unknownMsg --> HM-LC-DIM1L-PL
Begonnen von Guest, 03 Juni 2012, 12:57:40
Guest
ich habe drei HomeMatic-Dimmer (HM-LC-DIM1L-PL). Die Dimmer wurden über
Autocreate ordnungsgemäß mit FHEM angelernt. Schalten, Dimmen usw.
funktioniert einwandfrei.
define HM_dimmer_01 CUL_HM 1497E1
attr HM_dimmer_01 devInfo 010100
attr HM_dimmer_01 firmware 1.9
attr HM_dimmer_01 hmClass receiver
attr HM_dimmer_01 model HM-LC-DIM1L-PL
attr HM_dimmer_01 room (zz)RESERVE
attr HM_dimmer_01 serialNr HEQ0249072
attr HM_dimmer_01 subType dimmer
Wenn ich die Dimmer vom Netz trenne und nach einer Zeit wieder verbinde,
senden sie einen powerOn Status an FHEM. So wie es aussieht, kann FHEM
damit aber nichts anfangen und gibt unter Status ein unknownMsg (A410)
06010006 aus.
Die Datei 10_CUL_HM.pm habe ich mir angesehen und bin zu dem Ergebnis
gekommen, dass es besser ist hier nachzufragen, was da geändert werden
muss. :D
Wenn da noch Informationen fehlen sollten, dann sagt es bitte, damit ich
sie nachreichen kann.
LG Jörg
Guest
In PGM2 sieht das unter Readings so aus:
CommandAccepted
   yes   2012-06-03 10:24:20
deviceMsg
   18 %   2012-06-03 10:24:23
state
unknownMsg
   (A410) 06010006   2012-06-02 17:12:11
> 06010006 aus.
Hab die Zeile
 $msg = "powerOn"   if($msgType =~ m/06/ && $chn eq "00");
in
 $msg = "powerOn"   if($msgType =~ m/06/ && ($chn eq "00" || $chn eq "01"));
geaendert und eingecheckt.
Gruss,
  Rudi
Guest
Habe die Zeile geändert - Jetzt funktioniert es.
Danke Rudi !!!
