eBus Schaltung V2 in Betrieb nehmen
Begonnen von Reinhart, 15 November 2017, 17:41:33
minscof
Zitat von: Reinhart am 11 März 2018, 17:51:02
set the Jumper on the Uart to 3,3V!
Thanks, does  it mean the 5V pin is useless, or do I have to connect it as well ?
Reinhart
FHEM auf Raspy5 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa
john30
Zitat von: Allodo am 11 März 2018, 17:58:07
Ich habe folgende Dateien und Ordner in /etc/ebusd per Hand aus /etc/ebusd.old/ebusd-configuration/ebusd-2.1.x/de kopiert um sicher zu sein, dass diese in dem Ordner vorhanden sind:
  • /etc/ebusd/vaillant (Ordner)
  • /etc/ebusd/_templates.csv
  • /etc/ebusd/broadcast.csv
  • /etc/ebusd/memory.csv
Irgendwas stimmt damit aber nicht, denn Dein checkconfig zeigt ja folgendes:
2018-03-10 21:34:59.882 [main notice] found messages: 10 (0 conditional on 0 conditions, 0 poll, 7 update)
Und das sollten nicht 10 sondern mehrere 1000 sein.
Oder müssen diese in dem Unterordner de liegen, sprich /etc/ebusd/de/vaillant usw.?
Die Ordnerstruktur stimmt so. Als welcher User lässt Du denn den --checkconfig laufen? Vielleicht hat der nicht genügend Rechte.
Mein Regler ist ein Calormatic 470. Dafür sollte doch eigentlich eine CSV vorhanden sein. Sind ja etliche mit demselben Regler hier unterwegs.
Ja das ist richtig, aber Dein 470 erscheint auch nicht beim in der info Ausgabe...
author of ebusd
Reinhart
die Verzeichnisstruktur sollte so aussehen!
dkreutz
Hallo John,
Zitat von: john30 am 11 März 2018, 09:05:33
also hier geht einfach grundsätzlich was völlig schief, denn es versucht F1 sich selbst zu scannen. Das macht nun so gar keinen Sinn.
Das ist ebenso bizarr, denn nach dem SYN möchte ebusd was senden, bekommt auch seine Adresse zurück, aber mit deutlicher Latenz von 13ms. Dass hier ansonsten nichts protokolliert wird, ist auch merkwürdig. Zumindest eine Meldung über Timeout o.ä. müsste da schon kommen. Sicher, dass die Log Einstellungen angepasst wurden?
Anyway, versuch mal, ebusd mit zusätzlichem Startparameter --latency=20000 zu starten. Damit lässt sich die Latenzproblematik zumindest mal temporär umschiffen.
Ich habe ein Log angehängt, das mit folgender Konfiguration erstellt worden ist:
EBUSD_OPTS="-d /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_{...}-if00-port0 -p 8888 -l /var/log/ebusd.log  --scanconfig --lograwdata=bytes --loglevel=info --latency=20000"
VG Dominik
Raspberry Pi3B+ (Bullseye) / JeeLink868v3c (LaCrosse), nanoCUL433 (a-culfw V1.24.02), HM-MOD-UART (1.4.1), TEK603, MapleCUL / diverse Sensoren/Sender/Aktoren von Technoline, Intertechno, Shelly, Homematic und MAX!, Froggit Wetterstation, Luftdaten.info / Autor des fhem-skill für Mycroft.ai
Allodo
#440
@Reinhart
Danke, genau so sieht meine Verzeichnisstruktur momentan aus.
Habe gerade noch einmal ebusd --checkconfig --scanconfig eingegeben, dabei wird folgendes ausgespuckt:
pi@fhem:~ $ ebusd --checkconfig --scanconfi
2018-03-12 19:59:15.028 [main notice] ebusd 3.1.v3.1-22-gdaf771e performing configuration check...
/etc/ebusd/vaillant/ed.pms.sc.csv:1: ERR: end of input reached, missing message type/name/pbsb
2018-03-12 19:59:15.120 [main error] error reading config files: ERR: end of input reached, last error: /etc/ebusd/vaillant/ed.pms.sc.csv:1: ERR: end of input reached, missing message type/name/pbsb
2018-03-12 19:59:15.155 [main notice] found messages: 238 (7 conditional on 6 conditions, 0 poll, 17 update)
2018-03-12 19:59:15.159 [main notice] ebusd stopped
Zumindest schon einmal mehr, als gestern. Kann mit der Meldung aber nix anfangen :(
EDIT: Ich habe gerade noch einmal die Erweiterungsplatine abgesteckt und die LED's in die Brückkontakte gesteckt. Es leuchtet nach wie vor nur die Gelbe LED dauerhaft.
Mir ist ja egal, ob die LED's leuchten, oder nicht. Nur sind die ja wohl nicht ohne Grund vorhanden ;)
Könnte evtl. etwas mit der Platine selbst nicht stimmen, oder ist das auf Grund der Übertragung auszuschließen?
Wenn ich auf das Webinterface des WEMOS gehen, steht dort "ebusd connected: yes (inactive)" und "eBUS signal: acquired"
Sollte dort inactive stehen?
pi@fhem:~ $ ebusctl find
broadcast datetime = no data stored
broadcast error = no data stored
broadcast id = no data stored
broadcast signoflife = no data stored
memory eeprom = no data stored
memory ram = no data stored
scan.08  = Vaillant;V3x00;0118;9902
scan.15  = no data stored
Reinhart
@Allodo
bei dir stimmt nach wie vor mit der Installation der CSV Fles was nicht!
pi@raspberrypi:~ $ ebusd --checkconfig
2018-03-12 21:41:21.123 [main notice] ebusd 3.1.v3.1-22-gdaf771e performing configuration check...
