Eventlog ist voll mit SONOS Meldungen
Begonnen von ChristianH, 14 November 2017, 19:00:15
ChristianH
Gruss in die Runde,
mein Eventlog ist voll mit SONOS Meldungen die wahrscheinlich ok sind - ich will die aber gar nicht. Gibt es einen weg die vollkommen auszuschalten?
So sieht das aus:
2017-11-14 18:58:21 SONOSPLAYER Sonos_Rebecca currentTrackPositionSimulated: 0:00:51
2017-11-14 18:58:21 SONOSPLAYER Sonos_Rebecca currentTrackPositionSimulatedSec: 51.6883730888367
2017-11-14 18:58:21 SONOSPLAYER Sonos_Rebecca currentTrackPositionSimulatedPercent: 32.1
2017-11-14 18:58:22 SONOSPLAYER Sonos_Rebecca currentTrackPositionSimulated: 0:00:52
2017-11-14 18:58:22 SONOSPLAYER Sonos_Rebecca currentTrackPositionSimulatedSec: 52.741868019104
2017-11-14 18:58:22 SONOSPLAYER Sonos_Rebecca currentTrackPositionSimulatedPercent: 32.8
2017-11-14 18:58:23 SONOSPLAYER Sonos_Rebecca currentTrackPositionSimulated: 0:00:53
2017-11-14 18:58:23 SONOSPLAYER Sonos_Rebecca currentTrackPositionSimulatedSec: 53.7940640449524
2017-11-14 18:58:23 SONOSPLAYER Sonos_Rebecca currentTrackPositionSimulatedPercent: 33.4
2017-11-14 18:58:24 SONOSPLAYER Sonos_Rebecca currentTrackPositionSimulated: 0:00:54
2017-11-14 18:58:24 SONOSPLAYER Sonos_Rebecca currentTrackPositionSimulatedSec: 54.8360021114349
2017-11-14 18:58:24 SONOSPLAYER Sonos_Rebecca currentTrackPositionSimulatedPercent: 34.1
2017-11-14 18:58:25 SONOSPLAYER Sonos_Rebecca currentTrackPositionSimulated: 0:00:55
2017-11-14 18:58:25 SONOSPLAYER Sonos_Rebecca currentTrackPositionSimulatedSec: 55.8794341087341
2017-11-14 18:58:25 SONOSPLAYER Sonos_Rebecca currentTrackPositionSimulatedPercent: 34.7
2017-11-14 18:58:26 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
2017-11-14 18:58:26 SONOSPLAYER Sonos_Rebecca currentTrackPositionSimulated: 0:00:56
2017-11-14 18:58:26 SONOSPLAYER Sonos_Rebecca currentTrackPositionSimulatedSec: 56.9315760135651
2017-11-14 18:58:26 SONOSPLAYER Sonos_Rebecca currentTrackPositionSimulatedPercent: 35.4
2017-11-14 18:58:28 SONOSPLAYER Sonos_Rebecca currentTrackPositionSimulated: 0:00:57
2017-11-14 18:58:28 SONOSPLAYER Sonos_Rebecca currentTrackPositionSimulatedSec: 57.9795339107513
2017-11-14 18:58:28 SONOSPLAYER Sonos_Rebecca currentTrackPositionSimulatedPercent: 36.0
2017-11-14 18:58:29 SONOSPLAYER Sonos_Rebecca currentTrackPositionSimulated: 0:00:59
2017-11-14 18:58:29 SONOSPLAYER Sonos_Rebecca currentTrackPositionSimulatedSec: 59.0202970504761
2017-11-14 18:58:29 SONOSPLAYER Sonos_Rebecca currentTrackPositionSimulatedPercent: 36.7
2017-11-14 18:58:30 SONOSPLAYER Sonos_Rebecca currentTrackPositionSimulated: 0:01:00
2017-11-14 18:58:30 SONOSPLAYER Sonos_Rebecca currentTrackPositionSimulatedSec: 60.0628139972687
2017-11-14 18:58:30 SONOSPLAYER Sonos_Rebecca currentTrackPositionSimulatedPercent: 37.3
2017-11-14 18:58:31 CUL_HM TH_Bad_Oben_Weather humidity: 45[
Mag ja alles richtig sein, interessieren tut es mich aber nicht. Ich habe schon verbose auf 0 gestellt.
Danke,
Christian
viegener
Die Meldungen sind im Filelog - korrekt?
Hat mit verbose nichts zu tun
Es geht hier um Events - sprich Änderungen auf Readings
Entweder den Filelog selektiver machen, oder in der Commandref über readingFnAttributes nachlesen (event-on-update-reading etc), damit kann man das einschränken
ChristianH
Ne, sind schon im "Event Monitor" - da ich aber auf dblog umgestellt habe, befürchte ich auch, dass die alle in der DB landen (ca. 13Millionen eintrage laut count *). Da muss ich mich wohl mal mit readingFnAttributes auseinandersetzen.
Danke,
Christian
viegener
Ja, DbLog wäre jetzt eine gute Information gewesen.
Dann solltest Du Dich auf jeden Fall mit DbLogExclude auseinandersetzen, das wirst Du auch bei vielen anderen Devices brauchen, sonst hast Du schnell vielzuviele Daten in Deiner DB. Da ist Sonos nur eine Quelle
juemuc
Hast du Dich über die Einstellungen von simulateCurrentTrackPosition informiert? Damit kann man diese "Veränderungen" abschalten.
VG
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
