HM-SEC-SD-2 lassen sich pairen....aber sind dann nicht mehr erreichbar
Begonnen von jailbreaker07, 11 November 2017, 21:31:36
jailbreaker07
ich habe meine meine Homematic Rauchmelder aufgrund mehrerer Fehlarme  erneuert... Die neuen sind wieder die HM-SEC-SD-2. Die alten habe ich komplett aus fhem gelöscht, jedoch bekomme ich die neuen nicht mehr richtig angemeldet. Beim pairen findet er sie aber kurz danach kommt immer wieder ein ResndFail mit anschließenden  MISSING ACK. Ich betreibe ein ein HMLANGW und ein HMLAN mit der virtuellen VCCU.Ich habe die Melder auch schon zurückgesetzt... aber immer wieder das gleiche... pairen klappt, aber dann sind die Melder plötzlich nicht mehr erreichbar....Was stimmt hier nicht, die alten Melder haben bis auf die Fehl Alarme reibungslos funktioniert...
Pairen tuhe ich die mit Melder mit: ,,set VCCU hmPairForSec 60"
Nach den den pairen kommt auch manschmal direckt "Nack" im State"
Vielen dank schon mal für die Hilfe......
2017-11-11 21:17:45 CUL_HM HM_5E83ED R-pairCentral: 0x200DB8
2017-11-11 21:17:45 CUL_HM HM_5E83ED sdRepeat: off
2017-11-11 21:17:46 CUL_HM HM_5E83ED alarmTest: ok
2017-11-11 21:17:46 CUL_HM HM_5E83ED battery: ok
2017-11-11 21:17:46 CUL_HM HM_5E83ED level: 0
2017-11-11 21:17:46 CUL_HM HM_5E83ED smokeChamber: ok
2017-11-11 21:17:46 CUL_HM HM_5E83ED off
2017-11-11 21:17:46 CUL_HM TeamDev off
2017-11-11 21:17:53 dummy Uhrzeit 21:17
2017-11-11 21:17:53 at Uhrzeit_at Next: 21:18:03
2017-11-11 21:17:54 HMLAN HMLAN1 loadLvl: batchLevel
2017-11-11 21:17:55 CUL_HM HM_5E83ED ResndFail
2017-11-11 21:17:55 CUL_HM HM_5E83ED MISSING ACK
2017-11-11 21:17:57 CUL_HM HM_5E83ED sdRepeat: off
jailbreaker07
2 von 9 Rauchmelder findet er......
regCheck zeigt folgendes an.... .. Bei den anderen 7 fehlt anscheinend etwas..... Ein GetConfig mit Anlerntaste hilft auch nicht....
regCheck done:
missing register list
    HM_5CBED0:   RegL_00.
    HM_5CBFBA:   RegL_00.
    HM_5E8182:   RegL_00.
    HM_5E81A5:   RegL_00.
    HM_5E82C4:   RegL_00.
    HM_5E82CA:   RegL_00.
    RM_Test:   RegL_00.
jailbreaker07
Hat keiner einen Rat für mich?
Ich habe hier vor mir auf den Tisch einen SD 2 zum herum probieren liegen.  Den Melder komplett aus FHEM löschen und auf Werkseinstellung zurücksetzen klappt bringt auch keinen Erfolg..... beim Anmelden immer das selbe Problem.... Beim Pairen findet er den Melder, jedoch anscheinend nicht komplett.... Manchmal ist nach dem Einrichten alles Okay..... aber dann plötzlich ist er nicht mehr erreichbar... Die beiden Melder die heute Morgen noch erreichbar waren, sind nach den FHEM updaten auch nicht mehr erreichbar.....Habe auch schon zum Testen die beiden Gateways und die VCCU gelöscht und versucht den Melder nur über den HMLAN Adapter anzumelden... auch ohne Erfolg.....
Bin ja froh das die defekten Melder ausgetauscht wurden, aber ich hätte nicht gedacht das so ein Problem gibt.........
Thorsten
MadMax-FHEM
Missing RegisterList heißt wie der Name sagt, dass gewisse Register fehlen, noch nicht aus dem Gerät gelesen sind.
Ein getConfig absetzen, warten (wakeup) oder den Anlernknopf drücken (hilft manchmal) bis keine cmds_pending mehr sind...
