New module 57_Calendar.pm for testing
Begonnen von Dr. Boris Neubert, 03 Juni 2012, 00:05:17
Dr. Boris Neubert
Am 16.06.2012 10:35, schrieb Volker:
> bei mir ist es die Zeile 91: push $self->{entries}, $entry;
Du mußt
      push @{$self->{entries}}, $entry;
schreiben.
> Beim Updaten des Calenders erhalte ich dann von der Debug-Funktion
> folgende Ausgaben
> 2012.06.16 10:25:45 1: DEBUG: NEW: root
> 2012.06.16 10:25:45 1: DEBUG: ENTER @ 0
> 2012.06.16 10:25:45 1: DEBUG: 0: > 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">> http-equiv="content-type" content="text/html;">
> Die einen Fehler beim Verarbeiten eines Feeds zurückmeldet. Wenn ich die
> URL des Kalenders in Outlook öffne, oder die Datei mit einem Editor
> ansehe, dann sehe ich meinen Testeintrag.
> Ich habe zum testen einen neuen Kalender angelegt und diesen auf
> öffentlich eingestellt.
Mach mal bitte in fhem
   list DeinKalender
Als Ergebnis siehst Du am Schluß so etwas wie
   Fhem:
     interval   3600
     nextUpdate 16.06.2012 12:57:19
     nxtUpdtTs  1339844239
     url
http://www.google.com/calendar/ical/dein.name@googlemail.com/private-xxxxxxxxxx/basic.ics
Kopiere die URL in die Adreßzeile Deines Browsers. Was kommt zurück?
Wenn es keine .ics-Datei ist, ist die URL falsch.
Boris
Guest
Hallo Boris,
der Kalender kann jetzt angelegt werden, die URL gibt eine .ics-Datei
zurück.
Beim ausführen von "get mycal full all" keine Rückgabe der Einträge im
Kalender.
MfG
Volker
Guest
Bekomme jetzt wenn ich das debugging einschalten wieder die Meldung im Log
"Fehler im Kalender".
Inhalt der .ics-Datei
BEGIN:VCALENDAR
PRODID:-//Google Inc//Google Calendar 70.9054//EN
VERSION:2.0
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
X-WR-CALNAME:Test
X-WR-TIMEZONE:Europe/Berlin
X-WR-CALDESC:
BEGIN:VEVENT
DTSTART:20120616T083000Z
DTEND:20120616T093000Z
DTSTAMP:20120616T123249Z
UID:XXXXXXXXXXXXXXXXX@google.com
CREATED:20120616T080524Z
DESCRIPTION:iCal Test
LAST-MODIFIED:20120616T080612Z
SEQUENCE:1
STATUS:CONFIRMED
SUMMARY:Test
TRANSP:OPAQUE
END:VEVENT
END:VCALENDAR
MfG
Volker
Am Samstag, 16. Juni 2012 14:29:10 UTC+2 schrieb Volker:
> Hallo Boris,
> zurück.
> Kalender.
> MfG
> Volker
Dr. Boris Neubert
Am 16.06.2012 14:34, schrieb Volker:
> Log "Fehler im Kalender".
wie heißt denn die Meldung genau?
> BEGIN:VCALENDAR
> VERSION:2.0
> CALSCALE:GREGORIAN
> METHOD:PUBLISH
> X-WR-CALNAME:Test
> X-WR-CALDESC:
> BEGIN:VEVENT
Ereignis lag in der Vergangenheit? Diese Ereignisse werden ignoriert.
> LOCATION:Hier
> SEQUENCE:1
> STATUS:CONFIRMED
> SUMMARY:Test
> TRANSP:OPAQUE
> END:VEVENT
> END:VCALENDAR
Boris
Guest
In der Datei sind alle Debugmeldungen die bei einem neuen Ereignis in der
Zukunft im Log waren.
