Problem nach Update mit Wired
Begonnen von rud0815, 14 November 2017, 18:42:29
rud0815
ich habe seid längrer Zeit HM-Wired bei mir laufen.
Heute habe ich ein Update gestartet. Ist auch gelaufen.
Update Check bringt: :
Zitatfhem nothing to do... hm485 nothing to do...
Ich musste wegen einer Änderung FHEM.cfg neu übersetzen.
Danach kam von jedem Aktor diese Fehlermeldung
ZitatHMW_LC_Bl1_DR_KEQ0021391_03: unknown attribute firmwareVersion. Type 'attr HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0021391_03 ?' for a detailed list. HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0021391_03: unknown attribute model. Type 'attr HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0021391_03 ?' for a detailed list. HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0021391_03: unknown attribute serialNr. Type 'attr HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0021391_03 ?' for a detailed list.
Auch nach längerem Lesen bin ich ratlos. Was hat sich geändert?
Bis gestern lief doch noch alles.
Hier noch der Code aus der .cfg:
define HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0021391_03 HM485 0000A29D_03
attr HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0021391_03 alias Fenster rechts
attr HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0021391_03 eventMap off:100% on:0%
attr HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0021391_03 firmwareVersion 3.06
attr HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0021391_03 group Jalousie
attr HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0021391_03 model HMW_LC_Bl1_DR
attr HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0021391_03 room Wohnzimmer
attr HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0021391_03 serialNr KEQ0021391
attr HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0021391_03 sortby 03
attr HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0021391_03 stateFormat level %
attr HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0021391_03 subType blind
attr HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0021391_03 webCmd level
Ich hoffe mir kann geholfen werden.
Wilhelm
Eine FS20/HomeMatic Anlage (gemischt) und eine HomeMatic Anlage, beide mit Raspberry Pi und FHEM
Thorsten Pferdekaemper
diese Attribute gibt es schon eine ganze Weile nicht mehr. Die Meldungen dürften allerdings keine Probleme bereiten und nach einem "Save config" sind sie dann sowieso weg.
Ich werde mir aber nochmal anschauen, warum die Fehlermeldung überhaupt kommt und das wieder unterdrücken.
Ich hoffe, Du bist kein "fhem.cfg Editierer". Dann wirst Du nämlich immer wieder auf solche Probleme stoßen.
   Thorsten
FUIP
rud0815
#2
Habe  "Save config" gemacht. Damit sind die attr-Einträge weg.
Trotzdem funktionieren die Wired-Aktoren nicht.
Beim Schalten kommt die Fehlermeldung:
ZitatUnknown argument level, choose one of
Was muss ich jetzt noch machen?
Wilhelm
PS: Ich habe 25 Wired-Module angeschlossen. Z.Z. geht kein Licht, kein garnichts.
rud0815
Noch ein Nachtrag. Ich bekomme von allen Wired-Aktoren:
ZitatHMW_LC_Bl1_DR_IEQ0056144: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005F81 No Device Key
das klingt alles sehr seltsam. Ich hätte gerne ein "list" von einem nicht funktionierenden Device sowie ein "list" eines nicht funktionierenden Kanals. Dazu bitte ein "list" des IO-Device.
   Thorsten
FUIP
rud0815
Hier ein List eines nicht funktionierenden Aktors.
ZitatInternals:
   CFGFN      ./FHEM/fhem_raum_Wohnzimmer.cfg
   DEF        0000A29D_03
   NAME       HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0021391_03
   NR         467
   STATE      17 %
   TYPE       HM485
   chanNo     03
   device     HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0021391
   peerRole   none
     2017-11-13 11:47:08   R-change_over_delay 0.50
     2017-11-13 11:47:08   R-logging       on
     2017-11-13 11:47:08   R-reference_run_counter 0
     2017-11-13 11:47:08   R-reference_running_time_bottom_top 25.00
     2017-11-13 11:47:08   R-reference_running_time_top_bottom 23.00
     2017-11-14 07:33:20   direction       none
     2017-11-14 07:33:20   level           17
     2017-11-14 07:33:20   state           level_17
     2017-11-14 07:33:20   working         off
   devHash:
     CFGFN      ./FHEM/fhem_Basiseinstellungen.cfg
     DEF        0000A29D
     FailedConfigReads 0
     IODev      HM_Bus_1
     NR         109
     STATE      ACK
     TYPE       HM485
     channel_01 HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0021391_01
     channel_02 HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0021391_02
     channel_03 HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0021391_03
       2017-11-13 11:45:57   D-deviceKey     HMW_LC_BL1_DR
       2017-11-13 11:45:57   D-fwVersion     3.06
       2017-11-13 11:20:29   D-serialNr      KEQ0021391
       2017-11-13 11:47:08   R-central_address 00000001
       2017-11-13 11:47:08   R-logging_time  2.00
       2017-11-14 19:26:28   configStatus    READING
       2017-11-13 15:00:30   state           ACK
     cache:
       03:
         allowedSets
       linkParams:
         actuator:
           channels   00
         sensor:
           channels   00
   group      Jalousie
   room       Wohnzimmer
   sortby     03
   stateFormat level %
   subType    blind
   webCmd     level
Einen funktionierende habe ich z.Z. nicht.
