Hintergrundbeleuchtung HM-TC-IT-WM-W-EU
Begonnen von rasti, 17 November 2017, 16:55:07
rasti
der HM-TC-IT-WM-W-EU hat ja leider keine Displaybeleuchtung. Ich will aber eine.....
Hat das vielleicht  jemand mal nachgerüstet und kann Tipps oder eine kleine Anleitung dazu geben ?
Ralf
lenn1
Tolle Idee. War auch etwas enttäuscht, dass er keine hat.
Grinsekatze
Kurz um: Es geht nicht.
Für das HM-TC-IT-WM-W-EU hatte ich mal einen Beitrag gefunden. Da sind offenbar die Kontakte vorhanden. Werden diese jedoch verbunden, dann gibt's ein Dauerleuchten des Displays - die Batterien werden sich bedanken.
Alternative: Das Homematic IP Wandthermostat hat offenbar eine Hintergrundbeleuchtung.
rasti
Hallo Grinsekatze,
das heisst doch schonmal, irgendjemand hat da was zum Leuchten gebracht ?!?
Wenn du mir jetzt noch sagen könntest, welche Pins verbunden werden müssen, wäre mir richtig geholfen  :D
Batterien hin oder her ....
Schöne Grüße
Pfriemler
Nicht dass da was verwechselt wird.
HM-TC-IT-WM-W-EU (der Homematic-Wandthermostat, wie er aktuell auch als Bausatz angeboten wird), besitzt keinerlei LED zur Beleuchtung des Displays noch irgendwelche Lichtverteilmechanismen im Display, im Gegensatz zum Heizkörperthermostaten HM-CC-RT-DN. Beim Verbinden einiger Pins im Inneren geht also höchstens was kaputt, aber die Batterieleistung dürfte nur zur Abgabe von Rauchzeichen geeignet sein, und das auch nur einmalig.
Jm2c ...
rasti
Jm2c ...
Nun steht Aussage gegen Aussage.
Ist da was anderes drin als beim HM-CC-RT-DN oder ist da was nicht verschaltet ?
Pfriemler
Anderes. Display ist sogar kleiner und hat anderes Format. Und ich kann mich weder erinnern noch auf dem Schaltplan und den Layoutfotos etwas von LEDs erkennen.
Grinsekatze
#7
Wie gesagt: irgendwann hatte ich mal ein Beitrag gefunden wo Jemand dort ne LED verbaut hatte. Das Problem war dann wohl, dass sie dauerhaft leuchtete und so die Batterien schnell leer waren. Ich finde den beitrag aber nicht mehr. Könnte im Homematic Forum gewesen sein.
Edit: im Beitrag hat der Autor auch die Stelle auf der Platine gezeigt (mit Fotos). Grr, wenn man mal was nicht bookmarkt.
Grinsekatze
Pfriemler
Ja, das wäre eine tolle Möglichkeit gewesen. Ich hätte es auch nett gefunden.
Vielleicht kann uns ja Papa mal schnell ne Firmware backen, die den fraglichen PIN unterstützt...  :D
P.S. geht mangels jeglicher Vorlage natürlich nicht ....
