flash verified
avrdude done.  Thank you.
Leider closed er sich immer noch wieder und zeigt keine version an, ist das normal?
Hier das aktuelle list:
   Clients    :CUL_TCM97001:SD_WS:SD_WS07:SD_WS09:Hideki:LaCrosse:OREGON:CUL_EM:CUL_WS:CUL_TX:SD_AS:IT: :FS10:FS20:SOMFY:FLAMINGO:SD_WS_Maverick:KOPP_FC:PCA301:SD_BELL:SD_GT:SD_RSL:SD_UT:WMBUS:HMS: :IFB:CUL_FHTTK:FHT:RFXX10REC:Revolt:Dooya:Fernotron:SD_Keeloq:SD_Rojaflex:Siro:LTECH:SD_Tool:SIGNALduino_un:
   ClientsKeepOrder 1
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0@115200
   DMSG       nothing
   DevState   INACTIVE
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0@115200
   FUUID      6367e559-f33f-daf3-41ce-8a6d7ccb19be4ea1
   IDsNoDispatch 2,43.1,72.1,82,87,88
   LASTDMSG   nothing
   LASTDMSGID nothing
   NAME       sduino
   NR         1917
   STATE      closed
   TIME       1667753305.32622
   TYPE       SIGNALduino
   eventCount 21
   initResetFlag 1
   initretry  3
   sendworking 0
   version
   versionmodul v3.4.14-dev_ralf_29.09.
   versionprotoL v3.4.14-dev_ralf_27.09.
   MatchList:
     01:IT      ^i......
     02:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     03:SD_RSL  ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     04:OREGON  ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     05:CUL_TX  ^TX..........
     06:SD_AS   ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     07:Hideki  ^P12#75[A-F0-9]+
     09:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}[AFaf][A-Fa-f0-9]{2,3}
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^P(?:14|20|24|26|29|30|34|46|56|68|69|76|78|81|83|86|90|91|91.1|92|93|95|97|99|104|105|114|118|121|199)#.*
     18:FLAMINGO ^P13\.?1?#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     25:CUL_EM  ^E0.................
     26:Fernotron ^P82#.*
     27:SD_BELL ^P(?:15|32|41|42|57|79|96|98|112)#.*
     28:SD_Keeloq ^P(?:87|88)#.*
     29:SD_GT   ^P49#[A-Fa-f0-9]+
     30:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
     31:KOPP_FC ^kr..................
     32:PCA301  ^\S+\s+24
     33:SD_Rojaflex ^P109#[A-Fa-f0-9]+
     34:WMBUS   ^b.*
     35:HMS     ^810e04......a001
     36:IFB     ^J............
     37:LTECH   ^P31#[A-Fa-f0-9]{26,}
     90:SD_Tool ^pt([0-9]+(\.[0-9])?)(#.*)?
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2022-11-06 18:38:31   state           closed
   additionalSets:
     flash      3.3.5-dev220529__2022-05-24,3.3.4-dev211207__2021-12-08,3.3.4-dev200914__2020-09-14,3.3.4.0-dev200126__2020-01-27,3.3.4.0-dev200121__2020-01-27,3.3.2.1-rc9__2019-06-16
   helper:
     avrdudelogs flashing Arduino sduino
hex file: FHEM/firmware/SIGNALduino_nanoCC1101_335dev20220521.hex
port: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0
host: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0
log file: ./log/SIGNALduino-Flash.log
sduino closed
command: avrdude -c arduino -b 115200 -P /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0 -p atmega328p -vv -U flash:w:FHEM/firmware/SIGNALduino_nanoCC1101_335dev20220521.hex 2>./log/SIGNALduino-Flash.log
--- AVRDUDE ---------------------------------------------------------------------------------
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RETRY pulse                   : SCK
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
         Hardware Version: 3
         Vtarget         : 0.3 V
         Varef           : 0.3 V
         SCK period      : 3.3 us
sduino opened
   mcIdList:
     10
     11
     12
     18
     43
     47
     52
     57
     58
     96
     119
     212
   mnIdList:
     100
