Neues Modul FULLY für Steuerung vom Fully Browser
Begonnen von zap, 03 November 2017, 19:31:22
tomcat.x
Aktuell habe ich 1.34. Stand heute morgen wurde mir auch kein Update angeboten. Zwei meiner Readings haben sich dann geklärt, die werden aktuell nicht mehr geliefert oder heißen jetzt anders. Aber current_page und start_url bleiben.
Das ist mir übrigens nur so aufgefallen. Ich nutze diese Readings für nichts.
FHEM: 6.4 auf Raspi 4B, Raspbian (noch Buster), Perl v5.28.1 mit Sender/Empfänger: 3 x CULv3, Duofern Stick
Gateways: FRITZ!Box 6591 (OS: 8.25), Trädfri, ConBee 2,  piVCCU (HM-MOD-RPI-PCB), OpenMQTTGateway
Sensoren/Aktoren: FRITZ!DECT, FS20, FHT, HMS, HomeMatic, Trädfri, DuoFern, NetAtmo, UNIRoll
biky
Fully Version 1.34
Modul Version 1.3
VG
hier noch das Listing
   .triggerUsed 1
   DEF        xxx.xxx.xxx.xxx XXXX 60
   FUUID      abcxxx..
   NAME       MyTablett
   NR         596
   STATE      on
   TYPE       FULLY
   host       xxx
   nextUpdate 23.09.2019 08:03:22
   onForTimer off
   port       2323
   prot       http
   version    1.3
   .attraggr:
   .attreocr:
   .attrminint:
   Helper:
     DBLOG:
       battery_level:
         myDbLog:
           TIME       1569218468.15306
           VALUE      42
       brightness:
         myDbLog:
           TIME       1569213021.55737
           VALUE      100
       state:
         myDbLog:
           TIME       1568926873.41116
           VALUE      url http://xxxx
     2019-09-23 08:02:37   acoustic_detection off
     2019-09-23 08:02:37   active_fragment main
     2019-09-23 08:02:37   android_id      331ec90e9148faf1
     2019-09-23 08:02:37   android_version 6.0.1 (SDK 23)
     2019-09-23 08:02:37   app_code_data_cache ?/?/? KB
     2019-09-23 08:02:37   app_ram_free_total 122739/131072 KB
     2019-09-03 09:05:23   app_ram_used_free 18076/112995 KB
     2019-09-23 08:02:37   battery_level   42
     2019-09-23 08:02:37   brightness      100
     2019-09-23 08:02:37   device_admin    on
     2019-09-23 08:02:37   device_name     Lenovo TAB 2 A10-30
     2019-09-23 08:02:37   device_type     Lenovo TB2-X30F (LENOVO)
     2019-09-23 08:02:37   foreground_app  de.ozerov.fully
     2019-09-23 08:02:37   full_wakelock   on
     2019-09-23 08:02:37   fully_device_id abcxxxabc
     2019-09-23 08:02:37   fully_version   1.34
     2019-09-23 08:02:37   hostname        abcxxxabc
     2019-09-23 08:02:37   internal_storage_free_total 9045/11396 MB
     2019-09-23 08:02:37   ip4_address     xxx.xxx.xxx.xxx
     2019-09-23 08:02:37   ip6_address     xxxxxx
     2019-09-23 08:02:37   keyguard_locked off
     2019-09-23 08:02:37   kiosk_mode      off
     2019-09-19 21:01:40   last_activity   abc
     2019-09-23 08:02:37   last_app_start  19.09.19 9:00:14 nachm.
     2019-09-23 08:02:37   mac_address     xx:xx:xx:xx:xx:xx
     2019-09-23 08:02:37   maintenance_mode off
     2019-09-23 08:02:37   motion_detection off
     2019-09-23 08:02:37   movement_detection off
     2019-09-23 08:02:37   partial_wakelock off
     2019-09-23 08:02:37   power           plugged
     2019-09-23 08:02:37   ram_free_total  241/900 MB
     2019-09-23 08:02:37   screen          1280x800 px
     2019-09-23 08:02:37   screen_status   on
     2019-09-23 08:02:37   serial          xxxxx
     2019-09-09 18:50:40   start_url       http://xxx.xxx.xxx/abc
     2019-09-23 08:02:37   state           on
     2019-09-03 09:05:23   total_ram_used_free 675312/247284 KB
     2019-09-23 08:02:37   webview_version 77.0.3865.92
     2019-09-23 08:02:37   wifi_ssid       "xxxxx"
   fully:
     password   XXXXX
     schedule   0
   event-on-change-reading .*
   expert     1
   pollInterval 60
tomcat.x
An dem Listing sehe ich, dass es das gleiche Datum wie bei mir ist (09.09), seitdem current_page und start_url nicht mehr aktualisiert werden. Weiß nicht, ob das hilft.
zap
#258
Ich update mal Fully, habe noch die 1.33. Möglicherweise hat sich das Datenformat schon wieder geändert.
