interval geht nicht mehr
Begonnen von achim60, 14 November 2017, 10:08:07
achim60
seit neustem funktioniert die Aktualisierung eines Device nicht mehr alle 300 Sekunden.
Führe ich manuell ein get pflanze1 statusRequest aus holt er die Daten aus dem Gerät.
Gruß&Danke
   BTMAC      C4:7C:8D:62:6A:20
   DEF        C4:7C:8D:62:6A:20
   INTERVAL   300
   NAME       pflanze1
   NOTIFYDEV  global
   NR         180
   NTFY_ORDER 50-pflanze1
   STATE      Temp: 18 °C, Dünger: 0 µS/cm, Feuchtigkeit: 0 %, Licht: 423 Lux, Batterie: 87 %
   TYPE       XiaomiFlowerSens
   VERSION    1.2.2
   loglevel   4
     2017-11-13 16:43:33   battery         ok
     2017-11-13 16:43:33   batteryLevel    87
     2017-11-14 09:38:19   fertility       0
     2017-11-13 16:43:33   firmware        2.6.2
     2017-11-13 15:53:57   lastGattError   The BlockingCall Process terminated unexpectedly. Timedout
     2017-11-14 09:38:19   lux             423
     2017-11-14 09:38:19   moisture        0
     2017-11-14 09:38:19   state           active
     2017-11-14 09:38:19   temperature     18
   helper:
     CallBatteryFirmware 0
     CallSensDataCounter 0
     updateTimeCallBatteryFirmware 1510587813.30207
     updateTimestampCallBatteryFirmware 2017-11-13 16:43:33
   minLux     100
   minMoisture 20
   room       FlowerSens
   stateFormat Temp: temperature °C, Dünger: fertility µS/cm, Feuchtigkeit: moisture %, Licht: lux Lux, Batterie: batteryLevel %
chaot4ever
Ist bei mir genau gleich, die automtische Aktualisierung via attr intervall von 7200 geht nicht mehr, das get statusRequest funktioniert perfekt!
CoolTux
Ich schaue es mir an. Wäre mir aber neu.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Ok Ihr habt Recht. Sorry. Das Interval hatte ich nie geändert. Aber nach Ablauf des ersten Intervalzyklus sollte er dann den neuen Interval nehmen. Ich fixe das.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Ist gefixt, ich werde es nachher ins SVN laden und es wird morgen früh ab 8 Uhr zum FHEM Update bereit stehen.
Das TuxNet Wiki:
achim60
super danke  ;D
Das erklärt so einige Fehler bei mir !
CoolTux
War genau geht denn nicht? Das ändern so das er das neue Interval nicht beachtet, oder es läuft Wochen und ohne zu tun und Änderungen des Interval aktualisiert er auf einmal nicht mehr?
Das TuxNet Wiki:
achim60
habe die Frage gerade gelöscht da es wieder funktioniert.  Ich muss das Intervall manuel ausführen. Nach einer Neuinstallation der Device geht es wieder.
achim60
Seit heute habe ich wieder diese Phänomen.
Das Device bleibt auf initialized hängen.
Mache ich ein get Kuehlschrank statusRequest  holt er die Daten , bleibt dann aber wieder hängen bis ich manuel ein get Gefrierschrank statusRequest ausführe.
