Homematic Wandthermostat mit Schaltaktor pairen
Begonnen von rasti, 11 November 2017, 13:34:07
rasti
ich habe diesselbe Frage schonmal im Basteleckenforum
https://forum.fhem.de/index.php/topic,48235.msg713357.html#msg713357
gestellt, ist aber wohl eher ein Homematic-Problem.
Ich versuche mal den bisherigen Stand zusammenzufassen :
ich habe mir im Marktplatz eine 4-fach-Homematic-Homebrewplatine besorgt.
Kann ich auch in FHEM einbinden und eine 4-fach-China-Relaisplatine schalten.
Habe bislang nur einige Heizkörperthermostate HM-CC-RT-DN am laufen und will nun
auch die Fussbodenheizung mit insgesamt 4 Wandthermostate HM-TC-IT-WM-W-EU
steuern und jedes Thermostat mit je einem Kanal der Homebrewplatine pairen,
also Thermostat 1 schaltet Kanal 1, Thermostat 2 schaltet Kanal 2 usw.
Das ganze soll autark funktionieren, d.h. auch wenn FHEM abgeschaltet ist, d.h. ich
will die Wandthermostate nicht nur in FHEM haben, sondern auch direkt mit der Homebrewplatine
pairen.
Ich habe nun mit set HM_5C68D3_SwitchTr peerChan 0 HM_C9E814_Sw_01
versucht zu pairen  und auch das hier eingegeben : set HM_C9E814 regSet shCtOff ltLo HM_5C68D3_SwitchTr
Ergebnis ist das hier :
   DEF        C9E81401
   NAME       HM_C9E814_Sw_01
   NR         815
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     HM_C9E814
   peerList   HM_5C68D3_SwitchTr,HM_5C68D3_chn-08,
   Readings:
     2017-11-10 22:06:37   CommandAccepted yes
     2017-11-10 21:08:27   R-HM_5C68D3_SwitchTr-lgActionType jmpToTarget
     2017-11-10 21:08:27   R-HM_5C68D3_SwitchTr-shActionType jmpToTarget
     2017-11-10 21:08:27   R-HM_5C68D3_chn-08-lgActionType jmpToTarget
     2017-11-10 21:08:27   R-HM_5C68D3_chn-08-shActionType jmpToTarget
     2017-11-10 17:43:57   R-powerUpAction off
     2017-11-10 17:43:57   R-sign          off
     2017-11-10 21:31:24   RegL_01.          08:00 30:06 56:00 57:00 00:00
     2017-11-10 21:31:25   RegL_03.HM_5C68D3_SwitchTr   02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF  0A:01 0B:64 0C:66 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00  87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:64 8C:66 00:00
     2017-11-10 21:31:26   RegL_03.HM_5C68D3_chn-08   02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF  0A:01 0B:13 0C:33 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00  87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:13 8C:33 00:00
     2017-11-10 22:06:37   deviceMsg       off (to HM_5C68D3)
     2017-11-10 22:06:37   level           0
     2017-11-10 22:06:37   pct             0
     2017-11-10 21:31:24   peerList        HM_5C68D3_SwitchTr,HM_5C68D3_chn-08,
     2017-11-10 22:06:37   recentStateType ack
     2017-11-10 22:06:37   state           off
     2017-11-10 22:06:37   timedOn         off
     2017-11-10 22:06:37   trigLast        HM_5C68D3_SwitchTr:200
     2017-11-10 22:06:37   trig_HM_5C68D3_SwitchTr 200
   Helper:
     dlvlCmd    ++A011123ABCC9E8140201C80000
     peerIDsRaw ,5C68D308,5C68D307,00000000
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
   model      HM-LC-SW4-SM
   peerIDs    00000000,5C68D307,5C68D308,
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
und
   DEF        5C68D307
   NAME       HM_5C68D3_SwitchTr
   NR         827
   STATE      peered
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     07
   device     HM_5C68D3
   peerList   HM_C9E814_Sw_01,
   Readings:
     2017-11-10 21:08:24   R-HM_C9E814_Sw_01-hyst2point 0.4 C
     2017-11-10 20:40:46   R-sign          off
     2017-11-10 21:31:21   RegL_01.          08:00 00:00
     2017-11-10 21:31:22   RegL_07.HM_C9E814_Sw_01   15:04 00:00
     2017-11-10 22:06:37   level           100
     2017-11-10 21:31:21   peerList        HM_C9E814_Sw_01,
     2017-11-10 21:31:21   state           peered
     2017-11-10 22:06:37   trigger_cnt     127
   Helper:
     peerIDsRaw ,C9E81401,00000000
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   peerIDs    00000000,C9E81401,
Ich kann mit dem Thermostat den Switch nicht schalten obwohl die ja anscheinend ja gepaired sind.