Update: Fully liefert "Current page" und "Start page" nun als Link. Daher werden die Werte nicht erkannt und als Reading dargestellt. Da muss ich mir was überlegen ...
zap
Neue Version 1.35 im SVN verfügbar. In der neuen Version werden wieder die Readings current_page und start_url mit Fully ab Version 1.34 aktualisiert.
Morgen per FHEM update verfügbar.
biky
Hallo zap,
vielen Dank für das schnelle Update.
VG
aloz77
Parst du den HTML-Output des Remote Admin nach den Infos? Du kannst mit type=json in der REST-URL gleich alles im JSON-Format abgreifen.
https://www.fully-kiosk.com/#rest
zap
#262
Vielen Dank für den Hinweis! Das macht vieles einfacher. Ich hoffe, das funktioniert auch beim Senden von Befehlen. Schaue ich mir an.
Allerdings muss ich dann das Modul JSON.pm verwenden. Das ist übel.
hoods
ich dachte mit "set SGP311 screenSaver stop" würde man den laufen Screensaver beenden und Fully lädt wieder die Fhem Tablet-UI Webseite aber das scheint so nicht zu funktionieren ... zumindest bei mir. Die Idee war, den Event eines Homematic Bewegungsmelders zu nutzen um die Tablet-UI HTML Seite zu laden sobald jemand im Flur ist.
Rausgefunden habe ich in der Zwischenzeit, dass man mit
http://192.168.178.28:2323/?cmd=toForeground&password=<pw>
den Fokus holen kann.
Benutzt wird Fully 1.35.2 auf Android 5.1.1 (kein root).
Fhem Modul: 89_FULLY.pm 20232 2019-09-23 17:26:18Z zap
Kann ich direkt aus Fhem heraus mittels Fully Modul auch den Fokus holen, wenn ja wie?
Danke & Gruss, hoods
Odroid C2, FHEM 5.8, HMUSB, Jeelink, Rademacher DuoFern Stick, Benning WR über HTTPMOD
zap
Neue Version 1.4 im SVN verfügbar.
Neu:
  • Befehl set foreground bringt die Fully App in den Vordergrund.
  • Neues Reading cmdState enthält den Status der letzten Befehlsausführung ("error" oder "success")
hoods
#265
Vielen Dank für die superschnelle Umsetzung!
set foreground klappt einwandfrei.
Noch eine weitere Beobachtung:
Wenn ich Fully auf dem Tablet stoppe oder das Tablet komplett herunter gefahren ist, ändert sich der Device Status in Fhem nicht.
Fully gestoppt mit "set SGP311 exit":
   DEF        192.168.178.28 password 60
   FUUID      5c438220-f33f-761b-3482-3f86ee362a45d14e
   NAME       SGP311
   NR         261
   STATE      on
   TYPE       FULLY
   host       192.168.178.28
   nextUpdate 29.10.2019 10:47:53
   onForTimer off
   port       2323
   prot       http
   version    1.40
     2019-10-29 10:44:09   acoustic_detection on
     2019-10-29 10:44:09   active_fragment main
     2018-04-03 12:01:48   admin_rights    on
     2019-10-29 10:44:09   android_id      8f78f6f2254d03df
     2018-03-10 18:22:18   android_sdk     22
     2019-10-29 10:44:09   android_version 5.1.1 (SDK 22)
     2019-10-29 10:44:09   app_code_data_cache ?/?/? KB
     2019-10-29 10:44:09   app_ram_free_total 186095/196608 KB
     2019-08-10 12:58:53   app_ram_used_free 16140/180467 KB
     2019-10-29 10:44:09   battery_level   69
     2019-10-29 10:44:09   brightness      149
     2019-10-29 10:44:09   current_page    http://192.168.178.49:8087/fhem/ftui/index.html
     2019-10-29 10:44:09   device_admin    on
     2019-10-29 10:44:09   device_name     Xperia Tablet Z
     2019-10-29 10:44:09   device_type     SGP311 (Sony)
     2019-10-29 10:47:23   display_state   2
     2019-10-29 10:47:23   execState       error
     2019-10-29 10:44:09   external_storage_free_total 22911/29712 MB
     2019-10-29 00:05:09   foreground_activity com.sonyericsson.home/com.sonymobile.home.HomeActivity
     2019-10-29 10:44:09   foreground_app  de.ozerov.fully dreaming