   BTMAC      C4:7C:8D:62:76:4D
   DEF        C4:7C:8D:62:76:4D
   INTERVAL   600
   NAME       Kuehlschrank
   NOTIFYDEV  global
   NR         269
   NTFY_ORDER 50-Kuehlschrank
   STATE      initialized
   VERSION    1.2.3
   loglevel   4
     2017-12-02 08:15:49   battery         ok
     2017-12-02 08:15:49   batteryLevel    77
     2017-12-02 11:06:39   fertility       0
     2017-12-02 08:15:49   firmware        2.6.2
     2017-12-01 14:07:59   lastGattError   Cannot allocate memory (12)
     2017-12-02 11:06:39   lux             45
     2017-12-02 11:06:39   moisture        0
     2017-12-02 11:51:04   state           initialized
     2017-12-02 11:06:39   temperature     7.6
   helper:
   interval   600
   room       FlowerSens
   stateFormat Temp: temperature °C, Dünger: fertility µS/cm, Feuchtigkeit: moisture %, Licht: lux Lux, Batterie: batteryLevel %, Status: state
   INTERVAL   600
   NAME       pflanze1
   NOTIFYDEV  global
   NR         267
   STATE      Temp: 4.1 °C, Dünger: 0 µS/cm, Feuchtigkeit: 7 %, Licht: 86 Lux, Batterie: 72 %, Status: active
   VERSION    1.2.3
   loglevel   4
     2017-12-03 22:22:01   battery         ok
     2017-12-03 22:22:01   batteryLevel    72
     2017-12-03 22:22:01   fertility       0
     2017-12-03 22:22:01   firmware        2.6.2
     2017-11-30 22:57:49   lastGattError   Transport endpoint is not connected (107)
     2017-12-03 22:22:01   lux             86
     2017-12-03 22:22:01   moisture        7
     2017-12-03 22:22:01   state           active
     2017-12-03 22:22:01   temperature     4.1
   helper:
     updateTimeCallBatteryFirmware 1512336121.63768
     updateTimestampCallBatteryFirmware 2017-12-03 22:22:01
   interval   600
   room       FlowerSens
   BTMAC      C4:7C:8D:65:67:AC
   DEF        C4:7C:8D:65:67:AC
   INTERVAL   600
   NAME       Gefrierschrank
   NOTIFYDEV  global
   NR         268
   NTFY_ORDER 50-Gefrierschrank
   STATE      Temp: -12.8 °C, Dünger: 0 µS/cm, Feuchtigkeit: 0 %, Licht: 102 Lux, Batterie: 21 %, Status: active
   VERSION    1.2.3
   loglevel   4
     2017-12-03 22:39:26   battery         ok
     2017-12-03 22:39:26   batteryLevel    21
     2017-12-03 22:39:38   fertility       0
     2017-12-03 22:39:26   firmware        2.7.0
     2017-12-03 22:39:38   lastGattError   charWrite faild
     2017-12-03 22:39:38   lux             102
     2017-12-03 22:39:38   moisture        0
     2017-12-03 22:39:38   state           active
     2017-12-03 22:39:38   temperature     -12.8
   helper:
     updateTimeCallBatteryFirmware 1512337166.58943
     updateTimestampCallBatteryFirmware 2017-12-03 22:39:26
   interval   600
   room       FlowerSens
CoolTux
Mach mal bitte ein Update über FHEM auf Version 1.2.4 und schaue ob es damit besser geht.
Das TuxNet Wiki:
achim60
Hallo CoolTux,
ich wollte dir ja Bescheid geben wenn die Device wieder hängen bleiben.
Seit heute bleiben sie wieder auf initialized stehen.
   INTERVAL   600
   NAME       Gefrierschrank
   NOTIFYDEV  global
   NR         268
   STATE      initialized
   VERSION    1.2.4
   loglevel   4
     2017-12-08 10:22:39   battery         ok
     2017-12-08 10:22:39   batteryLevel    21
     2017-12-08 12:29:12   fertility       0
     2017-12-08 10:22:39   firmware        2.7.0
     2017-12-07 10:05:16   lastGattError   Transport endpoint is not connected (107)
     2017-12-08 12:29:12   lux             126
     2017-12-08 12:29:12   moisture        0
     2017-12-08 12:30:23   state           initialized
     2017-12-08 12:29:12   temperature     -12.3
   helper:
   interval   600
   room       FlowerSens
   INTERVAL   600
   NAME       Kuehlschrank
   NOTIFYDEV  global
   NR         269
   STATE      initialized
   VERSION    1.2.4
   loglevel   4
     2017-12-08 10:00:13   battery         ok
     2017-12-08 10:00:13   batteryLevel    77
     2017-12-08 12:28:43   fertility       0
     2017-12-08 10:00:13   firmware        2.6.2
     2017-12-08 12:28:43   lux             40
     2017-12-08 12:28:43   moisture        0
     2017-12-08 12:28:43   temperature     7.6
   helper:
   interval   600
   room       FlowerSens
   INTERVAL   600
   NAME       pflanze1
   NOTIFYDEV  global
   NR         267
   STATE      initialized
   VERSION    1.2.4
   loglevel   4
     2017-12-08 10:05:29   battery         ok
     2017-12-08 10:05:29   batteryLevel    74
     2017-12-08 12:07:45   fertility       0
     2017-12-08 10:05:29   firmware        2.6.2
     2017-12-08 12:20:17   lastGattError   Internal application error
     2017-12-08 12:07:45   lux             681
     2017-12-08 12:07:45   moisture        0
     2017-12-08 12:07:45   temperature     4.6
   helper:
   interval   600
   room       FlowerSens
CoolTux
Gab es zu den Zeiten irgendwelche Logeinträge? Ist schon sehr seltsam. Er ruft ja so gar nichts ab. Es sieht so aus als wenn er das globale Event INITIALIZED nicht mitbekommen hat.