Wie man sieht ist da noch ein unsinniges (?) HM_5C68D3_chn-08 drin, der Forist papa meinte dazu,
ich sollte dies per
set HM_5C68D3_chn-08 peerChan 0 HM_C9E814_Sw_01 single unset
enfernen aber wenn ich dies in FHEM eingebe gibt's eine Fehlermeldung Please define HM_5C68D3_chn-08 first
Also in Kurzform : Das Thermostat sehe ich in FHEM und den Aktor auch, den Aktor kann ich manuell in FHEM auch schalten
nun will ich das Thermostat mit dem Aktor/Relais direkt koppeln und es geht nicht.
Kann hier jemand helfen `?
Ralf
rasti
anbei aktualisierte LISTs der Devices und "Unterdevices"
SCHALTAKTOR :
   DEF        C9E814
   HMLAN1_MSGCNT 381
   HMLAN1_RAWMSG EC9E814,0000,125023B5,FF,FFCA,038002C9E8145C68D3010100006E
   HMLAN1_RSSI -54
   HMLAN1_TIME 2017-11-12 13:22:36
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     381
   NAME       HM_C9E814
   NR         814
   NTFY_ORDER 50-HM_C9E814
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_C9E814_Sw_01
   channel_02 HM_C9E814_Sw_02
   channel_03 HM_C9E814_Sw_03
   channel_04 HM_C9E814_Sw_04
   hmPairSerial D01IFJ87PA
   lastMsg    No:03 - t:02 s:C9E814 d:5C68D3 010100006E
   protCmdDel 3
   protEvt_AESCom-ok 5 last_at:2017-11-12 01:13:31
   protLastRcv 2017-11-12 13:22:36
   protNack   3 last_at:2017-11-12 01:14:36
   protSnd    145 last_at:2017-11-12 13:11:54
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 avg:-93.61 min:-103 max:-85 lst:-92 cnt:13
   rssi_HM_5C68D3 avg:-101.2 min:-125 max:-79 lst:-110 cnt:128
   rssi_at_HMLAN1 avg:-50.58 min:-71 max:-41 lst:-54 cnt:369
   rssi_broadcast avg:-87.4 min:-113 max:-81 lst:-81 cnt:5
   Readings:
     2017-11-12 01:34:06   CommandAccepted yes
     2017-11-12 01:13:30   D-firmware      1.6
     2017-11-12 01:13:30   D-serialNr      D01IFJ87PA
     2017-11-12 01:13:35   PairedTo        0x123ABC
     2017-11-12 01:13:35   R-pairCentral   0x123ABC
     2017-11-12 01:13:34   RegL_00.          02:01 0A:12 0B:3A 0C:BC 00:00
     2017-11-12 01:13:31   aesCommToDev    ok
     2017-11-12 01:13:31   aesKeyNbr       00
     2017-11-12 13:11:54   state           CMDs_done
   Helper:
     HM_CMDNR   3
     cSnd       01123ABCC9E8140103,01123ABCC9E81401045C68D30703
     mId        0003
     rxType     1
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +C9E814,00,00,00
       nextSend   1510489116.52755
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         C9E814
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        03
       Io:
         HMLAN1     -52
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -93.6153846153846
         cnt        13
         lst        -92
         max        -85
         min        -103
       Hm_5c68d3:
         avg        -101.203125
         cnt        128
         lst        -110
         max        -79
         min        -125
       At_hmlan1:
         avg        -50.5853658536585
         cnt        369
         lst        -54
         max        -41
         min        -71
       Broadcast:
         avg        -87.4
         cnt        5
         lst        -81
         max        -81
         min        -113
