Alexa - Ha-Bridge -MAX! Heizung
Begonnen von westephan, 06 November 2017, 19:41:12
westephan
wie kann ich meine Max! Heizung über FHEM mit Alexa steuern ?
Habe leider nichts gescheites gefunden
Max! mit Cube und Orginal FW
HA-Bridge
Andi35
Ganz einfach. Indem Du den Cube in FHEM einbindest ---> https://wiki.fhem.de/wiki/MAX
Dann lassen sich die definierten Heizkörperthermostate sowohl über den Smarthome- als auch über Custom Skill ansprechen. Per Custom Skill ist dann auch eine Abfrage der aktuellen Temperatur im Raum, welche über den Thermostat gemessen wird, möglich.
Beispiel ein Auszug aus meiner fhem.cfg zur Definition des Cube und eines Thermostates im Bad.
Die Geräte werden nach Definition des Cube per autocreate normalerweise selbsttätig angelegt.
define ml MAXLAN 192.168.2.26
attr MAX_087491 IODev ml
attr MAX_087491 alexaName Heizung
attr MAX_087491 alexaRoom Bad
attr MAX_087491 alias Bad
attr MAX_087491 genericDeviceType thermostat
attr MAX_087491 room Bad,MAX,alexa
MadMax-FHEM
Und wenn in fhem integriert dann auch per ha-bridge:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,66920.0/topicseen.html
Allerdings (soweit ich weiß) ohne Abfrage und auch die Steuerung ist wohl eigenartig immer irgendwas mit Prozent statt Grad aber geht wohl...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
sinus61
Also mit der ha-bridge kann man ohne Problem sagen "Alexa, stelle Heizung im Flur auf 20 Grad Celsius"
puetz42
könnte bitte jemand die benötigte URL für MAX! Heizkörperthermostate posten?
-puetz
The-Holgi
Hallo, bin auch gerade mit den MAX Thermostaten am frickeln.
Habe es so versucht:
http://benutzer:pasw@192.168.168.55:8083/fhem?cmd.wz_Thermostat=set%wz_Thermostat%20desiredTemperature%20${intensity.percent}
Klappt leider nicht, jemand eine Idee wie das auszusehen hat?
Raspberry Pi 5
sinus61
Probier doch mal so
http://benutzer:pasw@192.168.168.55:8083/fhem?cmd.wz_Thermostat=set%wz_Thermostat%20desiredTemperature%20auto%20${intensity.percent}
The-Holgi
#7
Hm, das klappt auch nicht:
Request Error, Please look in your habridge log: error {"type":"6","address":"/lights/11","description":"Error on calling url to change device state","method_name":"/lights/11state"}
Habe Schalter, Zwischenstecker und Dimmer die alle funktionieren, nur die MAX Thermostate wollen nicht.
Edit: Jetzt gehts
http://user:paswd9@192.168.178.55:8083/fhem?cmd.wz_Thermostat=set%20wz_Thermostat%20desiredTemperature%20${intensity.percent}
Danke für die Hilfe.
Raspberry Pi 5
Dlay
Und wie wird das MAX! Thermostat in ha-bridge angelegt ?
Per Default gibt ein ADD Device immer nur On,Dim,Off,Colour aus..
Nix mit Temperatur ?!
Wie geht das ?
sinus61
Genau wie im Post darüber trägst du das bei dim ein.
Zitze
ich habe gerade meine HA-Bridge eingerichtet.
Meine FHT steuere ich über diese URL
http://192.168.10.53:8088/fhem?cmd=set%20AZ.Heizung%20desired-temp%20${intensity.percent}
André
lynckmeister
Funktioniert bei mir... aber das Ding geht natürlich dann in den manuellen Modus... dem Wiki entsprechend habe ich mir ein Dummy mit einem Notify angelegt, dass das dann wieder in den Automodus stellt.... erscheint mir aber umständlich... habt ihr das irgendwie eleganter gelößt ? scheint ja hier kein Thema zu sein....
The-Holgi
Hm, meine Max! HT's bleiben im Auto-Modus.
Habe da attr keep auto oä gesetzt.
Raspberry Pi 5
sinus61
Ein auto im set Befehl sollte dafür reichen:
set MAX_04711 desiredTemperature auto 20
Das dann entsprechend in den Link einbauen.