Das TuxNet Wiki:
achim60
In den Zeiten wo wo die Fehler bei dem Gefrierschrank und Kuehlschrank auftauchen habe ich nichts gesehen.
2017.12.07 12:22:55 1: stacktrace:
2017.12.07 12:22:55 1:     main::devspec2array                 called by ./FHEM/98_JsonList2.pm (78)
2017.12.07 12:22:55 1:     main::CommandJsonList2              called by fhem.pl (1183)
2017.12.07 12:22:55 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (1036)
2017.12.07 12:22:55 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2504)
2017.12.07 12:22:55 1:     main::FW_fC                         called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (864)
2017.12.07 12:22:55 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (549)
2017.12.07 12:22:55 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3499)
2017.12.07 12:22:55 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (701)
2017.12.07 12:24:00 3: CUL_HM set Schalter_Funksteckdose_A off
2017.12.07 12:24:00 3: CUL_HM set Schalter_Funksteckdose_C off
2017.12.07 12:29:00 3: CUL_HM set Schalter_Funksteckdose_A off
2017.12.07 12:29:00 3: CUL_HM set Schalter_Funksteckdose_C off
2017.12.07 12:34:00 3: CUL_HM set Schalter_Funksteckdose_A off
2017.12.07 12:34:00 3: CUL_HM set Schalter_Funksteckdose_C off
2017.12.07 12:37:55 1: devspec2array Anruflisten,?????_CalView,??????_CalView,Geburtstage_CalView,Achim_Anwesend,Alex_Anwesend,Bewegung_Hausflur,Bewegung_Garage,HR.WaschmaschineBetrieb,muell_morgen,alarm_sprach_aus,Blumen,batterie_leer,Alex_nach_Duelmen,Kalender_muell,waesche_fertig,Tuerklingel,UWZ,VI_Hessen: Sequence (???...) not recognized in regex; marked by <-- HERE in m/^(??? <-- HERE ??_CalView)$/ at fhem.pl line 1262.
2017.12.07 12:37:55 1: stacktrace:
2017.12.07 12:37:55 1:     main::devspec2array                 called by ./FHEM/98_JsonList2.pm (78)
2017.12.07 12:37:55 1:     main::CommandJsonList2              called by fhem.pl (1183)
2017.12.07 12:37:55 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (1036)
2017.12.07 12:37:55 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2504)
2017.12.07 12:37:55 1:     main::FW_fC                         called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (864)
2017.12.07 12:37:55 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (549)
2017.12.07 12:37:55 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3499)
2017.12.07 12:37:55 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (701)
2017.12.07 12:39:00 3: CUL_HM set Schalter_Funksteckdose_A off
2017.12.07 12:39:00 3: CUL_HM set Schalter_Funksteckdose_C off
2017.12.07 12:44:00 3: CUL_HM set Schalter_Funksteckdose_A off
2017.12.07 12:44:00 3: CUL_HM set Schalter_Funksteckdose_C off
2017.12.07 12:49:00 3: CUL_HM set Schalter_Funksteckdose_A off
2017.12.07 12:49:00 3: CUL_HM set Schalter_Funksteckdose_C off
2017.12.07 12:52:55 1: devspec2array Anruflisten,?????_CalView,??????_CalView,Geburtstage_CalView,Achim_Anwesend,Alex_Anwesend,Bewegung_Hausflur,Bewegung_Garage,HR.WaschmaschineBetrieb,muell_morgen,alarm_sprach_aus,Blumen,batterie_leer,Alex_nach_Duelmen,Kalender_muell,waesche_fertig,Tuerklingel,UWZ,VI_Hessen: Sequence (???...) not recognized in regex; marked by <-- HERE in m/^(??? <-- HERE ??_CalView)$/ at fhem.pl line 1262.