...auch vor dem Absetzen von getConfig warten bis keine cmds_pending sind (evtl. werden ja die Register grad noch gelesen etc.).
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
jailbreaker07
ich habe einen Get Config durchgeführt und die Anlerntaste gedrückt....
Das Ergebnis:
2017-11-12_14:22:25 RM_Schlafzimmer Activity: alive
2017-11-12_14:22:25 RM_Schlafzimmer D-firmware: 1.0
2017-11-12_14:22:25 RM_Schlafzimmer D-serialNr: OEQ0961678
Das Problem mit dem fehlenden Register RegL_00. bleibt....
bei einen der funkionierende steht unter den Readings unter RegL_00. aber auch nichts.....
jailbreaker07
Wenn ich beim Melder die Taste so lange gedrückt halt bis die rote LED blinkt, dann erscheint er in FHEM mit dem State off, sobald ich aber auf
statusRequest klicke dann kommt wieder missingAck...... Hier mal ein List von den Flur Rauchmelder bevor  ich auf  statusRequest geklickt habe vielleicht stimmt da ja etwas nicht....
hmm...
   DEF        5E82A6
   HMLAN1_MSGCNT 1
   HMLAN1_RAWMSG E5E82A6,0000,0130C9BF,FF,FFC2,8086105E82A600000006010000
   HMLAN1_RSSI -62
   HMLAN1_TIME 2017-11-12 22:35:53
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     2
   NAME       RM_JCT.Flur
   NOTIFYDEV  global
   NR         462
   NTFY_ORDER 50-RM_JCT.Flur
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:80 - t:10 s:5E82A6 d:000000 06010000
   meinLGW_MSGCNT 1
   meinLGW_RAWMSG 050000288086105E82A600000006010000
   meinLGW_RSSI -40
   meinLGW_TIME 2017-11-12 22:35:52
   peerList   RM_JCT.Schlafzimmer,
   protCmdDel 29
   protIOdly  4 last_at:2017-11-12 22:03:43
   protIOerr  5 last_at:2017-11-12 22:04:40
   protLastRcv 2017-11-12 22:35:53
   protResnd  14 last_at:2017-11-12 22:34:01
   protResndFail 13 last_at:2017-11-12 22:34:05
   protSnd    17 last_at:2017-11-12 22:33:54
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_HMLAN1 cnt:1 avg:-62 min:-62 lst:-62 max:-62
   rssi_at_meinLGW lst:-40 min:-40 cnt:1 avg:-40 max:-40
     2017-11-11 23:17:22   .D-devInfo      000100
     2017-11-11 23:17:22   .D-stc          CE
     2017-11-11 22:57:01   .R-devRepeatCntMax 1
     2017-11-11 22:57:02   .peerListRDate  2017-11-11 22:57:02
     2017-11-12 22:35:53   .protLastRcv    2017-11-12 22:35:53
     2017-11-12 16:59:34   Activity        alive
     2017-11-12 14:18:06   CommandAccepted yes
     2017-11-11 23:17:22   D-firmware      1.0
     2017-11-11 23:17:22   D-serialNr      OEQ0957628
     2017-11-11 22:57:01   PairedTo        0x200DB8
     2017-11-11 22:57:01   R-pairCentral   0x200DB8
     2017-11-11 15:12:01   SDteam          add_HM_5CBED0
     2017-11-12 14:18:06   aesCommToDev    ok
     2017-11-12 14:18:06   aesKeyNbr       00
     2017-11-11 23:17:26   aesReqTo        VCCU
     2017-11-12 22:35:52   alarmTest       ok
     2017-11-12 22:35:52   battery         ok
     2017-11-12 22:35:52   level           0
     2017-11-12 16:59:34   peerList        RM_JCT.Schlafzimmer,
     2017-11-12 22:35:52   powerOn         2017-11-12 22:35:52
     2017-11-12 22:35:52   recentStateType info
     2017-11-11 15:11:57   sabotageAttackId_ErrIoId_5CBED0 cnt:6
     2017-11-11 23:17:24   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 7
     2017-11-11 22:57:01   sdRepeat        on
     2017-11-12 22:35:52   smokeChamber    ok
     2017-11-12 22:35:52   state           off
     RegL_00.:
       VAL
   helper:
     HM_CMDNR   128
     cSnd       01200DB85E82A600040000000000,01200DB85E82A6010E
     getCfgListNo
     mId        00AA
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5E82A6,00,00,00
       nextSend   1510522553.07379
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         5E82A6
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     mRssi:
       mNo        80
       io:
         HMLAN1     -60
         meinLGW    -40
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -62
         cnt        1
         lst        -62
         max        -62
         min        -62
       at_meinLGW:
         avg        -40
         cnt        1
         lst        -40
         max        -40
         min        -40
     tmpl:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      VCCU:HMLAN1
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 5_readMissing
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,5CBED001,
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ0957628
   subType    smokeDetector
   webCmd     statusRequest
Danke Gruß
Thorsten
MadMax-FHEM
Also ich hab den Rauchmelder ja selbst nicht...