     Shadowreg:
   IODev      HMLAN1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.6
   model      HM-LC-SW4-SM
   room       CUL_HM
   serialNr   D01IFJ87PA
   subType    switch
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
   DEF        C9E81401
   NR         815
   NTFY_ORDER 50-HM_C9E814_Sw_01
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     HM_C9E814
   Readings:
     2017-11-12 13:22:36   CommandAccepted yes
     2017-11-11 20:07:39   R-HM_5C68D3_SwitchTr-lgActionType jmpToTarget
     2017-11-11 20:07:39   R-HM_5C68D3_SwitchTr-shActionType jmpToTarget
     2017-11-11 20:07:38   R-powerUpAction off
     2017-11-11 20:07:38   R-sign          off
     2017-11-12 01:34:13   RegL_01.          08:00 30:06 56:00 57:00 00:00
     2017-11-12 01:34:14   RegL_03.HM_5C68D3_SwitchTr   02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF  0A:01 0B:64 0C:66 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00  87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:64 8C:66 00:00
     2017-11-12 13:22:36   deviceMsg       off (to HM_5C68D3)
     2017-11-12 13:22:36   level           0
     2017-11-12 13:22:36   pct             0
     2017-11-12 01:34:14   peerList        HM_5C68D3_SwitchTr,
     2017-11-12 13:22:36   recentStateType ack
     2017-11-12 13:22:36   state           off
     2017-11-12 13:22:36   timedOn         off
     2017-11-12 13:22:36   trigLast        HM_5C68D3_SwitchTr:200
     2017-11-12 13:22:36   trig_HM_5C68D3_SwitchTr 200
   Helper:
     peerIDsRaw ,5C68D307,5C68D307,00000000
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
   model      HM-LC-SW4-SM
THERMOSTAT :
   DEF        5C68D3
   HMLAN1_MSGCNT 1584
   HMLAN1_RAWMSG E5C68D3,0000,1253F8BF,FF,FFD5,6684705C68D300000000EF2C
   HMLAN1_RSSI -43
   HMLAN1_TIME 2017-11-12 13:26:47
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     1584
   NAME       HM_5C68D3
   NR         822
   NTFY_ORDER 50-HM_5C68D3
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_5C68D3_Weather
   channel_02 HM_5C68D3_Climate
   channel_03 HM_5C68D3_WindowRec
   channel_06 HM_5C68D3_remote
   channel_07 HM_5C68D3_SwitchTr
   lastMsg    No:66 - t:70 s:5C68D3 d:000000 00EF2C
   protCmdDel 6
   protLastRcv 2017-11-12 13:26:47
   protNack   5 last_at:2017-11-12 00:38:30
   protSnd    122 last_at:2017-11-12 01:34:10
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-52.24 min:-84 max:-43 lst:-43 cnt:1584
   Readings:
     2017-11-12 00:58:33   Activity        alive
     2017-11-12 01:34:10   CommandAccepted yes
     2017-11-12 00:58:33   D-firmware      1.3
     2017-11-12 00:58:33   D-serialNr      OEQ0579255
     2017-11-12 00:58:39   PairedTo        0x123ABC
     2017-11-10 20:40:18   R-burstRx       on
     2017-11-10 20:40:18   R-cyclicInfoMsg on
     2017-11-10 20:40:18   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2017-11-12 00:58:39   R-pairCentral   0x123ABC
     2017-11-12 00:58:39   RegL_00.          01:01 02:01 09:01 0A:12 0B:3A 0C:BC 0F:00 11:00  12:16 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2017-11-12 13:15:37   RegL_07.