2017.12.07 12:52:55 1: stacktrace:
2017.12.07 12:52:55 1:     main::devspec2array                 called by ./FHEM/98_JsonList2.pm (78)
2017.12.07 12:52:55 1:     main::CommandJsonList2              called by fhem.pl (1183)
2017.12.07 12:52:55 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (1036)
2017.12.07 12:52:55 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2504)
2017.12.07 12:52:55 1:     main::FW_fC                         called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (864)
2017.12.07 12:52:55 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (549)
2017.12.07 12:52:55 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3499)
2017.12.07 12:52:55 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (701)
2017.12.07 12:54:00 3: CUL_HM set Schalter_Funksteckdose_A off
2017.12.07 12:54:00 3: CUL_HM set Schalter_Funksteckdose_C off
2017.12.07 12:59:00 3: CUL_HM set Schalter_Funksteckdose_A off
2017.12.07 12:59:00 3: CUL_HM set Schalter_Funksteckdose_C off
2017.12.07 13:04:00 3: CUL_HM set Schalter_Funksteckdose_A off
2017.12.07 13:04:00 3: CUL_HM set Schalter_Funksteckdose_C off
2017.12.07 13:07:55 1: devspec2array Anruflisten,?????_CalView,??????_CalView,Geburtstage_CalView,Achim_Anwesend,Alex_Anwesend,Bewegung_Hausflur,Bewegung_Garage,HR.WaschmaschineBetrieb,muell_morgen,alarm_sprach_aus,Blumen,batterie_leer,Alex_nach_Duelmen,Kalender_muell,waesche_fertig,Tuerklingel,UWZ,VI_Hessen: Sequence (???...) not recognized in regex; marked by <-- HERE in m/^(??? <-- HERE ??_CalView)$/ at fhem.pl line 1262.
Aber das macht mich stutzig
Sub XiaomiFlowerSens_Undef (pflanze1) - delete device pflanze1
2017.12.08 12:14:00 3: CUL_HM set Schalter_Funksteckdose_A off
2017.12.08 12:14:00 3: CUL_HM set Schalter_Funksteckdose_C off
2017.12.08 12:19:00 3: CUL_HM set Schalter_Funksteckdose_A off
2017.12.08 12:19:00 3: CUL_HM set Schalter_Funksteckdose_C off
2017.12.08 12:19:53 1: ERROR evaluating {XiaomiFlowerSens_ExecGatttool_Done('pflanze1|C4:7C:8D:62:6A:20|ok|read|0x35|{"gtResult":"2e 00 00 dd 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 \n"}')}: Can't use string ("fetch sensor data") as a HASH ref while "strict refs" in use at ./FHEM/74_XiaomiFlowerSens.pm line 616.
2017.12.08 12:19:54 1: ERROR evaluating {XiaomiFlowerSens_ExecGatttool_Done('pflanze1|C4:7C:8D:62:6A:20|ok|read|0x35|{"gtResult":"2e 00 00 dd 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 \n"}')}: Can't use string ("fetch sensor data") as a HASH ref while "strict refs" in use at ./FHEM/74_XiaomiFlowerSens.pm line 616.
2017.12.08 12:19:55 1: ERROR evaluating {XiaomiFlowerSens_ExecGatttool_Done('pflanze1|C4:7C:8D:62:6A:20|ok|read|0x35|{"gtResult":"2e 00 00 dd 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 \n"}')}: Can't use string ("fetch sensor data") as a HASH ref while "strict refs" in use at ./FHEM/74_XiaomiFlowerSens.pm line 616.