Alles was ich so bzgl. Homematic erkennen kann am list sieht eigentlich ok aus...
Also Pairing, AES (soweit ich das sehe), ...
Was sagt hminfo bzgl. protoEvents?
Wahrscheinlich bleibt nur "sniffen" und hier posten damit evtl. jemand was erkennen kann, der sich bzgl. Kommunikation/Protokoll auskennt...
Sorry und viel Erfolg!
Wiki bzgl. der Homematic Rauchmelder bist du durch nehme ich mal an...
Gruß, Joachim
jailbreaker07
Hey, bei protoEvents sind bei den Rauchmeldern bei bis auf einen nur Errors... Das Wiki habe ich auch schon durch.... Ist das den richtig das die Melder durch 10 Sekundiges Drücken zurückgesetzt werden? Bin mir nicht sicher ob das überhaupt funktioniert....
Thorsten
automatisierer
dem list nach, ist er gepaired und auch gepeered, mit wem weiss ich allerdings nicht.
solltest du einen eigenen HmKey verwenden, hast du diesen auf jeden Fall nicht an den SD2 übertragen.
wie das zurücksetzten geht, steht in der Bedienungsanleitung.
eine Anleitung zum richtigen pairen und peeren gibts hier:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,35298.msg714610.html#msg714610
lib-crypt-rijndael (richtige Reihenfolge der Buchstaben ohne Gewähr) hast du installiert?
jailbreaker07
Gibt es bei Fhem etwas zu beachten wenn man den Melder löscht und zurücksetzt? Nicht das da irgendwelche Sachen die über geblieben sind Probleme machen. Ist das auch normal das wenn man die Taste >10 Sekunden zum zurücksetzen Drückt der Melder nicht wieder neu gepairt werden muss? Das mit den lange drücken der Taste ist bis jetzt die einzige Möglichkeit damit Fhem den Melder sieht....
MadMax-FHEM
In fhem musst du nichts beachten.
Einfach (irgendwann) das Device mittels "Delete this device" unter dem Device löschen...
Evtl. die dazugehörigen FileLogs etc. halt auch noch löschen...
(Probably associated with hilft vielleicht)
ABER: wenn du einen eigenen AES Schlüssel hast, dann diesen SICHERN/MERKEN!
Ansonsten Zurücksetzen laut Handbuch (und auch da die Hinweise bzgl. AES-Verschlüsselung/Signierung) lesen/beachten!
Gruß, Joachim
jailbreaker07
libcrypt-rijndael habe ich installiert. An den AES Key habe ich nichts bewusst gemacht, müsste also noch auf default sein. Wenn ich den Melder in Anlernmodus versetze dann erscheint nichts oder nur unvollständiges im Eventmonitor, erste wenn ich die Taste länger als 10 Sekunde drücke das ist alles vollständig. Sobald ich ich ein Statusrequest durchführe kommt immer wieder ein MissingAck....Oder müssen die Melder gepeered sein damit die Kommunikation funktioniert?
Thorsten
MadMax-FHEM
Wie gesagt ich habe die Rauchmelder nicht nur halt sonstiges HM-Zeugs ;)
Evtl. hilft das weiter:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,35298.0.html
Gut ist bereits etwas lang aber bestimmt sind dort schon (fast) alle Probleme etc. mal durch... ;)
Gruß, Joachim
