TFA 35.1142 Wetterstation
Begonnen von satprofi, 04 November 2017, 16:59:40
satprofi
Hallo.
Habe heute besagte Wetterstation in Betrieb genommen. Wird auch von FHEM eingelesen. Leider werden die readings immer vom jeweils sendenden Device überschrieben, also Channel 0 wird vom Channel 1 usw. überschrieben.
Wie schaffe ich es , bei ändern des readings diesen Wert in einen dummy zu schreiben, bevor der neue channel zuschlägt.?
THX
Tasmota,LD382A,Telegram
rubbertail
FHEM auf Raspi, CUL433, CUL868, RFXTRX433e, CULCuBE
FRITZ: Fritzbox7590AX, 6xFritzDECT301, 10xFritzDECT200, FritzRepeater 6000
MAX!: Fensterkontakte
netatmo: Wetterstation & Thermostat
Milights, IT, Withings, HUE
satprofi
#2
hallo.
Wo genau?
gefunden.
satprofi
erledigt, habe DOIF angelegt das die channels in dummys schreibt.
LongID benötigte ich nicht, hat auch keine änderung bewirkt.
rubbertail
Damit hast du halt jeden Channel einzeln....
satprofi
leider nicht, in den readings ist nur channel, alternativ 0-2. Im logfile schon schön gelistet, aber auch ohne longid
Gesendet mit Tapatalk
