Kalender auslesen zeigt keine Einträge an
Begonnen von bmwfan, 05 November 2017, 17:29:34
bmwfan
Ergänzung:
Habe es mit einer ics-Datei mit nur 2 Einträgen (Erinnerungen) versucht. Das klappt. Meine Datei JG.ics ist 748 KB groß und hat viele Einträge, auch ganztägige Einträge, Besprechungen, Termine, Erinnerungen. Kann es sein, dass das Modul damit nicht zurecht kommt? Hat jemand ein ähnliches Problem?
ich bekomme das Auslesen meines Kalenders einfach nicht hin, obwohl ich viel im Forum gesucht habe. Folgendes bisher eingerichtet:
1: JG.ics auf den Raspi in ein neues Verzeichnis kopiert (/opt/fhem/Calendar).
2: Zugriffsrechte kontrolliert:pi@raspberrypi /opt/fhem/Calendar $ ls -al /opt/fhem/Calendar/JG.ics
-rwxr--r-- 1 pi pi 720187 Nov  5 15:31 /opt/fhem/Calendar/JG.ics
. Bin nicht der Spezialist, aber ich denke dass die Rechte so passen damit ausgelesen werden kann.
3: Kalender definiert: Internals:
   DEF        ical file /opt/fhem/Calendar/JG.ics
   NAME       Hauskalender
   NOTIFYDEV  global
   NR         1578
   NTFY_ORDER 50-Hauskalender
   STATE      triggered
   TYPE       Calendar
     2017-11-05 17:15:47   lastUpdate      2017-11-05 17:15:45
     2017-11-05 15:46:59   modeAlarm
     2017-11-05 15:46:59   modeAlarmOrStart
     2017-11-05 15:46:59   modeAlarmed
     2017-11-05 15:46:59   modeChanged
     2017-11-05 15:46:59   modeEnd
     2017-11-05 15:46:59   modeEnded
     2017-11-05 15:46:59   modeStart
     2017-11-05 15:46:59   modeStarted
     2017-11-05 15:46:59   modeUpcoming
     2017-11-05 17:15:47   nextUpdate      2017-11-05 18:15:45
     2017-11-05 17:15:47   nextWakeup      2017-11-05 18:15:45
     2017-11-05 17:15:47   state           triggered
   hideOlderThan 8
   room       1.7_Haus
   verbose    4
4: CALVIEW definiert (list): Internals:
   DEF        Hauskalender 1 60
   INTERVAL   60
   KALENDER   Hauskalender
   NAME       HauskalenderCalview
   NR         1579
   NTFY_ORDER 50-HauskalenderCalview
   STATE      t: 0 td: 0 tm: 0
   TYPE       CALVIEW
     2017-11-05 17:21:50   c-term          0
     2017-11-05 17:21:50   c-today         0
     2017-11-05 17:21:50   c-tomorrow      0
     2017-11-05 17:21:50   state           t: 0 td: 0 tm: 0
   maxreadings 20
   modes      next
   room       1.7_Haus
   verbose    5
5: ReagingsGroup definiert: Internals:
   DEF        <Kalender>,<Datum>,<Uhrzeit>,<Text> HauskalenderCalview:t_001_source,t_001_bdate,t_001_btime,t_001_summary HauskalenderCalview:t_002_source,t_002_bdate,t_002_btime,t_002_summary HauskalenderCalview:t_003_source,t_003_bdate,t_003_btime,t_003_summary HauskalenderCalview:t_004_source,t_004_bdate,t_004_btime,t_004_summary HauskalenderCalview:t_005_source,t_005_bdate,t_005_btime,t_005_summary HauskalenderCalview:t_006_source,t_006_bdate,t_006_btime,t_006_summary HauskalenderCalview:t_007_source,t_007_bdate,t_007_btime,t_007_summary HauskalenderCalview:t_008_source,t_008_bdate,t_008_btime,t_008_summary HauskalenderCalview:t_009_source,t_009_bdate,t_009_btime,t_009_summary HauskalenderCalview:t_010_source,t_010_bdate,t_010_btime,t_010_summary HauskalenderCalview:t_011_source,t_011_bdate,t_011_btime,t_011_summary HauskalenderCalview:t_012_source,t_012_bdate,t_012_btime,t_012_summary HauskalenderCalview:t_013_source,t_013_bdate,t_013_btime,t_013_summary HauskalenderCalview:t_014_source,t_014_bdate,t_014_btime,t_014_summary HauskalenderCalview:t_015_source,t_015_bdate,t_015_btime,t_015_summary HauskalenderCalview:t_016_source,t_016_bdate,t_016_btime,t_016_summary HauskalenderCalview:t_017_source,t_017_bdate,t_017_btime,t_017_summary HauskalenderCalview:t_018_source,t_018_bdate,t_018_btime,t_018_summary HauskalenderCalview:t_019_source,t_019_bdate,t_019_btime,t_019_summary HauskalenderCalview:t_020_source,t_020_bdate,t_020_btime,t_020_summary