Wilhelm
rud0815
   DEF        0000A29D
   FailedConfigReads 0
   IODev      HM_Bus_1
   NR         109
   STATE      ACK
   TYPE       HM485
   cache:
     03:
       allowedSets
     linkParams:
       actuator:
         channels   00
       sensor:
         channels   00
   IODev      HM_Bus_1
   alias      Wohnzimmer Jalousie rechts
   group      Basisgeräte
   room       HM485
   sortby     17
ZitatInternals:
   DEF        192.168.2.2:1000
   DeviceName 192.168.2.2:1000
   FD         4
   HM_Bus_1_MSGCNT 286
   HM_Bus_1_TIME 2017-11-14 20:08:41
   InterfaceType eQ3-HMW-LGW
   LASTInputDev HM_Bus_1
   MSGCNT     286
   NAME       HM_Bus_1
   NR         31
   PARTIAL
   ProtokolVersion 01
   STATE      opened
   SerialNumber KEQ0861083
   TYPE       HM485_LAN
   Version    1.0.4
   hmwId      00000001
   msgCounter 175
     2017-11-14 19:26:28   state           opened
   keepalive:
     ok         1
     retry      0
   hmwId      00000001
   room       Bus
   verbose    3
Ich hoffe es ist das Richtige.
das hier...
...sieht so aus, als ob die Teile einfach noch nicht ganz fertig wären mit dem Einlesen der Konfiguration. Bei 25 Geräten kann das schon mal ein bisschen dauern. Das "state ACK" sagt mir aber, das im Prinzip alles ok ist.
Kannst Du mir auch mal die letzten 100 Zeilen oder so vom Haupt-Logfile geben?
   Thorsten
FUIP
rud0815
Zitat2017.11.14 19:26:28 3: Opening HM_Bus_1 device 192.168.2.2:1000
2017.11.14 19:26:28 3: HM_Bus_1: connected to device 192.168.2.2:1000
2017.11.14 19:26:28 3: HM_Bus_1 device opened
2017.11.14 19:26:28 3: HM_Bus_1: Initialisierung von Modul 00012DCE
2017.11.14 19:26:28 3: HM_Bus_1: Initialisierung von Modul 0000992F
2017.11.14 19:26:28 3: HM_Bus_1: Initialisierung von Modul 00005A79
2017.11.14 19:26:28 3: HM_Bus_1: Initialisierung von Modul 0000598A
2017.11.14 19:26:28 3: HM_Bus_1: Initialisierung von Modul 00005A99
2017.11.14 19:26:28 3: HM_Bus_1: Initialisierung von Modul 00005AC7
2017.11.14 19:26:28 3: HM_Bus_1: Initialisierung von Modul 000074AF
2017.11.14 19:26:28 3: HM_Bus_1: Initialisierung von Modul 00008864
2017.11.14 19:26:28 3: HM_Bus_1: Initialisierung von Modul 00008278
2017.11.14 19:26:28 3: HM_Bus_1: Initialisierung von Modul 0000C30F
2017.11.14 19:26:28 3: HM_Bus_1: Initialisierung von Modul 0000830E
2017.11.14 19:26:28 3: HM_Bus_1: Initialisierung von Modul 00006141
2017.11.14 19:26:28 3: HM_Bus_1: Initialisierung von Modul 00005F32
2017.11.14 19:26:28 3: HM_Bus_1: Initialisierung von Modul 000097BE
2017.11.14 19:26:28 3: HM_Bus_1: Initialisierung von Modul 000097B4
2017.11.14 19:26:28 3: HM_Bus_1: Initialisierung von Modul 0000613F
2017.11.14 19:26:28 3: HM_Bus_1: Initialisierung von Modul 0000A29D
2017.11.14 19:26:28 3: HM_Bus_1: Initialisierung von Modul 00005F81
2017.11.14 19:26:28 3: HM_Bus_1: Initialisierung von Modul 00009D53
2017.11.14 19:26:28 3: HM_Bus_1: Initialisierung von Modul 000097C8
2017.11.14 19:26:28 3: HM_Bus_1: Initialisierung von Modul 000065ED
2017.11.14 19:26:28 3: HM_Bus_1: Initialisierung von Modul 00012932
2017.11.14 19:26:28 3: HM_Bus_1: Initialisierung von Modul 000129E5
2017.11.14 19:26:28 3: HM_Bus_1: Initialisierung von Modul 000129A4
2017.11.14 19:26:28 3: HM_Bus_1: Initialisierung von Modul 00008549
2017.11.14 19:26:28 3: HM_Bus_1: Lan Device Information
2017.11.14 19:26:28 3: HM_Bus_1: Protocol-Version: 01
2017.11.14 19:26:28 3: HM_Bus_1: Interface-Type: eQ3-HMW-LGW
2017.11.14 19:26:28 3: HM_Bus_1: Firmware-Version: 1.0.4
2017.11.14 19:26:28 3: HM_Bus_1: Serial-Number: KEQ0861083
2017.11.14 19:26:28 3: HM_Bus_1: Initialize the interface
2017.11.14 19:26:30 3: Device HM_1669E6_Thermostat added to ActionDetector with 000:10 time
2017.11.14 19:26:30 3: Device HM_172A6E_Thermostat added to ActionDetector with 000:10 time
2017.11.14 19:26:30 3: Device HM_172AC4_Thermostat added to ActionDetector with 000:10 time
2017.11.14 19:26:30 3: Device HM_172B55_Thermostat added to ActionDetector with 000:10 time
2017.11.14 19:26:30 3: Device HM_1C45D7 added to ActionDetector with 028:00 time
2017.11.14 19:26:30 3: Device HM_1D8EE2_Thermostat added to ActionDetector with 000:10 time
2017.11.14 19:26:30 3: Device HM_1D8FEF_Thermostat added to ActionDetector with 000:10 time
2017.11.14 19:26:30 3: Device HM_1DA1DE added to ActionDetector with 028:00 time
2017.11.14 19:26:30 3: Device HM_1DA573 added to ActionDetector with 028:00 time
2017.11.14 19:26:30 3: Device HM_2038FD added to ActionDetector with 028:00 time
2017.11.14 19:26:39 3: CUL_HM set HM_1D8EE2_Thermostat statusRequest
2017.11.14 19:26:41 3: CUL_HM set HM_1C45D7 getConfig
2017.11.14 19:26:45 3: CUL_HM set HM_172AC4_Thermostat statusRequest
2017.11.14 19:26:59 3: CUL_HM set HM_1DA1DE getConfig
2017.11.14 19:27:14 3: CUL_HM set HM_172A6E_Thermostat statusRequest
2017.11.14 19:27:17 3: CUL_HM set HM_1669E6_Thermostat statusRequest
2017.11.14 19:28:32 3: CUL_HM set HM_1D8FEF_Thermostat statusRequest
2017.11.14 19:28:36 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240663: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005AC7 No Device Key
2017.11.14 19:28:40 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240663: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005AC7 No Device Key
2017.11.14 19:28:52 3: CUL_HM set HM_1DA573 getConfig
2017.11.14 19:31:00 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240663: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005AC7 No Device Key
2017.11.14 19:31:10 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240663: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005AC7 No Device Key
2017.11.14 19:31:53 3: CUL_HM set HM_2038FD getConfig
2017.11.14 19:32:02 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0149102: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00008278 No Device Key
2017.11.14 19:32:03 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0149102: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00008278 No Device Key
2017.11.14 19:32:28 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0713360: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 0000C30F No Device Key