     2017-11-12 13:26:37   battery         ok
     2017-11-12 13:26:37   batteryLevel    3.2
     2017-11-12 13:26:37   desired-temp    28.5
     2017-11-12 13:26:37   measured-temp   23.9
     2017-11-12 01:34:11   state           CMDs_done
     2017-11-11 19:25:51   time-request    -
   Helper:
     HM_CMDNR   102
     PONtest    1
     cSnd       01123ABC5C68D307040000000001,01123ABC5C68D30704C9E8140107
     mId        00AD
     rxType     6
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +5C68D3,00,00,00
       nextSend   1510489607.63665
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         5C68D3
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        66
       Io:
         HMLAN1     -41
     Prt:
       awake      0
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -52.2493686868687
         cnt        1584
         lst        -43
         max        -43
         min        -84
     Shregw:
       07         02
     Shadowreg:
   IODev      HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.3
   msgRepeat  1
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ0579255
   subType    thermostat
   DEF        5C68D307
   NR         827
   NTFY_ORDER 50-HM_5C68D3_SwitchTr
   STATE      peered
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     07
   device     HM_5C68D3
   Readings:
     2017-11-12 01:34:11   R-HM_C9E814_Sw_01-hyst2point 0 C
     2017-11-12 01:34:10   RegL_01.          08:00 00:00
     2017-11-12 01:34:11   RegL_07.HM_C9E814_Sw_01   15:00 00:00
     2017-11-12 13:26:36   level           100
     2017-11-12 01:34:10   peerList        HM_C9E814_Sw_01,
     2017-11-12 01:34:10   state           peered
     2017-11-12 13:26:36   trigger_cnt     222
   Helper:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
Sieht hier jemand irgendwelche Fehler/Probleme ?
Ralf
MadMax-FHEM
Hi Ralf,
hminfo definiert?
https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_HMInfo
Was sagt ein configCheck?
Erst wenn ganz klar ist was gepeered (PEEREN: direktes Verbinden Sensor-Aktor / PAIREN: Verbindung mit Zentrale HMID) etc. und wo was fehlt/falsch ist lässt sich ansetzen...
Auch hier schon geschaut:
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-TC-IT-WM-W-EU_Funk-Wandthermostat_AP
Dein Peering-Kommando lautet falsch, da fehlt noch ein 'single set' am Ende...
Wenn du ungewollte Peerings wieder los werden willst und das nicht klappt, evtl. mal peerBulk probieren...
...suchen nach "peerBulk" bzw. "ungewollte peers löschen" sollte dich weiter bringen...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
rasti
Hallo Joachim,
danke dir für die Tipps.
Zitat von: MadMax-FHEM am 15 November 2017, 00:49:15
Hi Ralf,
hminfo definiert?
hmiNFO ist/war mir bislang unbekannt. Werde ich heute oder morgen mal durchgehen, wenn ich zu Hause bin....
Denke schon dass das klar ist. Aus den LISTS geht meiner Meinung ja auch hervor, dass die Geräte untereinander und mit FHEM gekoppelt (gepeered/gepairt) sind. Oder etwa nicht ??
Ja
Ja ich weiss. Die LISTs wie sie oben stehen sind auch mit diesem  'single set' am Ende erzeugt worden.
Hmm. Ok ?!? . Ich habe also falsche Peerings ?
Ralf
#4
Hallo Ralf,
Du hast das falsche Register gesetzt!? Oder willst Du inverses Verhalten? Das habe ich nie probiert  :-[
set <Aktor> regSet shCtOn ltLo <Thermostat>_SwitchTr
Ansonsten sehen Deine lists gut aus, auf die Schnelle. Alles gepairt und die Peerings stimmen auch.
Der Trigger kommt eigentlich an ->    2017-11-12 13:22:36   trig_HM_5C68D3_SwitchTr 200
Hast Du im Aktor andere Register verbogen?
Hysterese 0 grad im SwitchTr würde ich nicht machen! :-\
rasti
Hallo Otto,
vielen Dank dass du dir die Mühe gemacht hast in meine LISTs reinzuschauen.
Zitat von: Otto123 am 15 November 2017, 15:07:14
Hallo Ralf,
Ich hab beides probiert. Irgendwann müsste er ja schalten bei beiden Einstellungen, wenn ich
das Thermostat auf on/off oder versch. Temp. einstelle.,
Danke, dachte ich auch, da die geweils gegenseitigen Nummern ja drinstanden. War mir aber nicht sicher.
Ja das sehe ich auch in den Aktor-readings dass da was ankommt. Aber es schaltet nix.
