Bewegungsmelder in Wohnung - aber welche?
Begonnen von Kusselin, 07 November 2017, 11:26:44
Kusselin
Hallo Zusammen,
ich hoffe ich bin hier im richtigen Bereich...
Ist es sinnvoll zuhause die Lichtschalter gegen einen Bewegungsmelder zu ersetzen? Also man kommt in den raum hinein und es ist dunkel und dann geht natürlich das Licht an... (aber es geht ja auch wieder aus nach einer gewissen Zeit - oder mach ich da einen Denkfehler?).
Wie habt ihr das gemacht?
ich will halt einfach das man nicht mehr den Lichtschalter drücken muss sondern das das Licht dann aitomatisch angeht...wobei wäre es auch möglich den Lichtschalter trotzdem noch weiterhin zu verwenden?
Über Tipps und Links danke ich euch.
Natürlich sollte der Bewegungsmelder nicht so klobig sein!
Gruss
Kussel
mahowi
Naja, ob das sinnvoll ist, muß wohl jeder für sich selbst entscheiden. Ich steuere das Licht lediglich im Flur und im Eingangsbereich per Bewegungsmelder, da man sich dort nur kurz aufhält. Nach 90 Sekunden wird es dann wieder ausgeschaltet.
Dabei habe ich einmal einen Lightify-Bewegungsmelder und entsprechende Lampe, und einmal einen günstigen 433MHz-BM mit einem Z-Wave-Relais verknüpft.
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
DeeSPe
Das habe ich bei mir in allen Räumen so.
Zusätzlich zu Licht geht auch noch Musik überall an.
Je nach Raum schalten Licht und Musik nach einer definierten Zeit der Nicht-Bewegung aus.
Bei mir habe ich das über Fibaro Motion Sensoren gemacht, da ich eh in allen Räumen noch zusätzliche (Hue-)Lichtschalter habe.
Von Homematic gibt es aber einen Bewegungsmelder der in eine (Schalter-)Dose eingesetzt werden kann und auch über einen Schalter verfügt, evtl. wäre das für Dich die bessere Lösung.
Kontrolliert und gesteuert wird durch das HOMEMODE Modul.
Dan
Kusselin
Ja aber wenn ich sowas zb realisiere und dann zb ins Wohnzimmer reingehe..geht dss licht zwar an..dann aber wieder aus..das ist doch dann. Icht der sinn und zweck!! Das geht doch so net wie ich das vorhab oder?
Esjay
Dan möge mich verbessern, aber ich meine mich erinnern zu können, das die Fibaro Bewegungsmelder auch die Anzahl der Personen im Raum ermitteln. Aber nicht drauf festnageln. Ich denke mit der Info kommst du dem schon ganz nah, was ich meine verstanden zu haben, was du vor hast.
@Dan
Wenn ich schon mal dabei bin. Was ist auf deinem Avatar Bild zu sehen? Für mich sieht das aus wie ne umgekippte Waschmaschine mit nem Arm davor. Ich Rätsel schon etwas länger.
darkness
Niemand verbietet dem Bewegungsmelder auch mehrfach zu senden :)
Spaß beiseite. Ich habe Bewegungsmelder von Homematic. Die Schalten das Licht an der Treppe für drei Minuten ein. Jetzt kann man die so einstellen, das sie bei weiterer erkannter Bewegung erneut senden. Also die Zeit + 3 Minuten. Wenn innerhalb dieser drei Minuten keine Bewegung ist, geht das Licht aus.
