Bresser Wetterstation 868Mhz - wie in FHEM integrieren?
Begonnen von alen, 31 Oktober 2017, 17:59:19
Ralf9
@laserrichi
Hast Du mal DEVIATN 50, 60, 70, 80 getestet, ist da ein unterschied erkennbar.
Kannst Du bitte noch einige von den rtl433 Nachrichten mit UV Index und Wind > 0 posten?
Und zum vergleichen auch noch die dazugehörigen MN;D=54AA Nachrichten vom sduino
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
time      : 2026-02-16 17:58:18
model     : Vevor        count     : 1             num_rows  : 1             rows      :
len       : 955          data      : fff8000aaaaaaaaaacaca54aa00070631021b5901010002430107010106e79ce8cfa023a72f4f0c8d082e41c00000fffff000155555555559594a954000e0c620436b20202000486020e02020dcf39d19f40474e5e9e191a105c83
codes     : {955}fff8000aaaaaaaaaacaca54aa00070631021b5901010002430107010106e79ce8cfa023a72f4f0c8d082e41c00000fffff000155555555559594a954000e0c620436b20202000486020e02020dcf39d19f40474e5e9e191a105c83
model     : Vevor-7in1   id        : 0706
Channel   : 0            Battery_OK: 1             Temperature: 3.9 C        Humidity  : 89 %          Wind avg speed: 0.0 km/h  Wind max speed: 0.0 km/h  Wind Direction: 322
Total rainfall: 1.4 mm   UV Index  : 0             Lux       : 5             Integrity : CHECKSUM
laserrichi
Also Deviatn machte keinen Unterschied ab 70 kommen weniger ereignisse und 80 nichts mehr
Die Anzeige auf dem Display bei Wind ist anders als mir rtl_433 anzeigt, hier gibt es abweichungen bei wind als auch bei den Böen
Beispiel:
Display RTL433
7,2km/h 6,0km/h
3,9     3,3
1,5     1,3
0,7     0,7
2,3     2,0
3,1     2,7
lux und UV Index geht grad nicht  ;-)
2026.02.19 21:24:24 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA00070631020444011A0F01500157010101676F68CFA023A72F4F;N=17;R=1;␃
2026.02.19 21:24:44 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA00070631020345014611018F01570101018E038FCFA023A72F4F;N=17;R=2;␃
2026.02.19 21:25:02 4: Signalduino868/keepalive ok, retry = 0
2026.02.19 21:25:04 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA0007063102034501380B011F0157010101B5A600000000000000;N=17;R=4;␃
2026.02.19 21:25:24 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA00070631020444012F0A01260157010101DCCADDCFA023A72F4F;N=17;R=1;␃
2026.02.19 21:25:44 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA000706310204440132090129015701010103F604CFA023A72F4F;N=17;R=2;␃
2026.02.19 21:26:02 4: Signalduino868/keepalive ok, retry = 0
2026.02.19 21:26:04 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA00070631020445011F08012D01570101012A0E2BCFA023A72F4F;N=17;R=2;␃
2026.02.19 21:26:24 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA000706310203450114060104015701010151FE52CFA023A72F4F;N=17;R=1;␃
2026.02.19 21:26:44 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA0007063102044501170401450157010101786879CFA023A72F4F;N=17;R=2;␃
2026.02.19 21:27:02 4: Signalduino868/keepalive ok, retry = 0
2026.02.19 21:27:04 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA00070631020445011805010701570101019F53A0CFA023A72F4F;N=17;R=0;␃
2026.02.19 21:27:24 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA0007063102034501230901330157010101C6B4C7CFA023A72F4F;N=17;R=1;␃
time      : 2026-02-19 21:24:23
Channel   : 0            Battery_OK: 1             Temperature: 1.6 C        Humidity  : 68 %          Wind avg speed: 2.5 km/h  Wind max speed: 10.0 km/h Wind Direction: 79
Total rainfall: 20.0 mm  UV Index  : 0             Lux       : 0             Integrity : CHECKSUM
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
time      : 2026-02-19 21:24:43
Channel   : 0            Battery_OK: 1             Temperature: 1.5 C        Humidity  : 69 %          Wind avg speed: 6.9 km/h  Wind max speed: 11.3 km/h Wind Direction: 142
time      : 2026-02-19 21:25:03
Channel   : 0            Battery_OK: 1             Temperature: 1.5 C        Humidity  : 69 %          Wind avg speed: 5.5 km/h  Wind max speed: 7.3 km/h  Wind Direction: 30
time      : 2026-02-19 21:25:23
Channel   : 0            Battery_OK: 1             Temperature: 1.6 C        Humidity  : 68 %          Wind avg speed: 4.6 km/h  Wind max speed: 6.7 km/h  Wind Direction: 37
time      : 2026-02-19 21:25:43
Channel   : 0            Battery_OK: 1             Temperature: 1.6 C        Humidity  : 68 %          Wind avg speed: 4.9 km/h  Wind max speed: 6.0 km/h  Wind Direction: 40
time      : 2026-02-19 21:26:03
Channel   : 0            Battery_OK: 1             Temperature: 1.6 C        Humidity  : 69 %          Wind avg speed: 3.0 km/h  Wind max speed: 5.3 km/h  Wind Direction: 44
time      : 2026-02-19 21:26:23
Channel   : 0            Battery_OK: 1             Temperature: 1.5 C        Humidity  : 69 %          Wind avg speed: 1.9 km/h  Wind max speed: 4.0 km/h  Wind Direction: 3
time      : 2026-02-19 21:26:43
Channel   : 0            Battery_OK: 1             Temperature: 1.6 C        Humidity  : 69 %          Wind avg speed: 2.2 km/h  Wind max speed: 2.7 km/h  Wind Direction: 68
time      : 2026-02-19 21:27:03
Channel   : 0            Battery_OK: 1             Temperature: 1.6 C        Humidity  : 69 %          Wind avg speed: 2.3 km/h  Wind max speed: 3.3 km/h  Wind Direction: 6
time      : 2026-02-19 21:27:23
Channel   : 0            Battery_OK: 1             Temperature: 1.5 C        Humidity  : 69 %          Wind avg speed: 3.4 km/h  Wind max speed: 6.0 km/h  Wind Direction: 50
RaspberryPi 4 Bullseye,Homematic,Z-Wave,Rademacher Duofern,Signalduino,Fritz7590,ESPEasy,Tasmota,Robonect,Kameras,1-Wire,Modbus,Solar,Maranz,VU+,ulanzi tc001 mit awtrix light
Ralf9
Ich hab in die 14_SD_WS.pm in der Anlage die Sachen eingebaut, wo ich Werte > 0 hatte.