Gute Frage.  Es gibt ja jede Menge an Registern :
werUpAction    |     literal        |          | behavior on power up options:on,off
   1: sign             |     literal        |          | signature (AES) options:on,off
   1: statusInfoMinDly |   0 to 15.5s       |          | status message min delay special:unused
   1: statusInfoRandom |   0 to 7s          |          | status message random delay
   1: transmitTryMax   |   1 to 10          |          | max message re-transmit
   3: lgActionType     |     literal        | required |  options:toggleToCntInv,off,toggleToCnt,jmpToTarget
   3: lgCtDlyOff       |     literal        | required | Jmp on condition from delayOff options:geLo,between,outside,ltLo,geHi,ltHi
   3: lgCtDlyOn        |     literal        | required | Jmp on condition from delayOn options:geLo,between,outside,ltLo,geHi,ltHi
   3: lgCtOff          |     literal        | required | Jmp on condition from off options:geLo,between,outside,ltLo,geHi,ltHi
   3: lgCtOn           |     literal        | required | Jmp on condition from on options:geLo,between,outside,ltLo,geHi,ltHi
   3: lgCtValHi        |   0 to 255         | required | Condition value high for CT table
   3: lgCtValLo        |   0 to 255         | required | Condition value low for CT table
   3: lgMultiExec      |     literal        | required | execution per repeat message options:on,off
   3: lgOffDly         |   0 to 111600s     | required | off delay
   3: lgOffTime        |   0 to 111600s     | required | off time special:unused
   3: lgOffTimeMode    |     literal        | required | off time meant absolut or at least options:minimal,absolut
   3: lgOnDly          |   0 to 111600s     | required | on delay
   3: lgOnTime         |   0 to 111600s     | required | on time special:unused
   3: lgOnTimeMode     |     literal        | required | on time meant absolut or at least options:minimal,absolut
   3: lgSwJtDlyOff     |     literal        | required | Jump from delayOff options:on,off,dlyOn,no,dlyOff
   3: lgSwJtDlyOn      |     literal        | required | Jump from delayOn options:on,off,dlyOn,no,dlyOff
   3: lgSwJtOff        |     literal        | required | Jump from off options:on,off,dlyOn,no,dlyOff
   3: lgSwJtOn         |     literal        | required | Jump from on options:on,off,dlyOn,no,dlyOff
   3: shActionType     |     literal        | required |  options:toggleToCntInv,off,toggleToCnt,jmpToTarget
   3: shCtDlyOff       |     literal        | required | Jmp on condition from delayOff options:geLo,between,outside,ltLo,geHi,ltHi
   3: shCtDlyOn        |     literal        | required | Jmp on condition from delayOn options:geLo,between,outside,ltLo,geHi,ltHi
   3: shCtOff          |     literal        | required | Jmp on condition from off options:geLo,between,outside,ltLo,geHi,ltHi
   3: shCtOn           |     literal        | required | Jmp on condition from on options:geLo,between,outside,ltLo,geHi,ltHi
   3: shCtValHi        |   0 to 255         | required | Condition value high for CT table
   3: shCtValLo        |   0 to 255         | required | Condition value low for CT table
   3: shMultiExec      |     literal        | required | reg unused, placeholder only options:on,off
   3: shOffDly         |   0 to 111600s     | required | off delay
   3: shOffTime        |   0 to 111600s     | required | off time special:unused
   3: shOffTimeMode    |     literal        | required | off time meant absolut or at least options:minimal,absolut
   3: shOnDly          |   0 to 111600s     | required | on delay
   3: shOnTime         |   0 to 111600s     | required | on time special:unused
   3: shOnTimeMode     |     literal        | required | on time meant absolut or at least options:minimal,absolut
   3: shSwJtDlyOff     |     literal        | required | Jump from delayOff options:on,off,dlyOn,no,dlyOff
   3: shSwJtDlyOn      |     literal        | required | Jump from delayOn options:on,off,dlyOn,no,dlyOff
   3: shSwJtOff        |     literal        | required | Jump from off options:on,off,dlyOn,no,dlyOff
   3: shSwJtOn         |     literal        | required | Jump from on options:on,off,dlyOn,no,dlyOff
Was muss denn wo drinstehen und gibt es evtl. einen Befehl alle Register auf einmal zu listen ?
