1-Wire Update 29.Mai
Begonnen von Guest, 29 Mai 2012, 20:48:16
Guest
Hallo Liste,
anbei zwei neue Testversionen der Module OWLCD.pm und OWCOUNT.pm
OWLCD.pm: Testweise eingebaut automatische Ersetzung des Strings °
durch eine kleine hochgestellte Null. Kann sein, dass das nicht bei allen
Displays funktioniert, die können unterschiedliche Zeichensätz ehaben.
OWCOUNT.pm: Um dem seltsamen Fehler auf die Spur zu kommen, der bei
mehrfachen DS2423 am 1-Wire Bus auftaucht (Verwechselung der Kanäle), gibt
es in dieser Testversion zwei Logeinträge bei jeder Messung, die ich gerne
lesen würde.
pah
Guest
Das Display wird aus der Konfiguration geschmissen...
2012.05.29 21:15:15 1: ===> OWCOUNT: at storing time device=Stromzaehler
and first channel name Haus
device=Gas_Wasser_Zaehler and first channel name Gas
2012.05.29 21:15:33 1: reload: Error:Modul 21_OWLCD deactivated:
 Quantifier follows nothing in regex; marked by <-- HERE in m/? <-- HERE /
at ./FHEM/21_OWLCD.pm line 988.
2012.05.29 21:20:14 1: ===> OWCOUNT: at measurement time
device=Stromzaehler and first channel name Gas
2012.05.29 21:20:14 1: ===> OWCOUNT: at storing time device=Stromzaehler
2012.05.29 21:20:15 1: ===> OWCOUNT: at measurement time
2012.05.29 21:20:16 1: ===> OWCOUNT: at measurement time
2012.05.29 21:20:16 1: ===> OWCOUNT: at storing time
Guest
Bei einem Counter sind übrigens die Readings wieder vermischt. Der andere
hält sich noch wacker...
2012.05.29 21:31:07 1: ===> OWCOUNT: at storing time device=Stromzaehler
2012.05.29 21:36:06 1: ===> OWCOUNT: at measurement time
2012.05.29 21:36:07 1: ===> OWCOUNT: at measurement time
2012.05.29 21:36:07 1: ===> OWCOUNT: at storing time device=Stromzaehler
2012.05.29 21:36:08 1: ===> OWCOUNT: at measurement time
2012.05.29 21:36:08 1: ===> OWCOUNT: at storing time
2012.05.29 21:41:06 1: ===> OWCOUNT: at measurement time
2012.05.29 21:41:07 1: ===> OWCOUNT: at measurement time
2012.05.29 21:41:07 1: ===> OWCOUNT: at storing time device=Stromzaehler
2012.05.29 21:41:08 1: ===> OWCOUNT: at measurement time
2012.05.29 21:41:08 1: ===> OWCOUNT: at storing time
2012.05.29 21:46:06 1: ===> OWCOUNT: at measurement time
2012.05.29 21:46:07 1: ===> OWCOUNT: at measurement time
2012.05.29 21:46:07 1: ===> OWCOUNT: at storing time device=Stromzaehler
2012.05.29 21:46:08 1: ===> OWCOUNT: at measurement time
2012.05.29 21:46:08 1: ===> OWCOUNT: at storing time
2012.05.29 21:51:06 1: ===> OWCOUNT: at measurement time
2012.05.29 21:51:07 1: ===> OWCOUNT: at measurement time
2012.05.29 21:51:07 1: ===> OWCOUNT: at storing time device=Stromzaehler
2012.05.29 21:51:08 1: ===> OWCOUNT: at measurement time
2012.05.29 21:51:08 1: ===> OWCOUNT: at storing time
2012.05.29 21:56:06 1: ===> OWCOUNT: at measurement time
2012.05.29 21:56:07 1: ===> OWCOUNT: at measurement time
2012.05.29 21:56:07 1: ===> OWCOUNT: at storing time device=Stromzaehler
Guest
OK,
damit ist die Ursache klar und der Weg zur Bereinigung gegeben.
Das mit den Kanalnamen _kann_ bei mehreren Zählern so nur schiefgehen, da
muss ich etwas umbauen.
Sieht man in dem Log daran, dass als Kanalname immer der zuletzt definierte
genommen wird, nicht der aus den Attributwerten für _dieses_ Device.
Dauert ein paar Tage.
pah