2017.11.14 19:32:29 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0713360: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 0000C30F No Device Key
2017.11.14 19:32:29 3: HMW_LC_Bl1_DR_IEQ0056144: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005F81 No Device Key
2017.11.14 19:32:31 3: HMW_LC_Bl1_DR_IEQ0056144: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005F81 No Device Key
2017.11.14 19:32:44 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0713360: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 0000C30F No Device Key
2017.11.14 19:32:44 3: HMW_LC_Bl1_DR_IEQ0056144: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005F81 No Device Key
2017.11.14 19:32:47 3: HMW_LC_Bl1_DR_IEQ0056144: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005F81 No Device Key
2017.11.14 19:33:09 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240663: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005AC7 No Device Key
2017.11.14 19:33:26 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240663: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005AC7 No Device Key
2017.11.14 19:35:27 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240663: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005AC7 No Device Key
2017.11.14 19:36:08 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240663: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005AC7 No Device Key
2017.11.14 19:36:23 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0149102: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00008278 No Device Key
2017.11.14 19:36:24 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240734: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005A99 No Device Key
2017.11.14 19:36:24 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240699: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005A79 No Device Key
2017.11.14 19:36:41 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240734: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005A99 No Device Key
2017.11.14 19:36:41 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240699: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005A79 No Device Key
2017.11.14 19:37:11 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240734: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005A99 No Device Key
2017.11.14 19:37:11 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240699: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005A79 No Device Key
2017.11.14 19:37:13 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240699: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005A79 No Device Key
2017.11.14 19:38:18 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240663: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005AC7 No Device Key
2017.11.14 19:38:53 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240663: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005AC7 No Device Key
2017.11.14 19:39:01 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240734: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005A99 No Device Key
2017.11.14 19:39:01 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240699: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005A79 No Device Key
2017.11.14 19:39:03 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240699: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005A79 No Device Key
2017.11.14 19:39:42 3: HMW_LC_Bl1_DR_JEQ0272019: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00009D53 No Device Key
2017.11.14 19:39:43 3: HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0021391: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 0000A29D No Device Key
2017.11.14 19:40:05 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0713360: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 0000C30F No Device Key
2017.11.14 19:40:06 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0713360: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 0000C30F No Device Key
2017.11.14 19:40:06 3: HMW_LC_Bl1_DR_IEQ0056144: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005F81 No Device Key
2017.11.14 19:40:06 3: HMW_LC_Bl1_DR_JEQ0272019: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00009D53 No Device Key
2017.11.14 19:40:08 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0713360: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 0000C30F No Device Key
2017.11.14 19:40:08 3: HMW_LC_Bl1_DR_IEQ0056144: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005F81 No Device Key
2017.11.14 19:40:08 3: HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0021391: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 0000A29D No Device Key
2017.11.14 19:40:09 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0713360: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 0000C30F No Device Key
2017.11.14 19:40:09 3: HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0021391: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 0000A29D No Device Key
2017.11.14 19:40:10 3: HMW_LC_Bl1_DR_IEQ0056144: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005F81 No Device Key
2017.11.14 19:40:40 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0149102: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00008278 No Device Key
2017.11.14 19:40:42 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0149102: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00008278 No Device Key
2017.11.14 19:40:55 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240663: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005AC7 No Device Key
2017.11.14 19:41:23 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240663: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005AC7 No Device Key
2017.11.14 19:41:41 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240734: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005A99 No Device Key
