Dual Counter --> One Wire --> AVR-NET-IO --> FritzBox(FHEM)
Begonnen von Guest, 26 Mai 2012, 20:28:26
Guest
Hallo Experten,
ich wollte meinen Gasverbrauch in FHEM(FritzBox 7390) monitoren. Dazu habe
ich mir ein AVR_NET-IO Board gekauft und Ethersex draufgespielt.
Über den One-Wire Bus wollte ich dann einen Dual-Counter (von Hobby-Board)
einlesen. Leider klappt das nicht...
Nun bin ich auf der Ethersex-Wiki Seite<http://old.ethersex.de/index.php/Dallas_1-wire_Bus#Onewire_interface>auf folgende Liste gestoßen woraus man schließen könnte dass Ethersex keine
Counter-Bausteine unterstützt.
Kann das jemand bestätigen?
Falls ja wie könnte eine andere Konfiguration für One-Wire mit Fritz-Box
aussehen?
 *Onewire Hardware *
*Folgende 1-wire Hardware wird momentan durch Ethersex unterstützt: *
   - * DS1820 (Temperatursensor) *
   - * DS18B20 (Temperatursensor) *
   - * DS1822 (Temperatursensor) *
   - * DS2502 (EEPROM) *
   - *DS2450 <http://old.ethersex.de/index.php/DS2450> (4 Kanal ADC) *
Danke für eure Rückmeldung
Manuel
Guest
wenn Du schon den avr-net-io hast, könntest Du auch den Gaszähler
direkt an avr-net-io anschliessen.
Du hast dann zwei Alternativen:
-1- Counter mit Control6-Skript realisieren, siehe z.b.
https://m21.hyte.de/wiki/Projekte/EthersexStromzaehler . Dann per ECMD
in FHEM integrieren.
-2- Du nimmst die Lösung von Volkszähler, siehe wiki.volkszaehler.org/
hardware/controllers/avr_net-io .Die haben auch eine nette GUI. Musst
dann mal sehen wie Du die Daten in FHEM bekommst.
- Willi
Guest
@ManuelM:
Stimmt.
pah
Guest
Danke für die Links (@Willi) und die Bestätigung (@PAH)...
Die Realisierungen die in den Links aufgezeigt werden sind recht aufwändig.
Kennt jemand eine einfachere Möglichkeit einen Reed-Kontakt Impulse in
FHEM(FritzBox) auszuwerten?
Gruß Manuel
Am Sonntag, 27. Mai 2012 12:17:19 UTC+2 schrieb Prof. Dr. Peter A. Henning:
> @ManuelM:
> Stimmt.
> pah
Guest
Schau mal die Diskussion FS20 Drehstromzähler: ESA1000WZ-S0
> Gruß Manuel
> > @ManuelM:
> > Stimmt.
> > pah
