[GELÖST]Prüfen ob ein von X Fenstern geöffnet
Begonnen von Tommi ratlos, 05 November 2017, 11:05:13
Tommi ratlos
ich suche nach einer Möglichkeit bei 3x HM-SEC-SCO an einem Thermostat festzustellen, ob eines der Fenster offen ist.
Der Thermostat erkennt das, aber wie kann ich das in myutils99.pm verwenden?
Es Gibt:
HM_SEC_<NAME>_Fenster_1
HM_SEC_<NAME>_Fenster_2
HM_SEC_<NAME>_Tuer
Der Code ist natürlich nicht richtig
my $r_window = (ReadingsVal("HM_SEC_".$name."_".*, "state", ""));
Oder wie kann ich analog zu einem Notify "HM_RT_<NAME>_WindowRec:trigLast" verwenden.
Stehe gerade auf dem Schlauch
Thomas
Proxmox CUNX868 mit 433 Pigator.
marvin78
Einfach: structure mit allen 3 Fenstern und diese auswerten.
Etwas schwieriger: Perl, devspec2array, forach.
Thorsten Pferdekaemper
wenn es immer nur genau die drei sind, dann kann man erst einmal die drei "fest verdrahtet" per ReadingsVal abfragen und die Ergebnisse mit "or" verknüpfen.
Wenn das ganze allgemein sein soll, dann wie schon gesagt erst einmal mit devspec2array die passenden Namen ermitteln und für jedes davon ReadingsVal aufrufen.
   Thorsten
FUIP
Tommi ratlos
es geht um mehrere Räume mit je ein bis vier Fensterkontakten.
Ich lese mich gerade in "devspec2array" ein, hört sich vielversprechend an.
Thomas
CoolTux
devspec2array("(FensterKontakt.*):FILTER=room=Wohnzimmer")
Findet alle Devices mit Anfangsnamen Fensterkontakt im Raum Wohnzimmer.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Tommi ratlos
habe es jetzt so Gelöst
my $name = "Bad";
my @winopen = devspec2array("TYPE=CUL_HM:FILTER=model=HM-SEC-SCo:FILTER=NAME=.*_".$name."_.*:FILTER=state!=closed");
if(@winopen > 0){
    Log3(undef, 1, "AUF");
Thomas
funktioniert das wirklich? Laut Doku zu devspec2array gibt es das Argument zurück, wenn nichts gefunden wird. D.h. es steht in @winopen immer was drin. Ich habe das allerdings nicht ausprobiert, es ist mir nur in der Doku aufgefallen.
   Thorsten
FUIP
Tommi ratlos
ja geht  ;)
Was sollte denn dann Drinstehen?
Thomas
CoolTux
Eigentlich sollte dann gar nichts drin stehen.
Eine mögliche Anwendung wäre eine Funktion in einer 99_myUtils
sub statusFensterOffen($) {
    my $contactSensorDevice     = shift;
    $contactSensorDevice        = 'FensterKontakt.*' if( not defined($contactSensorDevice) );
    my @monitored=devspec2array("($contactSensorDevice):FILTER=STATE!=closed");
my $cnt_devs=@monitored;
my $i = 0;
my $msgtext = "";
foreach(@monitored) {
$msgtext .= AttrVal($_,"alias",$_);
if ($i < $cnt_devs - 2) {
  $msgtext .= ", ";
if ($i == $cnt_devs - 2) {
  $msgtext .= " und ";
$i++;
return $msgtext if ($cnt_devs > 0);
Kann man ja noch Anpassen/Erweitern
Das TuxNet Wiki:
siehe hier:
https://wiki.fhem.de/wiki/DevelopmentModuleAPI#devspec2array
Sollte keine Definition auf die übergebene Spezifikation passen, so wird $devspec als einziges zurückgegeben. Dieser Mechanismus ist aus historischen Gründen so gewählt um die Funktion devspec2array() transparent in Module einzufügen ohne große Änderungen im Code durchführen zu müssen. Daher ist es notwendig im Falle der Rückgabe eines einzelnen Elements dies nochmals auf Existenz in %defs zu prüfen.
   Thorsten
FUIP
CoolTux
Kann ich aus der Praxis raus nicht bestätigen. Aber im Code habe ich nun nicht geschaut.
Das TuxNet Wiki:
Tommi ratlos
Hallo nochmal,
Geht nicht:
unless (@winopen){
Geht:
if(@winopen > 0){
if(@winopen == 0){
Thomas
CoolTux
unless ( not defined(@winopen) ){
So sollte es eigentlich gehen.
Das TuxNet Wiki:
Tommi ratlos
Hmm
Can't use 'defined(@array)' (Maybe you should just omit the defined()?) at ./FHEM/99_myUtils.pm line 31.
Thomas
CoolTux
#14
Ich Dussel. Habe mich hinreißen lassen. Mom
Nachtrag. Bleib Mal beim if, kann gerade nicht denken  ;D
Das TuxNet Wiki:
