DOIF mit Taster und Verzögerung
Begonnen von rih, 08 November 2017, 23:09:50
rih
ich habe folgendes Problem: ich möchte mit einem Taster meine Rollläden schliessen (funktioniert, mit Komma-separierten Befehlen und ohne die Waits). Die Rollläden sollen nun aber zeitlich nacheinander schliessen, auch wenn ich den Taster bereits los gelassen habe. So sieht der modifizierte DOIF-Code aus:
([Wemos_Taster3:Switch] eq "on") (set EZ_Rolladen_L down) (set EZ_Rolladen_R down) (set WZ_Rolladen_L down) (set WZ_Rolladen_R down) (set Flur_Rolladen down)
Attr Alle_Rolladen_zu_Wemos wait 1,1,1,1
Das funktioniert zwar so mit den zeitlichen Verzögerungen, aber nur solange ich den Taster gedrückt halte.  Der Taster soll aber ein Taster bleiben. Grund: wenn ich nochmal drücke, kann ich die Rollläden so stoppen (ggf. nach Ablauf der Zeitverzögerung). Wie kann ich das Problem lösen?
Ellert
Per
Zitat von: rih am 08 November 2017, 23:09:50Der Taster soll aber ein Taster bleiben. Grund: wenn ich nochmal drücke, kann ich die Rollläden so stoppen
Erweitere doch erstmal dein DOIF dahingehend, die Lösung mit dem do always funktioniert nur mit einem Einzeiler.
amenomade
#3
do always allein wird nicht helfen. Mit einem notify und sleep lässt sich es aber einfach realisieren.
Mit DOIF sehe ich nur diese Möglichkeit:
    (set $SELF cmd_0)
DOELSEIF (0)
und mit
attr do always
att wait 0,1,1,1,1,0
Ich weiss aber nicht, was Du noch im DOIF plannst. Mit set $SELF cmd_2 würde es auch funktionieren. Wichtig ist, dass:
- der DOIF keine Möglichkeit hat, in einem anderen Zustand zu wechseln, wenn der Taster nicht mehr "on" ist, dewegen das DOELSEIF (0)
- am Ende der Befehlsequenz, er nicht bei cmd_1 blockiert bleibt (deswegen das set $SELF)
Per
Zitat von: amenomade am 12 November 2017, 23:44:07    (set $SELF cmd_0)
Wobei ich eher auf cmd_2 setzen würde. cmd_0 sehe ich eher bei "noch nicht ausgelöst".
