HTTPMod Fehler Sonnen Batterie
Begonnen von roli, 03 November 2017, 13:25:54
roli
Ich lese meine Sonnenbatterie - wie von der Firma Sonnen vorgeschlagen - aus .
define Eco8 HTTPMOD http://192.168.178.51:8080/api/v1/status 10
  attr Eco8 userattr get01ExtractAllJSON:0,1 get01JSON get1JSON getExtractAllJSON:0,1 reading1Name requestHeader requestHeader2
  attr Eco8 event-on-change-reading .*
  attr Eco8 extractAllJSON 1
  attr Eco8 requestHeader Content-Type: application/json
  attr Eco8 requestHeader2 Accept: */*
  attr Eco8 timeout        4
  attr Eco8 room hidden
Leider bekomme ich im Logfile hier immer wieder Fehler angezeigt :
2017.11.03 13:12:41 1: Including ./FHEM/rw_S4M.cfg
2017.11.03 13:12:41 1: Including ./FHEM/rw_Watchdog.cfg
2017.11.03 13:12:41 1: Including ./FHEM/rw_GPIO_I2C.cfg
2017.11.03 13:12:46 1: Can't open file: Interrupt, active_low
2017.11.03 13:12:47 1: Including ./FHEM/rw_Sonnen.cfg
2017.11.03 13:12:47 3: Eco8: Defined with URL http://192.168.178.51:8080/api/v1/status and interval 10
2017.11.03 13:12:47 1: Including ./FHEM/rw_Warmwasser.cfg
2017.11.03 13:12:47 1: Including ./FHEM/rw_LadenHeizung.cfg
2017.11.03 13:12:47 1: Including ./FHEM/rw_INIT.cfg
2017.11.03 13:12:47 1: Including /var/log/fhem/fhem.save
2017.11.03 13:12:48 1: *** NT- Signal   OFF ****************
2017.11.03 13:13:43 3: Eco8: Read callback: Error: connect to http://192.168.178.51:8080 timed out
Teilweise sehr viele der timed out .
Weiterhin ist das Device immer mit STATE "???" angezeigt, was mich ebenfalls wundert.
Was ist nicht korrekt bzw. fwhlt, damit dies ohne Probleme läuft.
Siehe Device info im Anhang.
FHEM auf Debian (RASPI), 2 * CUL868/433 *  FS20 STR, 2 * HMS100 T, 2 * , 1* FS20 SU, 2 *  FS20 SM8, 2 ; 1-wire Temp,i2c Bus; ESP32 WROOM; ESP8266; Arduino
Sonnenbatterie Eco8;Elektro  Nachspeicher-Ofen Ladesteuerung,
Haus Lüftung,
Integration von HardwareAlarmanlag
nils_
poste bitte keine screenshots, sondern ein list von dem device in code-tags.
was siehst du wenn du die url "öffnest" ?
ansonsten noch: fhem.cfg von hand bearbeitet!?  ::)
viele Wege in FHEM es gibt!
frank
ich würde das interval mal länger machen.
verbindet sich parallel noch ein anderes gerät? vielleicht muss er auch noch "nach hause telefonieren" (cloud ?).
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
