95_astro: event-on-change-reading
Begonnen von ToKa, 11 November 2017, 18:58:00
ToKa
wäre es möglich im Modul 95_astro die event-on-change-reading Funktionalität zu implementieren?
Beste Grüße
Torsten
EDIT: Habe in einem Thread den Hinweis gefunden, wie man event-on-change-reading etc. einfach in das Modul integrieren kann. Wäre aber trotzdem super, wenn die Funktionalität grundsätzlich eingebaut würde.
RaspberryPi3 mit RaZberry2 und Conbee II
Fibaro: FGWPE/F-101 Switch & FIBARO System FGWPE/F Wall Plug Gen5, FGSD002 Smoke Sensor
EUROtronic: SPIRIT Wall Radiator Thermostat Valve Control
Shelly2.5 Rollladenaktoren
Zipato Bulb 2, Osram und InnrLight
