Takten eines RelaisAusgangs verhindern
Begonnen von maci, 31 Oktober 2017, 17:59:40
maci
Ich steuere über einen Raum-Temperaturfühler ein Relais an, der meinen Gasbrenner ein oder ausschaltet.
Nun ist es aber oft so, dass der Brenner ständig aus und wieder einschaltet, wenn die Temperatur erreicht ist.
Das will ich unterbinden.
Ich habe dazu ein Relais installiert, dass mir die Steuerbefehle vom Thermostat-Relais abfängt.
Ich will nun den Brenner, mit einer Mindesteinschaltzeit versehen.
Wenn Brenner ein, dann Relais ein, das das Ausschalten durch das Thermostat für 60 min unterbindet.
Dazu habe ich mir folgende Definition eingerichtet:
   DEF        Gaseinsatz_Schalter
  IF ([Gaseinsatz] eq "on") ( { fhem("set Gaseinsatz_Schalter on ; define Gasheizung_Timer_off at +01:00:00 set Gaseinsatz_Schalter off")})
   NAME       Gasheizung_Timer
   NOTIFYDEV  Gaseinsatz_Schalter
   NR         774
   NTFY_ORDER 50-Gasheizung_Timer
   REGEXP     Gaseinsatz_Schalter
   STATE      active
   TYPE       notify
     2017-10-31 17:40:53   state           active
   room       2.03_Heizung_Schalter
Doch diese reagiert nicht auf den Einschaltimpuls.
Was ist falsch, bzw wie soll ich das besser lösen?
Fhem auf Dell Thinclient, Fhem auf Raspebrry Pi4,
UniPi Vers. 1.1 mit Raspberry Pi3, 1wire USB Adapter mit OWX
Netatmo Wetterstation + Regenmesser + Netatmo Thermostat
Homematic mit HMLan
bartman121
#1
Endlich Mal einer der sowas noch mit notify macht.
Dein notify-syntax ist falsch.
Gaseinsatz_schalter:.* {
If (ReadingsVal("Gaseinsatz","state","") eq "on") { ... Deine befehle}
Für den Timer bitte defmod nutzen.
Ich weiß nicht ob das jetzt so gewollt ist. Wann immer der Event getriggert (immer wenn Gaseinsatz_Schalter einen event generiert,auch bei "Off"....) wird, wird dein Timer auf eine Stunde gesetzt (also verlängert).
Ist das Thermostat auch ein fhem-device? Wenn ja, dann solltest du die Events dort durch threshold eindampfen,dann bist du deinen Scheiss los  und hast eine gute Zweipunkt-regelung.