2017.11.14 19:41:41 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240699: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005A79 No Device Key
2017.11.14 19:43:17 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240663: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005AC7 No Device Key
2017.11.14 19:43:38 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240663: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005AC7 No Device Key
2017.11.14 19:45:25 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240663: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005AC7 No Device Key
2017.11.14 19:45:39 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240663: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005AC7 No Device Key
2017.11.14 19:48:22 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240663: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005AC7 No Device Key
2017.11.14 19:48:31 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240663: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005AC7 No Device Key
2017.11.14 19:51:05 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240663: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005AC7 No Device Key
2017.11.14 19:51:07 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240663: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005AC7 No Device Key
2017.11.14 19:53:26 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240734: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005A99 No Device Key
2017.11.14 19:53:27 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240734: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005A99 No Device Key
2017.11.14 19:53:27 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240699: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005A79 No Device Key
2017.11.14 19:53:30 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240663: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005AC7 No Device Key
2017.11.14 19:53:31 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240663: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005AC7 No Device Key
2017.11.14 19:53:31 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240699: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005A79 No Device Key
2017.11.14 19:53:33 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240699: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005A79 No Device Key
2017.11.14 19:53:33 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240663: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005AC7 No Device Key
2017.11.14 19:53:45 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240663: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005AC7 No Device Key
2017.11.14 19:53:45 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240734: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005A99 No Device Key
2017.11.14 19:53:47 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240734: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005A99 No Device Key
2017.11.14 19:54:54 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240734: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005A99 No Device Key
2017.11.14 19:54:54 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240699: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005A79 No Device Key
2017.11.14 19:54:56 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240699: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005A79 No Device Key
2017.11.14 19:55:38 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240663: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005AC7 No Device Key
2017.11.14 19:55:47 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240663: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005AC7 No Device Key
2017.11.14 19:58:26 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240734: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005A99 No Device Key
2017.11.14 19:58:26 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240699: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005A79 No Device Key
2017.11.14 19:58:28 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240699: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005A79 No Device Key
2017.11.14 19:58:35 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240663: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005AC7 No Device Key
2017.11.14 19:58:51 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240663: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005AC7 No Device Key
2017.11.14 19:59:34 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_IEQ0454155: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 000074AF No Device Key
2017.11.14 19:59:34 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240734: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005A99 No Device Key
2017.11.14 19:59:36 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240734: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005A99 No Device Key
2017.11.14 19:59:37 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240734: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005A99 No Device Key
2017.11.14 19:59:37 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240699: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005A79 No Device Key
2017.11.14 19:59:38 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240734: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005A99 No Device Key
2017.11.14 19:59:39 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240734: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005A99 No Device Key
2017.11.14 19:59:39 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240699: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005A79 No Device Key
2017.11.14 20:01:19 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240663: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005AC7 No Device Key
