Logikbausteine anlegen?
Begonnen von Guest, 06 Juni 2012, 08:23:28
Guest
ich suche gerade Infos, wie man Logikbausteine anlegt.
Ziel ist ein das alle Rollos mit einer Taste zu fahren und nur wenn alle
Aktoren melden, das Rollo zu ist die Schalter LED einschaltet.
Die Kür wäre das die LED Blinkt solange noch ein Rollo sich bewegt.
Das Ergebnis würde ich fürs Wiki zusammenfassen.
Ich brauch ein UND Baustein mit 6 Eingänge und einem Ausgang.
An den Eingängen liegt die KNX Gruppenadresse vom Status Rollo zu = 1
An den Ausgang gehört die GA von der Taster-LED.
lo4dro
Guest
Hat keiner ein einfache Beispiel, wie man zwei Werte so kombiniert, das ein
Aktor geschaltet wird.
Benötige ich z.B. Dummys für die Zwischenspeicherung der Wert?
Oder muss ich Perl Code schreiben?
lo4dro
Am Mittwoch, 6. Juni 2012 08:23:28 UTC+2 schrieb lo4dro:
> Hallo,
> Gruß
> lo4dro
> Hallo,
> Gruß
> lo4dro
> Hallo,
> Gruß
> lo4dro
gki
Hi Lothar,
nutze doch die Logik und Möglichkeiten der Aktoren - jenach Aktor hast
du Logiken und Statusobjekte. Du solltest die Steuerung innerhalb KNX
erledigen und fhem als Visu, Timer und  für manuelle Aktionen nutzen,
Ines
> Gruß
> lo4dro
> > Hallo,
> > Gruß
> > lo4dro
> > Hallo,
> > Gruß
> > lo4dro
> > Hallo,
> > Gruß
> > lo4dro
Guest
Danke Ines für den Tipp,
das möchte ich auch so machen. die eigentliche Funktion macht KNX, nur
möchte ich eine LED am Taster zur Darstellung alle Rollos sind zu nutzen.
Das geht mit dem ABB Aktor nicht (glaube ich zu mindestens)
Gruß und schöner Feiertag.
> Hallo,
> Gruß
> lo4dro
Guest
Hi Lothar,
das Forum und das Wiki ist voll von Beispielen (ist erstmal eine Vermutung ;), aber Fhem ist bestens für Logik und Kombinationen geeignet. das ist nicht auf EIB etc. begrenzt.
Du kannst eben über die FS20 Fernbedienung / oder über CUNO auch mit IR-Fernbedienung dann deine EIB steuern oder auch die Wetterstation für die Jalousie benutzen.
Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.
(ich erinnere mich, dass hier einige Postings mit Beispielen für Logiken drin sind, die im Prinzip bei bestimmten Bedingungen (z.B Zimmertemperatur unter 20Grad und nicht Nachts die Heizung einschalten, etc.)
Prinzipiell wäre der fhem Befehl notify Dein Freund und da kannst Du in deine Config kleine Perl-Schätzchens unterbringen und die volle Vielfalt von fhem/Perl nutzen.
Viele Grüsse
Maz
Guest
Danke Maz,
ich werde mich noch mal durchbeisen.
Danke dir wies ich jetzt das der "notify" Befehl zuständig ist.
Ich selbst finde die Dokumentation und insbesondere einfach Beispiele für
Anfänger feheln.
Auch wurde ich bis jetzt nicht richtig schlau aus den Beispielen.
Ich glaube ich muss auch noch diesen "Dummy" Befehl mit einbauen.
Werde mal versuchen zwei Rückmeldewerte (die müssen ins Dummy?) so zu
verknüpfen, das die LED am Schalter eingeschaltet wird.
Und wenn ich das hin bekommen habe schreibe ich das, wie alle meine
Erkenntnisse, die Lösung ins Wiki und hoffe das damit anderen Einsteiger
geholfen wird.
Schöner Feiertag
Am Donnerstag, 7. Juni 2012 00:46:54 UTC+2 schrieb Maz:
> Hi Lothar,
> Jalousie benutzen.
> Viele Grüsse
> Maz
