[gelöst] SCC (CUL) über das Netzwerk
Begonnen von hermann1514, 14 November 2017, 23:12:20
hermann1514
ich möchte gerne meine alten CUL's (433 USB und 868 SCC) wieder benutzen und zwar über das Netzwerk.
Dazu habe ich mir einen PI3 neu installiert - nur das neue Raspian - und die CULs angeschlossen. Den USB Cul konnte ich dann auch per SOCAT auf meinem FHEM Server erreichen. Der SCC macht aber Probleme.
Ich habe dann den USB CUL entfernt und nur den SCC angeschlossen. Bluetooth habe ich auf auf einen anderen Port gelegt wie es die Installationsanleitung beschreibt.
Leider erkennt mein FHEM den CUL nicht. Er wird zwar als "OPENED" angezeigt sonst aber nichts.
Hier die Definition für SOCAT:
/usr/bin/socat -ly -lh GOPEN:/dev/ttyAMA0 TCP-LISTEN:2323
Mal ein list von definierten CUL:
   CFGFN
   CMDS
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        172.18.23.218:2323 2222
   DeviceName 172.18.23.218:2323
   FHTID      2222
   NAME       CUL_3
   NR         521
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       CUL
   initString X21
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         dblog_nas:
           TIME       1510694314.08702
           VALUE      reopen
   MatchList:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     C:SD_WS07  ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2017-11-14 22:19:38   state           opened
   model      CUL
   rfmode     MAX
Wenn ich FHEM darauf installiere  und den CUL direkt per USB einrichte dann wird er einwandfrei erkannt.
Jemand eine Idee?
Hermann
Hallo Hermann,
ZitatBluetooth habe ich auf auf einen anderen Port gelegt wie es die Installationsanleitung beschreibt.
Was genau hast Du da gemacht?
Ich vermute, Du hast einfach nicht alles gemacht um ttyAMA0 wirklich verwenden zu können.
hermann1514
Bin nach dieser ANleitung gegangen:
https://wiki.fhem.de/wiki/Raspberry_Pi_3:_GPIO-Port_Module_und_Bluetooth
Wenn ich FHEM direkt auf dem PI3 starte und den CUL einbinde - geht es ja.
Hermann
Hallo Hermann,
dann habe ich deinen Post nicht verstanden. Ich denke der CUL am USB geht sowohl über FHEM als auch über socat und der CUL SCC an der ttyAMA0 geht nicht sowohl über FHEM als auch über socat?  ::) :-[
Die Anleitung im Wiki ist nur teilweise richtig für neueste Systeme - ich würde sagen die ist veraltet. Da hilft mir die Aussage ich habe genau das gemacht nicht weiter.
Was liefert
ls -l /dev/ttyAMA0
ls -l /dev/serial0
hermann1514
also, der CUL 443 funzt über SOCAT.
Der SCC funktiniert wenn ich local FHEM installiere und den per USB einrichte. Über SOCAT funktioniert er nicht.
Hier noch die AUsgabe der ls Befehle:
pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/ttyAMA0
crw-rw---- 1 root dialout 204, 64 Nov 14 21:19 /dev/ttyAMA0
pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial0
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Nov 14 21:18 /dev/serial0 -> ttyAMA0
pi@raspberrypi:~ $
Ranseyer
Man sieht also dass die  Gruppe Dialog keinen Zugriff auf Serial0 hat. Wenn dieses Device das Problem ist, musst du also daran arbeiten. Gibt es denn dazu eine Regel in /etc/udev ?
FHEM mit FTUI. Homematic-Funk für Thermostate und Licht. MySensors als Basis für eigene HW.
Zentrale ist der MAPLE-CUL mit RFM69+HModUART-AddOn.
Doku zu meinen Projekten: Github/Ranseyer. Platinen falls verfügbar gerne auf Anfrage.
Support: gerne wenn ich Zeit+Lust habe im Forum. Nicht per PN!
hermann1514
Eigentlich ist das dev/ttyAMA0  das richtige Device. Wenn ich den SCC im FHEM darauf einrichte geht es ja.
#7
Sorry aber diese Aussage ist ohne jedes Wissen der Thematik getroffen!
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi
Die Ausgabe der beiden Befehle ist korrekt und richtig dort gibt es kein Problem.
ZitatDer SCC funktiniert wenn ich local FHEM installiere und den per USB einrichte.
Diese Aussage verstehe ich immer noch nicht!?
ttyAMA0 ist kein USB!
Das HMUART Modul binde ich so über socat an, ist Dein Befehl einfach falsch?
sudo socat TCP4-LISTEN:2000,fork,reuseaddr /dev/ttyAMA0,raw,echo=0,b115200
hermann1514
OK. Mein Fehler...Es soll nicht USB sein sondern der SCC wird im FHEM ja über
define SCC CUL /dev/ttyAMA0@38400 1234
eingebunden.
Da geht es einwandrei.
Dann tippe ich das die Baudrate nicht stimmt und du diese dem Socat Befehl mitgeben musst. Aber ich habe da so gut wie keine Ahnung, ich habe nur abgeschrieben.
hermann1514
Hab das nun mal folgendermaßen eingebunden:
/usr/bin/socat -ly -lh GOPEN:/dev/ttyAMA0,raw,echo=0,b38400 TCP-LISTEN:2323
Mit bxxxx wird wohl die BAUDrate gesetzt.
Geht aber auch nicht.
hermann
das lokale FHEM darf nicht aktiv auf den SCC / ttyAMA0 zugreifen wenn Du socat machst!
hermann1514
Juup....FHEM ist aber deaktiviert worden...
und du hast nicht zweimal den gleichen Port zugewiesen?
hermann1514
