Frage zu HM-PB-4DIS-WM
Begonnen von eppi, 28 Mai 2012, 08:38:51
eppi
Hallo zusammen
Ich habe mir einen HM-PB-4DIS-WM<http://www.elv.de/HomeMatic-Funk-Wandtaster-mit-Display/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_27231>zugelegt. Das pairing mit FHEM (4DIS ist im "Zentrale" Mode) funktioniert
auch. Das heisst, nach pairing lese ich in den Device-Details
"commandAccepted yes", daraus schliesse ich, dass er erfolgreich gepairt
wurde.
Da ich im 4DIS "Zentrale" Mode gewählt habe, muss ich nach meinem
Verständnis von FHEM das "devicepair" der einzelnen Aktoren durchführen. Da
ich keine HM-Aktoren direkt mit dem 4DIS pairen möchte, stellt sich hier
die Frage:
   - DevicePair kann nur mit CUL_HM Geräten erfolgen. Gibt es die
   Möglichkeit wie bei FS20 einen CUL_HM Dummy anzulegen, den ich dann mit
   4DIS pairen kann?
Vielen Dank für die Hilfe.
Gruss Dani
Guest
Gibt es hier etwas neues?
Würde das Display gerne als Anzeige neben die Tür kleben um anzuzeigen OK
oder Fenster ZU. Sonst vergesse ich das immer :D
Zum schalten kommen mir da auch noch Ideen.
Guest
zur 1. Frage: ob es gapairt hat kannst du jetzt mit set getpair
auslesen - das Ergebniss steht dann in den readings.
Alternativ kannst du auch getConfig benutzen.
zur Kopplung: wenn ich es richtig sehen hat das device 10 virtuelle Taster.
Das wiederspricht den SW die von 20 Kanaelen spricht.
=> meine Schlussfolgerung ist, dass es zum User hin 10 Kanaele gibt und
jeder ein ueber eine 'Wippe' hoch/runter oder an/aus signalisieren kann.
Auf der Protokollseite sind es dann einfach 20 Kanaele.
++> den Autocreate der 20 Buttons habe ich jetzt dri, kommt demnaechst auf
den server
==> habe ich dass so richtig verstanden?
Da du es mit FS20 pairen willst brauchst du also 'nur' den event, den du
ueber FHEM verknuepfen musst.
==> welchen subtype hat der 4dis? Evtl muss man noch etwas tunen
Generell sollten die events der Pushbutton und remotes gemeldet werden. Den
device sollte ein short und long unterstuetzen.
Ein Long:release wirst du nicht erhalten, da du ja kein Devicepair machst.
Dazu muesste ein virtueller Aktor gebaut werden... brauchst du so etwas?
Einstellbar werden sein (so am Wochenende)
Sprache, Standbytime
ueber
set reg
ueber
get regList erhaeltst du die moeglichen register des device
==> subType schicken nicht vergessen
Fragen?
Guest
So, hatte gehoft das Ding als Display missbrauchen zu können. Leider geht
das nicht, wie ich gerade durch einige Foren gefunden habe.
Mann muss jedes mal die Konfig wieder einspielen. Das war leider nicht der
Sinn für mich.
Falls jemand auch selbiges vor hatte hier der Link:
http://www.ip-symcon.de/forum/threads/9887-Erfahrungsbericht-Flacher-Funk-Wandtaster-mit-Farb-Grafikdisplay
Timo
UweH
Das wäre eine Alternative, wenn Du verschiedene Stati in einem Display
anzeigen willst: http://www.fhemwiki.de/wiki/1-Wire_Textdisplay
UH
Am 15. Oktober 2012 17:16 schrieb Turbokid :
> Sinn für mich.
> Gruß
> Timo
>  4DIS pairen kann?
Ich fuerchte (noch) nicht :(, jedenfalls antwortet fhem z.Zt beim Anlernen
nicht mit einem frei waehlbaren ID, sondern immer mit seinem eigenen.
eppi
Danke Rudi für deine Bestätigung.