2018-03-12 21:41:29.949 [main notice] found messages: 11126 (437 conditional on 154 conditions, 17 poll, 63 update)
2018-03-12 21:41:30.258 [main notice] ebusd stopped
so sollte in etwa der checkconfig ausehen, aber du hast stattdessen "ERR: end of input reached" an Fehlermeldungen.
Hast du vielleicht die Files einmal mit einem Windows Editor geändert und gespeichert, denn dann wären sie hin?
Allodo
Nein, ich habe sie mittels putty von dem einen Ordner in den anderen kopiert, nix editiert o.ä.
In dem File steht (jetzt aus dem Kopf heraus) nur eine Adresse zu einer anderen Datei.
Vielleicht komme ich heute dazu, mal auf einem anderen Raspi ebusd komplett neu zu installieren. Mal schauen, was dann passiert. Werde dann mal aus Github alles direkt herunterladen und auf dem Raspi entsprechend kopieren.
Übrigens hat beim starten gestern einmal die rote LED ganz schwach aufgeleuchtet. Hatte das bei der Beleuchtung gar nicht gesehen ;)
Die grüne ist nach wie vor aus. Aber, wie gesagt, wenn ansonsten die Platine laufen sollte kann ich das sehr gut verschmerzen.
Reinhart
#443
OK, ändert aber nichts das die CSV nicht passen. Ist eine gute Idee einmal alles auf einem anderen Raspi zu installieren.
Mit Putty über SSH zu kopieren ist ok.
Die rote Led sollte blinken (sofern das deine Tx Led ist), wenn ein Full Scan oder der Initialscan läuft. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist sie falsch gepolt und dann kann auch nichts gesendet werden. Warum die Leds bei dir so schwach leuchten kann ich nicht sagen. Aber die Rx Led muss unbedingt blinken sobald der eBus angeschlossen ist, Polung?
Ich habe hier ein kurzes Video damit du siehst wie das blinken soll, rot=Rx, gelb=Tx, grün=Power.
Allodo
Gibt es irgendeine Möglichkeit die Platine ohne Labornetzteil durchzumessen?
Ich könnte max ein PC-Netzteil anschließen, welches ja 12V liefert.
Reinhart
die Messpunkte Messplan wurden alle bei 17 Volt erstellt um möglichst nahe an die Busspannung zu kommen.
Bei 12V werden die Messwerte nicht passen.
Ich glaube aber nicht, dass deine Platine was hat, das ist nur Konfigurationssache.
galileo
ZitatGibt es irgendeine Möglichkeit die Platine ohne Labornetzteil durchzumessen?
12V sind sicher zu wenig um ein eindeutiges "HIGH" zusammenzubringen.
Nimm doch einfach 2 Stück 9V Batterien in Serie, dann hast du 18V (statt der 17V im Messplan).
Damit sollten sich nur unwesentlich andere Messwerte ergeben. Für eine Fehlersuche wird es allemal reichen.
330 Ohm Widerstand nicht vergessen!
Eduard
john30
also der Slave f6 mag nicht auf die ID Anfrage antworten und schert sich offensichtlich auch sonst kaum um Einhaltung des eBUS Protokolls. Des weiteren sendet der (oder noch ein anderer Teilnehmer) anscheinend beliebig 0x00 auf den Bus, was ebenfalls nicht dem Protokoll entspricht.
Das sieht für mich leider immer noch so aus, als würde der Teilnehmer nicht eBUS sondern irgendwas anderes sprechen...
Was hängt denn da noch alles an dem Bus dran?
author of ebusd
Allodo
Es ist zum Mäuse melken, ich habe ebusd jetzt mal auf einem anderen Rpi2 installiert. Vorher Stretch komplett neu aufgesetzt.
Habe mich an das WIKI gehalten und selbst compiliert. Anschließend habe ich die Konfigurationsdateien (*.csv) per ssh nach /etc/ebusd kopiert.
Es wird immer noch nix geladen bzw ebusd --checkconfig --scanconfig ergab dieses Mal ein Error Reading bei 15.360.csv.
Also habe ich alle Dateien und den Vaillantordner unter /etc/ebusd wieder gelöscht und wie in Github von John beschrieben folgende Befehle ausgeführt:
git clone https://github.com/john30/ebusd-configuration.git
sudo ln -s $PWD/ebusd-configuration/ebusd-2.1.x/de /etc/ebusd
War auch nicht wirklich von Erfolg gekrönt, nur dass ich jetzt folgende Ordnerstruktur habe:  /etc/ebusd/de/vaillant.
Habe dann gestern Abend die Platine abgeklemmt und zumindest die Widerstände gemessen, die passten soweit. Hatte nur bei einigen merkwürdige Messwerte.
Zum Beispiel bei R3 habe ich je nachdem, wie ich die Messpitzen anlege, entweder 100k Ohm oder einen anderen Wert. Sollte die Richtung des Widerstandes nicht egal sein?
Problematischer ist es bei R7, R8, R12, R9, da bekomme ich nie den richtigen Wert im Multimeter angezeigt. Die Farbcodierung entspricht jedoch den hier eingestellten Bildern.
Heute Nachmittag werde ich dann mal 2x9V-Blöcke in Serie anklemmen (@Galileo Danke für den Tipp) und dann messen. Sind die Messpunkte der V2 identisch mit der V2.1?
Die Belegung der Widerstände auf der Basisplatine sollte doch so sein, wie im angehangenen Bild, oder?
john30
das ist so nicht richtig, weil Du das zweite Kommando unterschlagen hast:
if [ -d /etc/ebusd ]; then sudo mv /etc/ebusd /etc/ebusd.old; fi
author of ebusd