2017.12.08 12:19:56 1: ERROR evaluating {XiaomiFlowerSens_ExecGatttool_Done('pflanze1|C4:7C:8D:62:6A:20|ok|read|0x35|{"gtResult":"2e 00 00 dd 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 \n"}')}: Can't use string ("fetch sensor data") as a HASH ref while "strict refs" in use at ./FHEM/74_XiaomiFlowerSens.pm line 616.
2017.12.08 12:19:57 1: ERROR evaluating {XiaomiFlowerSens_ExecGatttool_Done('pflanze1|C4:7C:8D:62:6A:20|ok|read|0x35|{"gtResult":"2e 00 00 dd 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 \n"}')}: Can't use string ("fetch sensor data") as a HASH ref while "strict refs" in use at ./FHEM/74_XiaomiFlowerSens.pm line 616.
2017.12.08 12:19:58 1: ERROR evaluating {XiaomiFlowerSens_ExecGatttool_Done('pflanze1|C4:7C:8D:62:6A:20|ok|read|0x35|{"gtResult":"2e 00 00 dd 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 \n"}')}: Can't use string ("fetch sensor data") as a HASH ref while "strict refs" in use at ./FHEM/74_XiaomiFlowerSens.pm line 616.
2017.12.08 12:19:59 1: ERROR evaluating {XiaomiFlowerSens_ExecGatttool_Done('pflanze1|C4:7C:8D:62:6A:20|ok|read|0x35|{"gtResult":"2e 00 00 dd 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 \n"}')}: Can't use string ("fetch sensor data") as a HASH ref while "strict refs" in use at ./FHEM/74_XiaomiFlowerSens.pm line 616.
2017.12.08 12:20:00 1: ERROR evaluating {XiaomiFlowerSens_ExecGatttool_Done('pflanze1|C4:7C:8D:62:6A:20|ok|read|0x35|{"gtResult":"2e 00 00 dd 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 \n"}')}: Can't use string ("fetch sensor data") as a HASH ref while "strict refs" in use at ./FHEM/74_XiaomiFlowerSens.pm line 616.
2017.12.08 12:20:01 1: ERROR evaluating {XiaomiFlowerSens_ExecGatttool_Done('pflanze1|C4:7C:8D:62:6A:20|ok|read|0x35|{"gtResult":"2e 00 00 dd 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 \n"}')}: Can't use string ("fetch sensor data") as a HASH ref while "strict refs" in use at ./FHEM/74_XiaomiFlowerSens.pm line 616.
2017.12.08 12:20:02 1: ERROR evaluating {XiaomiFlowerSens_ExecGatttool_Done('pflanze1|C4:7C:8D:62:6A:20|ok|read|0x35|{"gtResult":"2e 00 00 dd 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 \n"}')}: Can't use string ("fetch sensor data") as a HASH ref while "strict refs" in use at ./FHEM/74_XiaomiFlowerSens.pm line 616.
2017.12.08 12:20:08 1: ERROR evaluating {XiaomiFlowerSens_ExecGatttool_Done('pflanze1|C4:7C:8D:62:6A:20|ok|read|0x35|{"gtResult":"2e 00 00 dd 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 \n"}')}: Can't use string ("fetch sensor data") as a HASH ref while "strict refs" in use at ./FHEM/74_XiaomiFlowerSens.pm line 616.
2017.12.08 12:20:09 1: ERROR evaluating {XiaomiFlowerSens_ExecGatttool_Done('pflanze1|C4:7C:8D:62:6A:20|ok|read|0x35|{"gtResult":"2e 00 00 dd 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 \n"}')}: Can't use string ("fetch sensor data") as a HASH ref while "strict refs" in use at ./FHEM/74_XiaomiFlowerSens.pm line 616.
2017.12.08 12:20:10 1: ERROR evaluating {XiaomiFlowerSens_ExecGatttool_Done('pflanze1|C4:7C:8D:62:6A:20|ok|read|0x35|{"gtResult":"2e 00 00 dd 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 \n"}')}: Can't use string ("fetch sensor data") as a HASH ref while "strict refs" in use at ./FHEM/74_XiaomiFlowerSens.pm line 616.