2017.11.14 20:01:40 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240663: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005AC7 No Device Key
2017.11.14 20:01:41 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0713360: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 0000C30F No Device Key
2017.11.14 20:03:48 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240663: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005AC7 No Device Key
2017.11.14 20:04:15 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240663: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005AC7 No Device Key
2017.11.14 20:04:38 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240734: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005A99 No Device Key
2017.11.14 20:04:38 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240699: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005A79 No Device Key
2017.11.14 20:06:07 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240663: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005AC7 No Device Key
2017.11.14 20:06:35 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240663: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005AC7 No Device Key
2017.11.14 20:08:41 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240663: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005AC7 No Device Key
2017.11.14 20:10:41 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240663: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005AC7 No Device Key
2017.11.14 20:11:36 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240663: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005AC7 No Device Key
2017.11.14 20:14:17 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240663: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005AC7 No Device Key
2017.11.14 20:14:23 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0149102: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00008278 No Device Key
2017.11.14 20:14:24 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0149102: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00008278 No Device Key
2017.11.14 20:15:23 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240663: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005AC7 No Device Key
2017.11.14 20:16:44 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240663: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005AC7 No Device Key
2017.11.14 20:18:37 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240663: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005AC7 No Device Key
2017.11.14 20:18:56 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240663: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005AC7 No Device Key
2017.11.14 20:21:03 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240663: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005AC7 No Device Key
2017.11.14 20:21:58 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240663: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005AC7 No Device Key
2017.11.14 20:23:11 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240663: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005AC7 No Device Key
2017.11.14 20:24:45 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240663: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005AC7 No Device Key
2017.11.14 20:26:17 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240663: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005AC7 No Device Key
2017.11.14 20:27:18 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240663: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005AC7 No Device Key
2017.11.14 20:29:01 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240663: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005AC7 No Device Key
2017.11.14 20:29:23 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240663: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005AC7 No Device Key
2017.11.14 20:29:23 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240699: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005A79 No Device Key
2017.11.14 20:29:25 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240699: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005A79 No Device Key
2017.11.14 20:29:27 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240663: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005AC7 No Device Key
2017.11.14 20:29:27 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240734: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005A99 No Device Key
2017.11.14 20:29:29 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240734: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005A99 No Device Key
2017.11.14 20:29:37 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240663: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005AC7 No Device Key
2017.11.14 20:31:35 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240663: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005AC7 No Device Key
2017.11.14 20:31:41 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240663: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005AC7 No Device Key
2017.11.14 20:32:37 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240663: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005AC7 No Device Key
2017.11.14 20:32:37 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240699: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005A79 No Device Key
2017.11.14 20:32:39 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240699: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005A79 No Device Key
2017.11.14 20:33:39 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240699: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005A79 No Device Key
2017.11.14 20:33:49 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240663: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005AC7 No Device Key