   NAME       rg_Hauskalender
   NR         1580
   NTFY_ORDER 50-rg_Hauskalender
   STATE      Initialized
   TYPE       readingsGroup
   mayBeVisible 1
   CONTENT:
     HauskalenderCalview 1
   CONTENT2:
   DEVICES:
     ARRAY(0x3327c18)
     ARRAY(0x33279d8)
     ARRAY(0x3327c00)
     ARRAY(0x3327c30)
     ARRAY(0x3327c60)
     ARRAY(0x3327738)
     ARRAY(0x3327798)
     ARRAY(0x3327720)
     ARRAY(0x3326430)
     ARRAY(0x32b2a40)
     ARRAY(0x332c0e0)
     ARRAY(0x332c068)
     ARRAY(0x332c0c8)
     ARRAY(0x332c140)
     ARRAY(0x332c248)
     ARRAY(0x332bff0)
     ARRAY(0x332c128)
     ARRAY(0x332c230)
     ARRAY(0x332c110)
     ARRAY(0x332c260)
     ARRAY(0x332c0f8)
   fhem:
     lastDefChange 2
     last_update 1509898544.4012
   helper:
     DEF
   nonames    1
   room       1.7_Haus
   verbose    4
6: Restart durchgeführt.
7: Eintrag im Log kontrolliert:2017.11.05 17:15:43.943 0: Featurelevel: 5.8
2017.11.05 17:15:43.944 0: Server started with 376 defined entities (fhem.pl:15377/2017-11-01 perl:5.014002 os:linux user:fhem pid:14246)
2017.11.05 17:15:44.031 1: Perfmon: possible freeze starting at 17:15:10, delay is 34.031
2017.11.05 17:15:45.220 4: Calendar Hauskalender: Wakeup
2017.11.05 17:15:45.222 4: Calendar Hauskalender: Updating...
2017.11.05 17:15:45.223 4: Calendar Hauskalender: Getting data from file /opt/fhem/Calendar/JG.ics
2017.11.05 17:15:45.327 4: Calendar Hauskalender: parsing data synchronously
2017.11.05 17:15:47.683 4: Calendar Hauskalender: merging data
2017.11.05 17:15:47.692 4: Calendar Hauskalender: 39 records processed, 39 new, 0 known, 0 modified, 0 changed.
2017.11.05 17:15:47.693 4: Calendar Hauskalender: creating calendar events
2017.11.05 17:15:47.744 4: Calendar Hauskalender: Checking times...
2017.11.05 17:15:47.746 3: CALVIEW HauskalenderCalview - CALENDAR:Hauskalender triggered, updating CALVIEW HauskalenderCalview ...
2017.11.05 17:15:47.795 4: Calendar Hauskalender: process ended.
2017.11.05 17:15:49.045 4: CUL_Parse: CUL_0 A 13 BD 8670 399B85 000000 003F39117DC04913DD091A -61
39 Einträge wurden importiert. Sieht scheinbar in Ordnung aus, ich bekomme aber die importierten Einträge nicht angezeigt.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Die ics-Datei wurde aus Lotus Notes exportiert. Kann es da evtl. eine Inkompatibilität geben?
Gruß Jürgen
Synology DS720+ mit Docker-Container und Haupt-FHEM, HM-LAN, Jalousienaktoren HmWired, Shelly-Devices; Raspi 3B+ mit piVCCU ohne FHEM-Instanz, CUL, JeeLink; Raspi 3B+ mit FHEM und HMUARTUSB,  Raspi 3B+ mit HMUARTGPIO, 1-wire, ebusd
amenomade
Das finde ich komisch:
Code: [Auswählen]
Laut CommandRef:
Zitatdefine <Name> CALVIEW <Kalendername(n) getrennt durch ','> <next> <updateintervall in sek (default 43200)>
    define myView CALVIEW Googlekalender next
    define myView CALVIEW Googlekalender,holiday next 900
