[gelöst] Logfile und deren Darstellung
Begonnen von maci, 01 November 2017, 13:20:09
maci
Mir passt die Darstellung von Plot und Logfile nicht zusammen.
Hier ein Auszug aus dem Logfile:
2017-11-01_05:00:35 Gaseinsatz on
2017-11-01_05:00:36 Gaseinsatz_Stoerung off
2017-11-01_05:10:35 Gaseinsatz on
2017-11-01_05:10:36 Gaseinsatz_Stoerung off
2017-11-01_05:20:35 Gaseinsatz on
2017-11-01_05:20:36 Gaseinsatz_Stoerung off
2017-11-01_05:30:35 Gaseinsatz on
2017-11-01_05:30:36 Gaseinsatz_Stoerung off
2017-11-01_05:40:35 Gaseinsatz on
2017-11-01_05:40:36 Gaseinsatz_Stoerung off
2017-11-01_05:50:35 Gaseinsatz on
2017-11-01_05:50:36 Gaseinsatz_Stoerung off
2017-11-01_06:00:35 Gaseinsatz on
2017-11-01_06:00:36 Gaseinsatz_Stoerung off
2017-11-01_06:10:35 Gaseinsatz on
2017-11-01_06:10:36 Gaseinsatz_Stoerung off
2017-11-01_06:20:48 Gaseinsatz on
2017-11-01_06:20:49 Gaseinsatz_Stoerung off
2017-11-01_06:30:49 Gaseinsatz on
2017-11-01_06:30:50 Gaseinsatz_Stoerung off
2017-11-01_06:40:49 Gaseinsatz on
2017-11-01_06:40:49 Gaseinsatz_Stoerung off
2017-11-01_06:50:49 Gaseinsatz on
2017-11-01_06:50:50 Gaseinsatz_Stoerung off
2017-11-01_07:00:54 Gaseinsatz on
2017-11-01_07:00:55 Gaseinsatz_Stoerung off
2017-11-01_07:10:50 Gaseinsatz on
2017-11-01_07:10:51 Gaseinsatz_Stoerung off
2017-11-01_07:20:50 Gaseinsatz on
2017-11-01_07:20:51 Gaseinsatz_Stoerung off
2017-11-01_07:30:51 Gaseinsatz on
2017-11-01_07:30:51 Gaseinsatz_Stoerung off
2017-11-01_07:40:51 Gaseinsatz on
2017-11-01_07:40:52 Gaseinsatz_Stoerung off
2017-11-01_07:50:52 Gaseinsatz on
2017-11-01_07:50:52 Gaseinsatz_Stoerung off
2017-11-01_08:00:56 Gaseinsatz on
2017-11-01_08:00:57 Gaseinsatz_Stoerung off
2017-11-01_08:10:52 Gaseinsatz on
2017-11-01_08:10:53 Gaseinsatz_Stoerung off
2017-11-01_08:20:53 Gaseinsatz on
2017-11-01_08:20:53 Gaseinsatz_Stoerung off
2017-11-01_08:30:53 Gaseinsatz on
2017-11-01_08:30:53 Gaseinsatz_Stoerung off
2017-11-01_08:40:53 Gaseinsatz on
2017-11-01_08:40:54 Gaseinsatz_Stoerung off
2017-11-01_08:50:54 Gaseinsatz on
2017-11-01_08:50:54 Gaseinsatz_Stoerung off
2017-11-01_09:00:35 Gaseinsatz on
2017-11-01_09:00:36 Gaseinsatz_Stoerung off
2017-11-01_09:10:35 Gaseinsatz on
2017-11-01_09:10:36 Gaseinsatz_Stoerung off
2017-11-01_09:20:36 Gaseinsatz on
2017-11-01_09:20:37 Gaseinsatz_Stoerung off
2017-11-01_09:30:36 Gaseinsatz on
2017-11-01_09:30:36 Gaseinsatz_Stoerung off
2017-11-01_09:40:36 Gaseinsatz on
2017-11-01_09:40:36 Gaseinsatz_Stoerung off
2017-11-01_09:50:36 Gaseinsatz on
2017-11-01_09:50:36 Gaseinsatz_Stoerung off
2017-11-01_10:00:35 Gaseinsatz on
2017-11-01_10:00:36 Gaseinsatz_Stoerung off
2017-11-01_10:10:35 Gaseinsatz on
2017-11-01_10:10:36 Gaseinsatz_Stoerung off
2017-11-01_10:20:35 Gaseinsatz on
2017-11-01_10:20:36 Gaseinsatz_Stoerung off
2017-11-01_10:30:35 Gaseinsatz on
2017-11-01_10:30:36 Gaseinsatz_Stoerung off
2017-11-01_10:40:35 Gaseinsatz on
