[GELÖST] HM-CC-RT-DN erkennt gleichzeitiges schließen (HM-SEC-SCo) nicht immer
Begonnen von Tommi ratlos, 06 November 2017, 15:04:47
Tommi ratlos
bei mir ist es jetzt mehrmals vorgekommen, das der Heizkörperthermostat beim gleichzeitigen schließen von zwei Fenstern hängt.
Es bleibt das Fenster offen Symbol und die Temperatur bei den eingestellten 8 °C. Wenn ich das Fenster nochmals öffne und schließe ist alles OK.
Es stehen keine "CMDs" an keine NAK ...
Hat Jemand ähnliche Erfahrungen, kann man evtl. ein Fenster "Verzögern" so das die closed Meldung versetzt gesendet wird?
Thomas
Proxmox CUNX868 mit 433 Pigator.
Die RT's sind mit den Fenserkontakten direkt gepeert, oder?
Bitte mal prüfen, ob peerNeedsBurst bei beiden FK's gesetzt ist.
Ansonsten kann man tatsächlich eine verzögerung einbauen (ist ein Register am FK, habe den Namen grade nicht parat, die Verzögerung wird in Sek. angegeben).
Gruß, Beta-User
Tommi ratlos
Hi Beta-User,
ja sind direkt gepairt und peerNeedsBurst on ist gesetzt. Reagieren auch sofort nur eben wenn ich beide Fenster Gleichzeitig schließe KANN es vorkommen das der Thermostat auf 8.0 °C hängt.
Thomas
CoolTux
Dann schließe sie nicht gleichzeitig sondern erst das eine dann das andere.  :D
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Das ist sicher eine Lösung, aber nicht alle Mitbewohner wollen sich erfahrungsgemäß "smarthome-verständlich" verhalten...
Dann ist eine kleine Verzögerung bei einem der Fenster sicher keine schlechte Idee, um solchen Menschen die Segnungen der Technik zu erschließen, ohne sie durch Zähneklappern erziehen zu wollen ;D .
Wie gesagt, es gibt dazu ein Register bei den FK's, in das man die Verzögerung eintragen kann. Einfach die Registerliste mal aufrufen, ist irgendwas mit Delay oder Dly.
Tommi ratlos
Tommi ratlos
eventDlyTime funktioniert. Ich dreh durch, wenn meine bessere Hälfte es jetzt schafft, die Fenster in genau der richtigen Zeit zu schließen, das es wieder hängt. ::)
Thomas
