[abgelaufen] 3. Sammelbestellung - Homematic WLAN Gateway
Begonnen von tndx, 14 November 2017, 22:13:48
reibuehl
Sind in der Version der Platine, die zur Zeit verschickt wird eigentlich die Fehler, die in amunra_Platine_fuer_HM-MOD-UART-RPI_0.4.pdf beschrieben sind (RX/TX vertauscht, fehlende Ground verbindungen) eigentlich schon behoben oder müssen die noch wie in der Anleitung beschrieben selbst gefixt werden? Oder gibt es inzwischen eine neuere Version der Anleitung als die 0.4?
Reiner.
tndx
RX/TX vertauscht, fehlende Ground-Verbindungen sind behoben. Fehler bei der LED-Ansteuereung angeblich auch, aber das habe ich nicht getestet. Zumindest für die WLAN-Variante brauchst Du sonst nichts zu beachten. Die LAN-Variante kriege ich nicht ans Laufen, s. auch hier.
pc1246
Moin
Meine Platine mit Gehaeuse kam gestern an, danke!
Gruss Christoph
HP T610
Frank_Huber
Zitat von: pc1246 am 28 Januar 2018, 11:00:16
Moin
Gruss Christoph
Falscher thread oder? ;-)
Mit dem Handy online, daher kurz gefasst...
pc1246
Nee nicht wirklich!
Christoph
HP T610
Frank_Huber
Ah, OK. dachte weil es im Markktplatz letztens welche mit Gehäuse gab. ;)
https://forum.fhem.de/index.php/topic,83049.msg
schönen sonntag noch.
extraem
wenn noch möglich würde ich ebenfalls einen komplett gelötetet und geflashten nehmen.
Danke!
Franz
Gerhard
Hallo tdnx,
ich möchte 2 x Plattine nehmen.
Gerhard
FB6890LTE, cubietruck, orangePi, raspberry 2/3/4, HM/HMIP, shelly > 50, etc.
Firetic
Meine Bestellung ist auch angekommen  :) Danke
Gruß Firetic
pc1246
Hallo tndx
Wenn es noch geht, dann haette ich gerne noch eine Platine!
Gruss Christoph
HP T610
piet_pit
Hallo tdnx,
wenn noch möglich würde ich ebenfalls einen komplett gelöteten und geflashten Homematic WLAN Gateway nehmen.
VG
Pit
FHEM Latest Revision: 29615
Raspberry Pi 3, Rasbian-Stretch
FRITZ!Box 7690
HM-Mod-RPI-PCB, JeeLink
CUNO 1.47
Mave
Kann ich das Gateway auch direkt mit einer CCU2 koppeln um die Reichweite zu vergrößern - analog zum HomeMatic Funk LAN Gateway?
devo
Hallo tndx
Ich möchte, wenn möglich, zwei Platinen bestellen!
Viele Grüsse
Detlev
Matze66
Meine Bestellung ist ebenfalls angekommen.
Vielen Danke  :)
Gruß Matthias
kroemmel
Hey!
GW und co. heute in der Post gehabt - gleich eingebunden. 1a!
Empfängt und sendet brav :)
Danke!
kroemmel
() FHEM als Ubuntu-VM
() VCCU mit 1 HMLAN, 2 UARTs und div. Sensoren/Aktoren (primär HM), HUE,
() Integration Fritz!Box, Googlekalender, Unifi, Viessmann Heizung, Umweltbedingungen, Sonnenstand, PWM, Jalousiesteuerung, Anwesenheitserkennung, Raumklimaüberwachung, Telegram