2017.11.14 20:33:51 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240734: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005A99 No Device Key
2017.11.14 20:33:51 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240699: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005A79 No Device Key
2017.11.14 20:33:52 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240734: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005A99 No Device Key
2017.11.14 20:33:52 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240699: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005A79 No Device Key
2017.11.14 20:34:12 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240663: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005AC7 No Device Key
2017.11.14 20:34:12 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240699: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005A79 No Device Key
2017.11.14 20:34:13 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240699: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005A79 No Device Key
2017.11.14 20:34:24 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240734: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005A99 No Device Key
2017.11.14 20:34:24 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240699: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005A79 No Device Key
2017.11.14 20:34:26 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240699: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005A79 No Device Key
2017.11.14 20:34:34 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240663: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005AC7 No Device Key
2017.11.14 20:34:43 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240734: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005A99 No Device Key
2017.11.14 20:34:43 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240699: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005A79 No Device Key
2017.11.14 20:34:45 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240699: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005A79 No Device Key
2017.11.14 20:34:54 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240734: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005A99 No Device Key
2017.11.14 20:34:55 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_heq0240882: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 0000598A No Device Key
2017.11.14 20:34:55 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240734: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005A99 No Device Key
2017.11.14 20:34:55 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240699: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005A79 No Device Key
2017.11.14 20:34:56 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240734: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005A99 No Device Key
2017.11.14 20:34:56 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240699: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005A79 No Device Key
2017.11.14 20:34:58 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240699: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005A79 No Device Key
2017.11.14 20:35:13 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240699: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005A79 No Device Key
2017.11.14 20:35:21 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0713360: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 0000C30F No Device Key
Hab sie nicht gezählt, reicht hoffendlich.
Wilhelm
die Meldung "HM485_ProcessChannelState: hmwId = 0000C30F No Device Key" besagt, dass das Device was sendet, aber FHEM noch nichts damit anfangen kann, da die Konfiguration noch nicht gelesen ist. Komisch ist, dass das mehrmals pro Sekunde passiert. Drückt da jemand andauernd auf die Taster oder ist da sonstwas faul? Ich kann mir vorstellen, dass das den Bus so belastet, dass gar nichts mehr geht.
Ansonsten sieht das gut aus, bis darauf dass das keine Stunde dauern sollte.
Was passiert denn, wenn Du manuell bei einem Device ein "set ... getConfig" machst?
Kannst Du auch mal eine Weile im IO-Device das Attribut verbose auf 4 schalten und sehen, was passiert?
Möglicherweise hat der eq3-Adapter auch einen Fehler. Die Dinger sind ziemlich schrottig.
   Thorsten
FUIP
rud0815
Get Config:
Zitat{
".message":{
"input":"0",
"type":"text",
"value":"Device not completely loaded yet. Try again later."
Wo und wie schalte ich verbose ein. Zentral in der fhem.cfg?
Wilhelm
rud0815
ZitatMöglicherweise hat der eq3-Adapter auch einen Fehler. Die Dinger sind ziemlich schrottig.
Was sollte man denn sonst nehmen?
Wilhelm
Zitat von: rud0815 am 14 November 2017, 20:53:39
Get Config:
Ich habe geschrieben "set ... getConfig" und nicht "get ... config".
In der fhem.cfg macht man mal gar nichts. Überhaupt gar nichts. Wenn Du an der fhem.cfg herumfummelst, dann kann das die Probleme verursacht haben.
...aber erstmal egal: Ich habe geschrieben "im IO-Device das Attribut verbose auf 4". Dein IO-Device heißt HM_Bus_1 und es sollte ein Attribut "verbose" haben.
   Thorsten
FUIP
rud0815
Erstmal danke für die Antworten.
Verbose 4:
Zitat2017.11.14 21:02:16 4: HM_Bus_1: Event:HASH(0x3550f88)
2017.11.14 21:02:16 4: HM_Bus_1: Device 00000001 not defined yet. We need the type for autocreate
2017.11.14 21:02:16 4: HM_Bus_1: Event:HASH(0x34af288)
2017.11.14 21:02:16 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240663: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005AC7 No Device Key
2017.11.14 21:02:16 4: HM_Bus_1: Event:HASH(0x33b6450)
2017.11.14 21:02:38 4: HM_Bus_1: Event:HASH(0x366f088)
2017.11.14 21:02:38 4: HM_Bus_1: Device 00000001 not defined yet. We need the type for autocreate
2017.11.14 21:02:38 4: HM_Bus_1: Event:HASH(0x21a5230)
2017.11.14 21:02:38 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240663: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00005AC7 No Device Key
"set ... getConfig" finde ich nicht.
Wird nicht angezeigt, wo muss ich da suchen?
Wilhelm