     2019-10-29 10:44:09   full_wakelock   on
     2019-10-29 10:44:09   fully_device_id 94dcf4f0-7170e756
     2019-10-29 10:44:09   fully_version   1.35.2
     2019-10-29 10:44:09   hostname        android-8f78f6f2254d03df.fritz.box
     2019-10-29 10:44:09   internal_storage_free_total 9594/11634 MB
     2019-10-29 10:44:09   ip4_address     192.168.178.28
     2019-10-29 10:44:09   ip6_address     FE80::B652:7EFF:FE58:805C
     2019-10-29 10:44:09   keyguard_locked off
     2019-10-29 10:44:09   kiosk_mode      off
     2019-10-29 10:44:09   last_app_start  29.10.2019 00:05:21
     2019-10-29 10:44:09   location        location
     2019-10-29 10:44:09   mac_address     b4:52:7e:58:80:5c
     2019-10-29 10:44:09   maintenance_mode off
     2019-10-29 10:44:09   motion_detection on
     2019-10-29 10:44:09   movement_detection off
     2019-10-29 10:44:09   partial_wakelock off
     2019-10-29 10:44:09   power           plugged
     2019-10-29 10:47:23   powerPlugged    1
     2019-10-29 10:44:09   ram_free_total  869/1776 MB
     2019-10-29 10:44:09   screen          1920x1200 px
     2019-10-29 10:44:09   screen_status   on
     2019-10-29 10:44:09   serial          serial
     2019-10-29 10:44:09   start_url       http://192.168.178.49:8087/fhem/ftui/index.html
     2019-10-29 10:44:09   state           on
     2019-08-10 12:58:53   total_ram_used_free 782980/1036012 KB
     2019-10-29 10:44:09   webview_version
     2019-10-29 10:44:09   wifi_ssid       "wifi"
   fully:
     password   password
     schedule   0
   alias      SGP311 Tablet Flur
   devStateIcon active:it_television@green on:it_television@yellow off:it_television@grey
   expert     1
   pingBeforeCmd 1
   pollInterval 30
   room       Tablet Flur
   userReadings powerPlugged { ReadingsVal("SGP311","power","") eq "plugged" ? "1" : "0" }, display_state {if (ReadingsVal("SGP311","foreground_app","") =~ "dreaming") {return 2} elsif (ReadingsVal("SGP311","foreground_app","") =~ "inactive") {return 0} elsif (ReadingsVal("SGP311","foreground_app","") eq "de.ozerov.fully") {return 1} else {return -1}}
   verbose    0
state bleibt "on".
Hier ist das Tablet komplett runtergefahren:
   NAME       SGP311
   NR         261
   STATE      on
   TYPE       FULLY
   host       192.168.178.28
   nextUpdate 29.10.2019 12:54:30
   onForTimer off
   port       2323
   prot       http
   version    1.40
     2019-10-29 12:54:00   acoustic_detection on
     2019-10-29 12:54:00   active_fragment main
     2019-10-29 12:54:00   android_id      8f78f6f2254d03df
     2019-10-29 12:54:00   android_version 5.1.1 (SDK 22)
     2019-10-29 12:54:00   app_code_data_cache ?/?/? KB
     2019-10-29 12:54:00   app_ram_free_total 179583/196608 KB
     2019-10-29 12:54:00   battery_level   95
     2019-10-29 12:54:00   brightness      149
     2019-10-29 12:54:00   current_page    http://192.168.178.49:8087/fhem/ftui/index.html
     2019-10-29 12:54:00   device_admin    on
     2019-10-29 12:54:00   device_name     Xperia Tablet Z
     2019-10-29 12:54:00   device_type     SGP311 (Sony)
     2019-10-29 12:54:00   display_state   2
     2019-10-29 12:54:00   execState       success
     2019-10-29 12:54:00   external_storage_free_total 22911/29712 MB
     2019-10-29 12:54:00   foreground_activity com.sonyericsson.home/com.sonymobile.home.HomeActivity
     2019-10-29 12:54:00   foreground_app  com.sonyericsson.home dreaming
     2019-10-29 12:54:00   full_wakelock   on
     2019-10-29 12:54:00   fully_device_id 94dcf4f0-7170e756
     2019-10-29 12:54:00   fully_version   1.35.2