2017-11-01_10:40:36 Gaseinsatz_Stoerung off
2017-11-01_10:50:35 Gaseinsatz on
2017-11-01_10:50:36 Gaseinsatz_Stoerung off
2017-11-01_11:00:35 Gaseinsatz on
2017-11-01_11:00:36 Gaseinsatz_Stoerung off
2017-11-01_11:10:35 Gaseinsatz on
2017-11-01_11:10:36 Gaseinsatz_Stoerung off
2017-11-01_11:20:36 Gaseinsatz on
2017-11-01_11:20:36 Gaseinsatz_Stoerung off
2017-11-01_11:30:35 Gaseinsatz on
2017-11-01_11:30:36 Gaseinsatz_Stoerung off
2017-11-01_11:40:35 Gaseinsatz on
2017-11-01_11:40:36 Gaseinsatz_Stoerung off
2017-11-01_11:50:35 Gaseinsatz on
2017-11-01_11:50:36 Gaseinsatz_Stoerung off
2017-11-01_12:00:35 Gaseinsatz on
2017-11-01_12:00:36 Gaseinsatz_Stoerung off
2017-11-01_12:01:06 Gaseinsatz on
2017-11-01_12:01:09 Gaseinsatz off
2017-11-01_12:10:35 Gaseinsatz off
2017-11-01_12:10:36 Gaseinsatz_Stoerung off
2017-11-01_12:20:35 Gaseinsatz off
2017-11-01_12:20:36 Gaseinsatz_Stoerung off
2017-11-01_12:30:35 Gaseinsatz off
2017-11-01_12:30:36 Gaseinsatz_Stoerung off
2017-11-01_12:40:35 Gaseinsatz off
2017-11-01_12:40:36 Gaseinsatz_Stoerung off
2017-11-01_12:50:36 Gaseinsatz off
2017-11-01_12:50:36 Gaseinsatz_Stoerung off
2017-11-01_13:00:35 Gaseinsatz off
2017-11-01_13:00:36 Gaseinsatz_Stoerung off
Die "off" Einträge sind meiner Meinung nach im Plot richtig. Nur die "on" Einträge sind Kammartig.
Warum?
Fhem auf Dell Thinclient, Fhem auf Raspebrry Pi4,
UniPi Vers. 1.1 mit Raspberry Pi3, 1wire USB Adapter mit OWX
Netatmo Wetterstation + Regenmesser + Netatmo Thermostat
Homematic mit HMLan
Es wäre extrem hllfreich, wenn Du das gplot File dazu posten würdest...
OiledAmoeba
Ohne die def zu sehen, sieht es so aus, als würde der Plot auch auf _Störung triggern. Vllt liegt da schon der Hase?
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Florian
Jail auf XigmaNAS (freeBSD); CCU2 mit CULv3, nanoCUL868 und JeeLink-Clone; div. FS20-Komponenten; andFHEM; div. hm- und hmip-Komponenten; div. IT+
maci
Sorry, habe ich vergessen zum Anhängen.
Hier mein gplot File:
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2017-02-17 08:15:53
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title 'Gaseinsatz Ein / Aus'
set ytics ("on" 1, "off" 0)
set y2tics ("on" 1, "off" 0)
set grid
set ylabel "Ein/Aus"
set y2label "Status"
set yrange [-0.1:1.2]
set y2range [-0.1:1.2]
#FileLog_Gaseinsatz 3:Gaseinsatz.*::$fld[2]=~"on"?1:0
#FileLog_Gaseinsatz_Stoerung 3:Gaseinsatz_Stoerung.*::$fld[2]=~"on"?1.05:0.05
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Gaseinsatz' ls l1 lw 1 with steps
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Gaseinsatz_Störung' ls l0 lw 1 with steps
Homematic mit HMLan
maci
Kann mir hier jemand bitte weiterhelfen?
Georg
Homematic mit HMLan
amenomade
Zitat#FileLog_Gaseinsatz 3:Gaseinsatz.*
Sowas reagiert nicht nur auf Gaseinsatz, sondern auch auf Gaseinsatz_Stoerung.
maci
Homematic mit HMLan
