Verschiedene cfgs für verschiedene Aufgaben
Begonnen von Guest, 29 Mai 2012, 15:25:37
Guest
So langsam finde ich wird die zentrale fhem.cfg sehr unübersichtlich...
Gibt es eine Möglichkeit - ähnlich wie ich in Java ein Programm mit
verschiedene Klassen in verschiedenen Packages übersichtlich sortiere - das
bei fhem durchzuführen?
Perfekt wäre es, wenn man eine devices.cfg, eine rooms.cfg, eine
methods.cfg und eine plots.cfg hätte...
Man könnte dann eine Ui mit Tabs machen, wo man mehrere Dateien über Ajax
gleichzeitig bearbeiten könnte, ohne den Überblick zu verlieren
Mr. P
Hej hej,
dann kann ich dir nur:
http://fhem.de/commandref.html#include
empfehlen. ;-)
Greetz,
   Gerhard
Am 29. Mai 2012 15:25 schrieb Till :
> Perfekt wäre es, wenn man eine devices.cfg, eine rooms.cfg, eine methods.cfg
Greetz,
   Mr. P
Guest
Am Dienstag, 29. Mai 2012 15:30:30 UTC+2 schrieb Gerhard Pfeffer:
> Hej hej,
> empfehlen. ;-)
> Greetz,
>    Gerhard
> Die include nutze ich auch.
Leider kann man die ausgelagerten Konfigs nicht per Browser editieren.
Zumindest bei mir nicht.
lodro
Wenn diese sich in dem FHEM Verzeichnis befinden, dann schon.
Guest
Am Dienstag, 29. Mai 2012 17:52:31 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
Kann man den Verzeichnis Pfad erweitern?
Ist das der Pfad?  /usr/share/fhem
01_FHEMWEB.pm, Zeile 1545.
Guest
Am Dienstag, 29. Mai 2012 20:39:32 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> 01_FHEMWEB.pm, Zeile 1545. Danke.
Danke funktioniert sehr gut.
Vielleicht kann man die Änderung mit aufnehmen, oder zu mindestens ins wiki
schreiben
my @fl = ("fhem.cfg");
    push(@fl, "");
    push(@fl, FW_fileList("/etc/fhem/.*(sh|Util.*|cfg|holiday)"));
    push(@fl, "");
    push(@fl, FW_fileList("$FW_dir/.*(sh|Util.*|cfg|holiday)"));
    push(@fl, "");
    push(@fl, FW_fileList("$FW_dir/.*.(css|svg)"));
    push(@fl, "");
    push(@fl, FW_fileList("$FW_dir/.*.gplot"));
Guest
Leider reicht diese Anpassung noch nicht.
/usr/share/fhem/FHEM/Rollo.cfg: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden.
Ist auch logisch, weil diese Rollo.cfg steht ja unter /etc/fhem/Rollo.cfg
Am Mittwoch, 30. Mai 2012 08:46:12 UTC+2 schrieb lo4dro:
> wiki schreiben
>     push(@fl, "");
>     push(@fl, "");
>     push(@fl, "");
>     push(@fl, "");
Guest
...auch sind die Pfade Plattformabhängig.
Z.B. auf Fritzboxen gibt's
/etc/fhem
/usr/share/fhem
gar nicht.
=8-)