     2019-10-29 12:54:00   hostname        android-8f78f6f2254d03df.fritz.box
     2019-10-29 12:54:00   internal_storage_free_total 9592/11634 MB
     2019-10-29 12:54:00   ip4_address     192.168.178.28
     2019-10-29 12:54:00   ip6_address     FE80::B652:7EFF:FE58:805C
     2019-10-29 12:54:00   keyguard_locked on
     2019-10-29 12:54:00   kiosk_mode      off
     2019-10-29 12:54:00   last_app_start  29.10.2019 12:52:40
     2019-10-29 12:54:00   location        location
     2019-10-29 12:54:00   mac_address     b4:52:7e:58:80:5c
     2019-10-29 12:54:00   maintenance_mode off
     2019-10-29 12:54:00   motion_detection on
     2019-10-29 12:54:00   movement_detection off
     2019-10-29 12:54:00   partial_wakelock off
     2019-10-29 12:54:00   power           plugged
     2019-10-29 12:54:00   powerPlugged    1
     2019-10-29 12:54:00   ram_free_total  947/1776 MB
     2019-10-29 12:54:00   screen          1920x1200 px
     2019-10-29 12:54:00   screen_status   on
     2019-10-29 12:54:00   serial          serial
     2019-10-29 12:54:00   start_url       http://192.168.178.49:8087/fhem/ftui/index.html
     2019-10-29 12:54:00   state           on
     2019-10-29 12:54:00   webview_version 78.0.3904.62
     2019-10-29 12:54:00   wifi_ssid       "wifi"
   fully:
     password   password
     schedule   0
   expert     1
   pingBeforeCmd 1
   pollInterval 30
   room       Tablet Flur
   verbose    4
state bleibt weiterhin "on".
Auszug aus dem Fhem Log:
2019.10.29 12:49:56 4: FULLY: [SGP311] Pushing http://192.168.178.28:2323/?cmd=deviceInfo on command stack
2019.10.29 12:49:56 4: FULLY: [SGP311] Sending 1 ping request(s) to tablet 192.168.178.28. OS=linux
2019.10.29 12:49:56 4: FULLY: [SGP311] Executing command http://192.168.178.28:2323/?cmd=deviceInfo&password=password
2019.10.29 12:49:56 2: FULLY: [SGP311] Error during request. 192.168.178.28: Connection refused (111)
2019.10.29 12:50:05 3: EG_Wohnzimmer_TK_R, Batt ok
2019.10.29 12:50:26 4: FULLY: [SGP311] Pushing http://192.168.178.28:2323/?cmd=deviceInfo on command stack
2019.10.29 12:50:26 4: FULLY: [SGP311] Sending 1 ping request(s) to tablet 192.168.178.28. OS=linux
2019.10.29 12:50:27 4: FULLY: [SGP311] Executing command http://192.168.178.28:2323/?cmd=deviceInfo&password=password
2019.10.29 12:50:32 2: FULLY: [SGP311] Error during request. connect to http://192.168.178.28:2323 timed out
2019.10.29 12:50:57 4: FULLY: [SGP311] Pushing http://192.168.178.28:2323/?cmd=deviceInfo on command stack
2019.10.29 12:50:57 4: FULLY: [SGP311] Sending 1 ping request(s) to tablet 192.168.178.28. OS=linux
2019.10.29 12:50:58 4: FULLY: [SGP311] Executing command http://192.168.178.28:2323/?cmd=deviceInfo&password=password
2019.10.29 12:51:03 2: FULLY: [SGP311] Error during request. connect to http://192.168.178.28:2323 timed out
2019.10.29 12:51:06 3: Thermostat_Bad, 'battery: ok' ignored, has batteryLevel reading
2019.10.29 12:51:28 4: FULLY: [SGP311] Pushing http://192.168.178.28:2323/?cmd=deviceInfo on command stack
2019.10.29 12:51:28 4: FULLY: [SGP311] Sending 1 ping request(s) to tablet 192.168.178.28. OS=linux
2019.10.29 12:51:29 4: FULLY: [SGP311] Executing command http://192.168.178.28:2323/?cmd=deviceInfo&password=password
2019.10.29 12:51:31 3: Bewegungsmelder_Terrasse, Batt ok
2019.10.29 12:51:34 2: FULLY: [SGP311] Error during request. connect to http://192.168.178.28:2323 timed out
Sollte sich der Device state nicht ändern wenn der Prozess nicht erreichbar ist (Connection refused) bzw. das Tablet offline zu sein scheint (timed out)? Kannst Du das mit auf die Wunschliste nehmen?