MfG
Volker
Am Samstag, 16. Juni 2012 21:13:55 UTC+2 schrieb Boris:
> Hallo,
> > BEGIN:VCALENDAR
> > VERSION:2.0
> > CALSCALE:GREGORIAN
> > METHOD:PUBLISH
> > X-WR-CALNAME:Test
> > X-WR-CALDESC:
> > BEGIN:VEVENT
> > LOCATION:Hier
> > SEQUENCE:1
> > STATUS:CONFIRMED
> > SUMMARY:Test
> > TRANSP:OPAQUE
> > END:VEVENT
> > END:VCALENDAR
> Grüße
> Boris
2012.06.17 08:43:52 1: DEBUG: Get http://www.google.com/calendar/ical/xxxxxxxxxx%40group.calendar.google.com/private-xxxxxxxx/basic.ics
2012.06.17 08:43:52 1: DEBUG: NEW: root
2012.06.17 08:43:52 1: DEBUG: ENTER @ 0
2012.06.17 08:43:52 1: DEBUG: 0: http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
2012.06.17 08:43:52 1: DEBUG: line= http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
2012.06.17 08:43:52 1: DEBUG: property= //www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
2012.06.17 08:43:52 1: DEBUG: key= 2012.06.17 08:43:52 1: DEBUG: ADDPROPERTY: ICal::Entry=HASH(0xb1eea8) key= //www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
2012.06.17 08:43:52 1: DEBUG: WE ARE //www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
2012.06.17 08:43:52 1: DEBUG: 1: Fehler im Kalender
2012.06.17 08:43:52 1: DEBUG: line= Fehler im Kalender
2012.06.17 08:43:52 1: DEBUG: property= Fehler im Kalender parameter=
2012.06.17 08:43:52 1: DEBUG: key= Fehler im Kalender parts=
2012.06.17 08:43:52 1: DEBUG: ADDPROPERTY: ICal::Entry=HASH(0xb1eea8) key= Fehler im Kalender, parts= , value=
2012.06.17 08:43:52 1: DEBUG: 2:
2012.06.17 08:43:52 1: DEBUG: property= parameter=
2012.06.17 08:43:52 1: DEBUG: key= parts=
2012.06.17 08:43:52 1: DEBUG: ADDPROPERTY: ICal::Entry=HASH(0xb1eea8) key= , parts= , value=
2012.06.17 08:43:52 1: DEBUG: 16:
Google Kalender
Google Kalender
parameter=
  parts=
, value=
2012.06.17 08:43:52 1: DEBUG: 18:
 , parts=
Fehler im Kalender
2012.06.17 08:43:52 1: DEBUG: 21:
2012.06.17 08:43:52 1: DEBUG: 22:
Fehler im Kalender
parameter=
parts=
2012.06.17 08:43:52 1: DEBUG: 23:
 parameter=
 parts=
, parts= , value=
2012.06.17 08:43:52 1: DEBUG: 24:
parameter=
parts=
, parts= , value=
2012.06.17 08:43:52 1: DEBUG: 25:
2012.06.17 08:43:52 1: DEBUG: 26:
 parameter=
 parts=
, parts= , value=
2012.06.17 08:43:52 1: DEBUG: 27:
[size=-1" color="#666]©2012
2012.06.17 08:43:52 1: DEBUG: line= Google-Startseite
2012.06.17 08:43:52 1: DEBUG: property= //www.google.com">Google-Startseite
2012.06.17 08:43:52 1: DEBUG: key= //www.google.com">Google-Startseite
2012.06.17 08:43:52 1: DEBUG: WE ARE //www.google.com">Google-Startseite
2012.06.17 08:43:52 1: DEBUG: 31:
2012.06.17 08:43:52 1: DEBUG: 32:
2012.06.17 08:43:52 1: DEBUG: BACK
2012.06.17 08:43:52 1: DEBUG: *** Result:
2012.06.17 08:43:52 1: DEBUG: root
  td.bl {background-image:  url(/calendar/images/corner_bl_gmail.gif);
©2012
Google-Startseite[/size]
  body,td,div,.p,a,font,span {font-family:  arial,sans-serif}
  td.br {background-image:  url(/calendar/images/corner_br_gmail.gif);
  #loadingItem {display:  none}
  .bubble {background-color: #e3e9ff}
  Google -:
  td.tr {background-image:  url(/calendar/images/corner_tr_gmail.gif);