     101
     102
     103
     107
     108
     109
     112
     115
     116
     123
     201
     202
     203
     204
     205
     206
     207
     208
     209
     210
     211
   msIdList:
     0
     0.1
     0.2
     0.3
     0.4
     0.5
     1
     3
     3.1
     4
     6
     7
     13
     13.2
     14
     15
     17
     20
     23
     25
     32.1
     33
     33.1
     33.2
     35
     41
     49
     51
     53
     54.1
     55
     65
     68
     74.1
     90
     91.1
     93
     106
     113
     118.1
   muIdList:
     8
     9
     13.1
     16
     17.1
     19
     20.1
     21
     22
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     32
     34
     36
     37
     38
     39
     40
     42
     44
     44.1
     45
     46
     48
     49.1
     49.2
     50
     54
     56
     59
     60
     61
     62
     64
     66
     67
     69
     70
     71
     72
     73
     74
     78
     79
     80
     81
     83
     84
     85
     86
     89
     91
     92
     94
     95
     97
     98
     99
     104
     105
     110
     111
     114
     118
     120
     121
     122
     200
   rfmodesets:
     rfmode     Avantek_433__B8_N9_FSK,Bresser_5in1_u_7in1__B28_N7_8220,Bresser_6in1__B20_N7_8220,DP100_WH51_WH57_433__B16_N16_17241,DP100_WH51_WH57_868__B16_N6_17241,HoneywActivL__SlowRf_FSK,KOPP_FC__B20_N4_4785,Lacrosse_mode1_WS1080_TX38__B12_N1_17241,Lacrosse_mode2__B12_N2_9579,PCA301_mode3__B32_N3_6631,Rojaflex_433__B12_N8_GFSK,SlowRF_ccFactoryReset,W136__B24_N10_4798,WH24_WH25__B20_N1_17241,WMBus_S__N11_ab_firmware_V422,WMBus_T_u_C__N12_ab_firmw_V422,WS1600_TX22_mode5__B16_N5_8842,custom
   rfmodesetsTesting:
     rfmodeTesting Avantek_433__B5_N9_FSK,Bresser_5in1_u_7in1__B26_N7_8220,Bresser_6in1__B18_N7_8220,DP100_WH51_WH57_433__B14_N16_17241,DP100_WH51_WH57_868__B14_N6_17241,Elero__N13_ab_firmw_V335_u_V422,Inkbird_433__B18_N14_FSK,Lacrosse_mode1_TX38__B5_N1_17241,Lacrosse_mode1_WS1080_TX38__B10_N1_17241,Lacrosse_mode2__B5_N2_9579,PCA301_mode3__B12_N3_6631,W136__B24_N10_4798,WH24_WH25__B16_N1_17241,WS1600_TX22_mode5__B5_N5_8842
   hardware   nanoCC1101_optiboot
   updateChannelFW Ralf9
Ralf9
Ja das flashen der firmware war jetzt erfolgreich.
Bei der DEF muss am Ende @57600 stehen, die 115200 ist nur zum flashen mit avrdude
onkel-tobi
Was soll ich schreiben?
DANKE Ralf!
Es funktioniert. Dann kann ich jetzt meine Wetterstation mal auspacken und schauen ob ich das so hinbekomme oder wieder Hilfe brauche.
Danke nochmals und einen schönen Sonntag noch!
Ralf9
Ja, Ausdauer und Geduld lohnt sich.
Als nächster Schritt wäre dann "set sduino rfmode Bresser_5in1...
Falls nichts empfangen wird, mit sduino verbose 4 müssen MN Nachrichten im log sein,
passt evtl die Frequenz nicht ganz, dann die Frequenz in 0.05 Schritten ändern
onkel-tobi
ok, kommt leider nichts.
Reicht das wenn ich die frequenz mit set ändere oder muss ich dann jeweils noch einen reset machen?
Wenn nicht wird in den readings nämlich nichts aktualisiert. Im Log steht aber das er die frequenz gesetzt hat.
Ralf9
reset ist nicht notwendig
Du kannst mal die Frequenz im Bereich 868.200 - 868.500 testen
onkel-tobi
Ist das was brauchbares?
2022.11.06 21:16:36.898 4: sduino/msg READ: W0F21
2022.11.06 21:16:37.209 4: sduino/msg READ: W1065
2022.11.06 21:16:37.772 4: sduino/msg READ: W116A
Automatisch wird nichts angelegt (autocreate ist aktiv)
Ralf9
nein es muß ungefähr sowas empfangen werden
...4: sduino/msg READ: MN;D=E42E7FE19FE9EF9EFED7F78E7F1BD1801E6016106101280871800002;N=7;R=238;
was ergibt ein "get sduino ccconf"?