eisman
hi,
so habe ich das auch gemacht, Sollte der BM innerhalb x min nochmal auslösen lasse licht an,
sind beide Lichter an ignoriere den BM. läuft jetzt seit 1 Jahr ohne Probleme. BM=> HM-SEC-MDIR
1x FHEM Debian, Homematic,ZigBee,FS20 / 1X Raspberry, ConBee / 7x ESP
1x FHEM Debian, Homematic,Z2M             / 1X Raspberry, ConBee / 6x ESP
1x FHEM Debian,MQTT2                             / 1X Raspberry, i2c,onewire,gpio
1x auf Windows 2012 Hyper-V-S
Kusselin
O. K. verstanden. Aber durch das senden wird da nicht auch wieder strom verschendet? Oder läuft der BM mit batterie....?
Gruss
Kusselin
Zitat von: eisman am 07 November 2017, 12:55:27
hi,
ist das dieser hier:
http://www.mediamarkt.de/de/product/_homematic-131776-hm-sec-mdir-2-2001038.html?uympq=vpqr&rbtc=%7C%7C%7C%7Cp%7C%7C&gclid=EAIaIQobChMIvOjX9LWs1wIVWomyCh3QrQsjEAQYBCABEgLEkfD_BwE&gclsrc=aw.ds
Und wo hast den dann installiert? verschraubt?? Wie konfiguriert man den mit einem normalen jetzt installierten Lichtschalter? Muss ich da am Lichtschalter was ändern?
Gruss
DeeSPe
#9
Das können sie wohl, hab aber keine Ahnung wie/wo die das anzeigen sollen.
Bei mir wird ein "at" gestartet, welches Licht/Musik ausschaltet, sobald keine Bewegung mehr erkannt wird.
Kommt dann eine neue Bewegung, so wird zu erst das "at" gelöscht.
@Dan
Das ist ein Plattenspieler auf den jemand seinen Arm gelegt hat um sich mit der Nadel zu spritzen. ;)
Vinyl addicted halt...
Dan
darkness
Die HM sind mit Batterie.
Aber selbst wenn nicht. Der durch den BM gesteuerte Verbraucher verbrauch deutlich mehr Energie als der BM selber (zumindest behaupte ich das mal so :) )
FranzB94
#11
Hi!
@Dan
Ich bin zwar nicht Dan, aber ich habe gerade meine Brille auf. Das hintere Teil im Bild ist ein P l a t t e n s p i e l e r ! Du bist wahrscheinlich so jung, dass Du so ein Teil nicht mehr kennst. Obwohl: Die gibt es in moderner Form schon wieder, auch Platten.
Unter die Nadel (so wird die Platte abgetastet) ist ein (menschlicher) Arm platziert. Ich weiß aber nicht genau, ob Dan damit ausdrücken will, dass er an der Nadel hängt.
Gruß Franz
P.S.: Dan selbst war schneller!
mahowi
Zu dem Konzept mit den BM im Wohnzimmer hätte ich auch noch eine Frage. Klar kann die Zeit verlängert werden, sobald wieder eine Bewegung erkannt wird. Das habe ich bei mir im Flur z.B. auch so eingestellt. Will ja nicht auf einmal im Dunkeln da stehen.  ;)
Aber wenn ich im Wohnzimmer auf der Couch liege, bewege ich mich ja nicht ständig. Mich ärgert schon, daß meine Pebble glaubt, ich hätte stundenlang geschlafen, wenn ich abends fernsehe.  ;D  Wie erkennt der BM dann, daß da noch jemand ist?
helmut
Genau, 2 x AAA. Darueber hinaus bieten sie ueber eine Wippe zwei Taster um zusaetzliche Funktionen zu realisieren.
Mehr als deutlich, denn die Batterien sollen ungefaehr ein Jahr lang durchhalten. In zwei Monaten kann ich sagen, ob das so ist.
Gruss Helmut
Intelligenz ist die Fähigkeit, Arbeit zu vermeiden, aber dafür zu sorgen, daß die Arbeit gemacht wird.
(Linus Torvalds)
DeeSPe
Ganz einfach: nicht so viel fernsehen und/oder zwischendurch mal bewegen. ;)
Im Ernst: mit diesem "Problem" habe ich auch ein Wenig zu kämpfen, man könnte aber versuchen das programmatisch zu lösen.
Übrigens gibt es bei mir für jeden Raum einen dummy zum Aktivieren/Deaktivieren der Licht-/Musik-Automatik, damit kann ich dann die Automatik deaktivieren und bin wieder manuell Herr über Licht und Musik.
Dan
