Neues Modul FULLY für Steuerung vom Fully Browser
Begonnen von zap, 03 November 2017, 19:31:22
tomcat.x
Hallo StephanFHEM,
da die Funktion erst mal in den Fully-Browser müsste (und dann in das Modul FULLY in fhem), wäre das in diesem Thema besser aufgehoben:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,48862.0.html
Oder Du schreibst den Fully-Entwickler direkt an, damit habe ich auch gute Erfahrungen gemacht.
FHEM: 6.3 auf Raspi 4B, Raspbian (noch Buster), Perl v5.28.1
Sender/Empfänger: 2 x CULv3, Duofern Stick, HM-MOD-RPI-PCB
Gateways: FRITZ!Box 6591 (OS: 8.10), Trädfri, ConBee 2,  piVCCU, OpenMQTTGateway
Sensoren/Aktoren: FRITZ!DECT, FS20, FHT, HMS, HomeMatic, Trädfri, DuoFern, NetAtmo
StephanFHEM
Hab ich gemacht. Danke für den Tip! Er will schauen ob er es schafft in der nächsten Version etwas einzubauen. Das wäre natürlich echt super!
StephanFHEM
#272
Er hat es in der neusten Beta jetzt eingebaut. mit dem JSON-Abruf "cmd=deviceInfo&type=json" wird nun auch "batteryTemperature" geliefert. Wäre prima wenn das ins Fully-Modul eingebaut werden könnte.
[...]"batteryLevel":94,"batteryTemperature":29,"plugged":true[...]
tomcat.x
#273
kann man bei dem Modul den Port irgendwie einstellen? Eins meiner Tablets hat nicht mehr 2323 sondern 2324. Beim Neustart nach dem Update von Fully und WebView erschien da eine kurze Meldung, ich konnte aber nicht sehen, was da genau stand. Vermutlich auch nicht mehr, als dass der 2323 durch irgendwas belegt ist und daher 2324 verwendet wird. In den Settings des Fully Browsers habe ich keine Einstellung gefunden, um das gezielt zu beeinflussen und wieder auf 2323 zu setzen.
Mit telnet bekomme ich eine Verbindung über 2323, habe aber noch nicht herausgefunden, was da jetzt statt Fully drauf lauscht.
Edit:
Nach einem kompletten Neustart des Tablets ist der Port wieder 2323. Die Frage bleibt trotzdem interessant, weil ja wirklich mal ein anderer Service den Port 2323 verwenden könnte und Fully da ja wohl mit umgehen kann.
zap
Ok, die Angabe vom Port kann ich noch einbauen
zap
Das Update auf 1.41, das ich gerade hochgeladen habe, unterstützt nun die optionale Angabe einer Portnummer bei der Device Definition:
In etwas so:
192.168.1.66:2323 password 1800
Der Port 2323 ist Default.
tomcat.x
Danke, habe den Port jetzt mal manuell gesetzt, auch wenn gerade der Standard-Port aktiv ist.
hankyzoolander
#277
da mein Windows 10 Tablet ganz urplötzlich das Zeitliche gesegnet hat (Knie), hab ich übergangsweise jetzt mein "altes" Lg G-Pad 8.3 Tablet in der Küche hängen. Hab das Upgrade auf die Fully Plus Version gemacht, und muss echt sagen ich bin sehr begeistert. Das läuft echt super. Klasse Arbeit*Daumen hoch*
Hätte da aber noch ne Frage,
da viele Android Tablets Autohelligkeit für das Display haben,könnte man die noch evt mit einbauen?
Ob sie An oder Aus ist, An oder Aus schalten.
Alternativ, über die Bewegungs Erkennung das Display hochdimmen auf einstellbaren Wert und nach gewisser Zeit wieder runterdimmen.
Hab bis jetzt dazu nichts gefunden. Falls es das schon geben sollte, dann hab ich es überlesen.
Habe es jetzt so, das Nachts um 00:00:00 Uhr das Display aus geht und morgens um 06:00:00Uhr wieder an.
Wär halt cool in der Zeit wo es an ist, sich die Leuchtstärke von selbst anpassen könnte. Das spart Strom und entlastet das Tablet.
betateilchen  <--- my personal hero
dieter114
Hallo hankyzoolander,
hat dein Tablet keine Kamera?
Das ist doch gerade das "Tüpfelchen" auf dem I.
Nur wenn eine Person vor dem Tablet steht ist es an, sonst dunkel.
Gruß Dieter
RPi II+III+V,OWX,div.1W Module,HM Zisterne,div. CUL, sduino MAPLESDuino(adv), div ESPEasy, div Tasmota, MQTT2Server,WU-Upload,TabletUI,Poolsteuerung mit fhem, Fronius, BYD Solaranlage
hankyzoolander
doch sicher hat das eine Camera. Das funktioniert auch sehr gut. Aber Tablet aus Tagsüber, möchte ich nicht. kann die info´s auf dem tablet vom Küchetisch aus lesen, und möchte das so handhaben.
Wie ist das so bei euch? Tablet immer aus? Nur an wenn ihr davor steht?
hankyzoolander
Ich glaub ich schreib mir ein DOIF welches mir die Helligkeit Tageszeit abhängig einstellt.
raiderxxl
#281
Kann ich hier wünsche äußern?  ;D
Bitte überarbeite die Eingabe der Screensaver Playliste (Remote über die IP)
Das ist ein Graus die zu pflegen!
Grüßle
Pascal
Hab mittlerweile 2 Lizenzen von Fully, bin begeistert!
FHEM VM Ubuntu-Server auf Intel® NUC-Kit NUC6i5SYH ESXi 6.5
FHEM auf Raspberry2 OSMC Hyperion und TTS
Homematic,TradfriHub und Lampen,WIFILight,Fritzbox,FritzDECT,NanoCul433,IT Steckdosen,Diverse Nachbar-Sensoren,XiaomiZigbee,
ESP_Signalduino,ESPEasy,Amad,HarmonyHub,WLED,MQTT,Tasmota....
zap
Grüßle
Pascal
Wünschen kann man immer. Bis ich mal Zeit finde, die Wünsche umzusetzen, kann man sich vielleicht mit "setBooleanSetting" oder "setStringSetting" behelfen. Damit kann man jeden Parameter setzen, den Fully unterstützt. Allerdings könnte die Syntax bzw. das Escapen der Zeichen bei der Playlist für den Screensaver etwas "tricky" werden. Der will ne JSON Struktur.
dieter114
#283
Kann man den Screensaver nicht einfach Zeitgesteuert ab - und wieder anschalten?
Mein Tablet hängt auf dem Flur neben der Haustür.
Somit ist die Kamera für mich die richtige Lösung wobei:
Wenn es recht dunkel ist - geht das auch nicht so richtig,
aber damit kann ich gut leben.
StephanFHEM
wie schaut es aus mit meinem Request für die Batterie-Temperatur? Es wäre prima, wenn man das als Reading auch ins Modul bekommen würde.