Oder muss ich manuell Register nach Register einzeln auslesen ?
[/quote]
OK kann ich ändern hatte auch mal 0,4 grad drin aber das ändert auch nichts dran dass nix schaltet.
Ralf
#6
Ich weiß nicht was passiert wenn man beide setzt.
Ich habe eine Aktor für die Heizung (on -> Heizung an) der ist mit dem SwitchTr gepeert. Außer dem regSet shCtOn ltLo nix gemacht.
Da sehen die Register so aus
HzgAzGaube type:switch -
list:peer register         :value
   0:      intKeyVisib      :invisib
   0:      pairCentral      :0x200DB8
   1:      sign             :off
                       SensorR1_SwitchTr
                       lg              sh
ActionType             jmpToTarget     jmpToTarget
CtDlyOff               geLo            geLo
CtDlyOn                geLo            geLo
CtOff                  geLo            geLo
CtOn                   geLo            ltLo
CtValHi                100             100
CtValLo                50              50
MultiExec              on              off
OffDly            [s]  0               0
OffTime                unused          unused
OffTimeMode            absolut         absolut
OnDly             [s]  0               0
OnTime                 unused          unused
OnTimeMode             absolut         absolut
SwJtDlyOff             off             off
SwJtDlyOn              on              on
SwJtOff                dlyOn           dlyOn
SwJtOn                 dlyOff          dlyOff
Wenn vom SwitchTr 0 kommt (Temperatur überschritten) schaltet er off, wenn vom SwitchTr 200 kommt (Temp unterschritten) geht er auf on.
und das Verhalten lässt sich per register sogar umkehren :)
rasti
Hallo Otto,
mit welchem Befehl hast du diese Registerübersicht erhalten ?
Ein get HM_C9E814_Sw_01 reg all liefert mir
HM_C9E814_Sw_01 type:switch -
   1:      powerUpAction    :off
   1:      sign             :off
   1:      statusInfoMinDly :unused
   1:      statusInfoRandom :0 s
   1:      transmitTryMax   :6
   3:HM_5C68D3_SwitchTr lgActionType     :jmpToTarget
   3:HM_5C68D3_SwitchTr lgCtDlyOff       :geLo
   3:HM_5C68D3_SwitchTr lgCtDlyOn        :geLo
   3:HM_5C68D3_SwitchTr lgCtOff          :geLo
   3:HM_5C68D3_SwitchTr lgCtOn           :geLo
   3:HM_5C68D3_SwitchTr lgCtValHi        :100
   3:HM_5C68D3_SwitchTr lgCtValLo        :50
   3:HM_5C68D3_SwitchTr lgMultiExec      :on
   3:HM_5C68D3_SwitchTr lgOffDly         :0 s
   3:HM_5C68D3_SwitchTr lgOffTime        :unused
   3:HM_5C68D3_SwitchTr lgOffTimeMode    :absolut
   3:HM_5C68D3_SwitchTr lgOnDly          :0 s
   3:HM_5C68D3_SwitchTr lgOnTime         :unused
   3:HM_5C68D3_SwitchTr lgOnTimeMode     :absolut
   3:HM_5C68D3_SwitchTr lgSwJtDlyOff     :off
   3:HM_5C68D3_SwitchTr lgSwJtDlyOn      :off
   3:HM_5C68D3_SwitchTr lgSwJtOff        :off
   3:HM_5C68D3_SwitchTr lgSwJtOn         :dlyOff
   3:HM_5C68D3_SwitchTr shActionType     :jmpToTarget
   3:HM_5C68D3_SwitchTr shCtDlyOff       :geLo
   3:HM_5C68D3_SwitchTr shCtDlyOn        :geLo
   3:HM_5C68D3_SwitchTr shCtOff          :geLo
   3:HM_5C68D3_SwitchTr shCtOn           :ltLo
   3:HM_5C68D3_SwitchTr shCtValHi        :100
   3:HM_5C68D3_SwitchTr shCtValLo        :50
   3:HM_5C68D3_SwitchTr shMultiExec      :off
   3:HM_5C68D3_SwitchTr shOffDly         :0 s
   3:HM_5C68D3_SwitchTr shOffTime        :unused
   3:HM_5C68D3_SwitchTr shOffTimeMode    :absolut
   3:HM_5C68D3_SwitchTr shOnDly          :0 s
   3:HM_5C68D3_SwitchTr shOnTime         :unused
   3:HM_5C68D3_SwitchTr shOnTimeMode     :absolut
   3:HM_5C68D3_SwitchTr shSwJtDlyOff     :off
   3:HM_5C68D3_SwitchTr shSwJtDlyOn      :off
   3:HM_5C68D3_SwitchTr shSwJtOff        :off
   3:HM_5C68D3_SwitchTr shSwJtOn         :dlyOff
und ein  get HM_C9E814_Sw_01 regval all
HM_C9E814 type:switch -
   0:      pairCentral      :0x123ABC
#9
get <> regTable liefert die gesetzten Register
get <> regList liefert die Tabelle mit den Möglichkeiten.