Vielen Dank, hoods
dieter114
Hallo zap,
ich verwende Fully im Tablet am Eingangsflur mit FHEM-Tablet-UI und es läuft eigentlich prima. :)
Jetzt hab ich begonnen aktive Schaltbefehle einzubauen.
Meine Rollädenzustände lassen sich über ein Symbol anzeigen und über ein Popup (tripelbox: rauf/stop/runter) steuern.
Wenn ich die Tablet-UI auf dem PC (Firefox) öffne, wird das Popup nach Betätigung einer Taste wieder geschlossen.
Auf dem Fully-Tablet muss ich die Popup-Box über das kleine x oben rechts in der Box oder über einen Klick irgendwohin schließen.
Hab ich da in der Grundeinstellung einen Fehler gemacht? :-\
<div class="inline">
<div data-type="popup"
data-height="180px"
data-width="120px">
<div data-type="symbol" data-device="Rolladen_Bad" data-get="STATE" data-states='["top","up","down","bottom"]' data-icons='["oa-fts_shutter_10","oa-fts_shutter_10","oa-fts_shutter_100","oa-fts_shutter_100"]' data-colors='["Gray","Gray","Orange","Orange"]' class="big"></div>
<div class="large top-narrow">Bad</div>
<div class="dialog">
<header>Rolladen_Bad</header>
<div class="triplebox-v small top-space-2x">
<div data-type="push" data-device="Rolladen_Bad" data-icon="fa-chevron-up" data-background-icon="fa-square-o" data-set-on="up" class="" onclick="$('.dialog-close').trigger('click');"></div>
<div data-type="push" data-device="Rolladen_Bad" data-icon="fa-minus" data-background-icon="fa-square-o" data-set-on="stop" class="" onclick="$('.dialog-close').trigger('click');"></div>
<div data-type="push" data-device="Rolladen_Bad" data-icon="fa-chevron-down" data-background-icon="fa-square-o" data-set-on="down" class="" onclick="$('.dialog-close').trigger('click');"></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
Gruß Wolfdieter
Liebe Grüße WDS
RPi II+III+V,OWX, HM Zisterne, MAPLESDuino(adv), ESPEasy, Tasmota, MQTT2Server, WU-Upload, TabletUI, Poolsteuerung fhem, Fronius, BYD Solaranlage
zap
Ich glaube, diese Frage wäre im Tablet-UI Unterforum besser aufgehoben. Mein Modul ist ja nur für die Kommunikation zwischen Fully und FHEM zuständig. Auf die Darstellung oder Bedienung auf dem Tablet habe ich keinen Einfluss.
hugo
ich bin mir nicht sicher ob ich hier richtig bin. Ich möchte ein Wandtablet installieren und nachdem was ich hier gelesen habe  mit einem Fully Browser ausstatten.
Mein Tablet ist schon etwas älter und besitzt die Android-Version 4.4.2.
Jetzt meine Frage lohnt es sich noch hier eine Installation zu machen oder ist es nach eure Meinung vergebene Mühe. Welches Tablet würdet ihr dann empfehlen?
Gruß Josef
Raspi 3 mit CUL HM-MOD-UART; nanoCUL
Homematic: HM-SEC-SCo 5x;HM-LC-SW1-BA-PCB 3x;HM-Dis-EP-WM55; HM-LC-SW4-PCB; ARLO;
Somfy RTS Rollo 14x; Alexa; GardenaSmartDevice; Stromzähler(GPIO); shelly1; shelly2.5;Wasserzähler(GPIO);Brennerstuhlsteckdosen;
StephanFHEM
ich hatte vor einiger Zeit schon mal gefragt aber vielleicht hat sich inzwischen etwas geändert: ich hab bei mir einen speziellen Anwendungsfall der es erforderlich macht die Temperatur am Wand-Tablet zu messen. Über AMAD konnte ich die Batterie-Temperatur in FHEM bekommen und entsprechend reagieren. Da ich Fully aber eh nutze, wollte ich AMAD gerne ganz abschalten. Leider lieferte Fully bisher die Temperatur-Daten nicht. Weiß einer, ob da eine Änderung geplant ist oder wo man so einen Wunsch einsteuern könnte? Ich nutze die Fully-Version für Fire OS.