2017.12.08 12:20:11 1: ERROR evaluating {XiaomiFlowerSens_ExecGatttool_Done('pflanze1|C4:7C:8D:62:6A:20|ok|read|0x35|{"gtResult":"2e 00 00 dd 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 \n"}')}: Can't use string ("fetch sensor data") as a HASH ref while "strict refs" in use at ./FHEM/74_XiaomiFlowerSens.pm line 616.
2017.12.08 12:20:12 1: ERROR evaluating {XiaomiFlowerSens_ExecGatttool_Done('pflanze1|C4:7C:8D:62:6A:20|ok|read|0x35|{"gtResult":"2e 00 00 dd 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 \n"}')}: Can't use string ("fetch sensor data") as a HASH ref while "strict refs" in use at ./FHEM/74_XiaomiFlowerSens.pm line 616.
2017.12.08 12:20:13 1: ERROR evaluating {XiaomiFlowerSens_ExecGatttool_Done('pflanze1|C4:7C:8D:62:6A:20|ok|read|0x35|{"gtResult":"2e 00 00 dd 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 \n"}')}: Can't use string ("fetch sensor data") as a HASH ref while "strict refs" in use at ./FHEM/74_XiaomiFlowerSens.pm line 616.
2017.12.08 12:20:14 1: ERROR evaluating {XiaomiFlowerSens_ExecGatttool_Done('pflanze1|C4:7C:8D:62:6A:20|ok|read|0x35|{"gtResult":"2e 00 00 dd 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 \n"}')}: Can't use string ("fetch sensor data") as a HASH ref while "strict refs" in use at ./FHEM/74_XiaomiFlowerSens.pm line 616.
2017.12.08 12:20:15 1: ERROR evaluating {XiaomiFlowerSens_ExecGatttool_Done('pflanze1|C4:7C:8D:62:6A:20|ok|read|0x35|{"gtResult":"2e 00 00 dd 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 \n"}')}: Can't use string ("fetch sensor data") as a HASH ref while "strict refs" in use at ./FHEM/74_XiaomiFlowerSens.pm line 616.
2017.12.08 12:20:16 1: ERROR evaluating {XiaomiFlowerSens_ExecGatttool_Done('pflanze1|C4:7C:8D:62:6A:20|ok|read|0x35|{"gtResult":"2e 00 00 dd 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 \n"}')}: Can't use string ("fetch sensor data") as a HASH ref while "strict refs" in use at ./FHEM/74_XiaomiFlowerSens.pm line 616.
2017.12.08 12:20:17 1: ERROR evaluating {XiaomiFlowerSens_ExecGatttool_Done('pflanze1|C4:7C:8D:62:6A:20|ok|read|0x35|{"gtResult":"2e 00 00 dd 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 \n"}')}: Can't use string ("fetch sensor data") as a HASH ref while "strict refs" in use at ./FHEM/74_XiaomiFlowerSens.pm line 616.
2017.12.08 12:24:00 3: CUL_HM set Schalter_Funksteckdose_A off
2017.12.08 12:24:00 3: CUL_HM set Schalter_Funksteckdose_C off
2017.12.08 12:29:00 3: CUL_HM set Schalter_Funksteckdose_A off
2017.12.08 12:29:00 3: CUL_HM set Schalter_Funksteckdose_C off
[color=red]2017.12.08 12:30:22 3: Sub XiaomiFlowerSens_Undef (Kuehlschrank) - delete device Kuehlschrank
2017.12.08 12:30:22 3: Sub XiaomiFlowerSens_Undef (Gefrierschrank) - delete device Gefrierschrank
2017.12.08 12:30:22 3: Sub XiaomiFlowerSens_Undef (pflanze1) - delete device pflanze1[/color]
2017.12.08 12:30:22 3: Unregistering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui...
CoolTux
Also irgendwie ist dein ganzes System komisch. Wo kommen denn die ganzen stacktrace Meldungen her?
Das TuxNet Wiki:
achim60
ich denke einmal das es Sinn mach das System neu und sauber auf zu setzen.
Habe damit als Neuling vor ca. 1 Jahr angefangen und hier und dort bestimmt auch mal was falsch gemacht.
Die Fehler tauchen wohl jetzt erst auf.