Eigentlich sehen Deine Register aber gut aus  :-[
Das wäre dann                        lg              sh
CtDlyOff               geLo            geLo
CtDlyOn                geLo            geLo
CtOff                  geLo            ltLo
CtOn                   geLo            geLo
CtValHi                100             100
CtValLo                50              50
richtig?
rasti
regtable (die gesetzten Register) geht bei mir nicht :
Unknown argument regTable, choose one of cmdList param reg regList regVal saveConfig
Da hab ich wohl ein veraltetes Modul ?? Meine FHEM-Installation ist bis das prolanta-Modul auf dem Stand vor ca. 1,5 Jahren.....
Ralf
Hallo Ralf,
kann sein, ist aber bis auf diesen Punkt für dein Thema egal. Es geht ja um die Geräte direkt.
Ich sehe keinen Fehler  :-[
Zitat von: Otto123 am 15 November 2017, 21:08:26
Das wäre dann
richtig?
Ich meine, es gäbe irgendwo ein Register im TC, in dem man festlegt, ob der Switch-Channel heizen oder kühlen soll. Hab grade keinen TC zur Hand um nachzuschauen.
Pfriemler
Wäre mir sehr neu, würde mich auch interessieren. Default ist er auf Heizbetrieb, d.h. er sendet 200 beim Unterschreiten der Solltemperatur (Einschalten) und 0 beim Überschreiten (Ausschalten).
Bis dahin sorgt
shCtOn                  ltLo
für ein Ausschalten des Aktors (wenn gerade an) wenn Trigger 0 kommt = Heizbetrieb und
shCtOff                  ltLo
für ein Einschalten des Aktors (wenn gerade aus), wenn die Temperatur überschritten wurde = Kühlbetrieb
Dann toggelt der Aktor beim Überschreiten der Solltemperatur, ähnlich wie er es ohne jede Registermanipulation sonst beim Unterschreiten tut. Also unbrauchbar.
rasti gibt im ersten Post den Registerbefehl für shCtOff an (Kühlbetrieb).  Der letzte Trigger war 200 = Sollwertunterschreitung, was der Aktor mit off beantwortet. Kühlbetrieb ok.
Im Listung von heute ist nur shCtOn auf ltLo -> Heizbetrieb. Hast Du nochmal was verändert?
Ob der Aktor Kühl- oder Heizbetrieb schalten muss, hängt vom Stellglied an der Fußbodenheizung ab. NC sind stromlos zu, d.h. es muss Strom drauf, damit sie aufmachen = Heizbetrieb. NO (wie ich sie bspw. habe) sind stromlos offen und müssen zum Deaktivieren der Heizung unter Strom. Das wäre Kühlbetrieb, wobei der Raum dann unbeheizt von allein auskühlt.
Noch Fragen?  ;D ;D ;D
... Ich habe eine Aktor für die Heizung (on -> Heizung an) der ist mit dem SwitchTr gepeert. Weiter nix gemacht.
CtOn                   geLo            ltLo
Heizbetrieb. Hat sich das von allein gesetzt?