Bitte mal schauen ob das so passt.
Für den Rest benötige ich vom rtl433 noch Daten mit Werten > 0.
2026.02.19 21:41:02.753 4: sduinoD/msg get raw: MN;D=54AA00070631021b5901010002430107010106e79ce8;N=17;R=253;
2026.02.19 21:41:02.754 4: sduinoD Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 217 length 44 RSSI = -75.5 -> vevor_7in1
2026.02.19 21:41:02.754 4: sduinoD ParseMN: ID=217 dmsg=W217#AA00070631021B5901010002430107010106E79CE8
2026.02.19 21:41:02.754 4: sduinoD Dispatch: W217#AA00070631021B5901010002430107010106E79CE8, -75.5 dB, dispatch
2026.02.19 21:41:02.754 4: sduinoD: SD_WS_Parse protocol 217, rawData AA00070631021B5901010002430107010106E79CE8
2026.02.19 21:41:02.754 4: sduinoD: SD_WS_Parse decoded protocol-id 217 (Vevor7in1), sensor-id 0706
2026.02.19 21:41:02.754 4: sduinoD: using longid for 0 device SD_WS_217_0706_0
2026-02-19 21:41:02.759 SD_WS SD_WS_217_0706_0 T: 3.9 H: 89 Bv: 31 Wd: NW Lux: 5 R: 1.4
2026-02-19 21:41:02.759 SD_WS SD_WS_217_0706_0 temperature: 3.9
2026-02-19 21:41:02.759 SD_WS SD_WS_217_0706_0 humidity: 89
2026-02-19 21:41:02.759 SD_WS SD_WS_217_0706_0 windDirectionDegree: 322
2026-02-19 21:41:02.759 SD_WS SD_WS_217_0706_0 windDirectionText: NW
2026-02-19 21:41:02.759 SD_WS SD_WS_217_0706_0 batteryState: ok
2026-02-19 21:41:02.759 SD_WS SD_WS_217_0706_0 batteryVoltage: 31
2026-02-19 21:41:02.759 SD_WS SD_WS_217_0706_0 rain_total: 1.4
2026-02-19 21:41:02.759 SD_WS SD_WS_217_0706_0 lux: 5
2026-02-19 21:41:02.759 SD_WS SD_WS_217_0706_0 id: 0706
2026-02-19 21:41:02.759 SD_WS SD_WS_217_0706_0 RSSI: -75.5
2026-02-19 21:41:02.759 SD_WS SD_WS_217_0706_0 DMSG: W217#AA00070631021B5901010002430107010106E79CE8
2026-02-19 21:41:02.759 SD_WS SD_WS_217_0706_0 RAWMSG: MN;D=54AA00070631021B5901010002430107010106E79CE8;N=17;R=253;
2026-02-19 21:41:02.759 SD_WS SD_WS_217_0706_0 Protocol_ID: 217
Das Battery Flag ist im Reading batteryVoltage, bitte mal schauen ob sich der Wert ab und zu ändert.
BF: {8} Battery Flag 0x9d = battery low, 0x1d = normal battery, may be pairing button to be confirmed ?
Ralf9
Welchen Wert für Deviatn soll ich für den rfmode nehmen?
laserrichi
also soweit ich das jetzt ausprobiert habe scheint ein wert von 50 der sichere zu sein, bei 42 was ausreichen würde, könnte evtl. mit toleranzen etwas knapp sein.
Hab die SD_WS eingebaut und schaut sehr gut aus.
Temp, Feuchte, Windrichtung stimmt schon mal alles.
Batterie muss ich mal checken und beobachten.
Da sind 3 NiMh Zellen in Reihe verbaut. Er zeigt gerade 31 an... das wäre einen ticken zu wenig, aber ich messe morgen mal nach und wie es sich mit dem Solarpanel verhält.
Mega Dank, super Leistung !! Station hat das Laufen gelernt :-)
