Hauptmenü
mehrere Werte in stateFormat
Begonnen von TWART016, 17 November 2017, 21:48:21
TWART016
ich habe derzeit eine Abfrage im stateFormat. Jetzt würde ich noch ein $state, sowie einen Text "Status" hinzfügen. Wie muss da die Syntax aussehen?
Ziel: "Status:" {Abfrage} $state
{  if (ReadingsVal($name,'playStatus','') eq 'playing')
  else
    "paused"
TWART016
Wetterhexe
Du brauchst die Einzelteile nur mit Punkten zusammenhängen. Fixtexte kommen in Hochkommas:
{"Helligkeit: " . ReadingsVal("VZbewegungsmelder","brightness",0) . ", state:" . ReadingsVal("VZbewegungsmelder","state","???")}
TWART016
Das funktioniert schon mal
{"Status: " . ReadingsVal("$name","state",0)}
Kann ich hier auch anstatt des Textes von state das Icon anzeigen lassen?
Wie muss ich die IF Abfrage einbauen? Wenn ich das mit dem Punkt mache, kommt beim speichern der Fehler.
syntax error at (eval 317134) line 1, near ". if"
Wetterhexe
ZitatKann ich hier auch anstatt des Textes von state das Icon anzeigen lassen?
ich glaube nicht. icons gehen nur im icon bzw. devStateIcon
ZitatWie muss ich die IF Abfrage einbauen? Wenn ich das mit dem Punkt mache, kommt beim speichern der Fehler.
du mußt den Text innerhalb der if/else Zweige bauen, nicht umgekehrt
TWART016
Außerhalb der Perl Funktion wird das Icon mit state angezeigt.
{if (ReadingsVal($name,'playStatus','') eq 'playing')
     "      " ."Status: ".ReadingsVal($name,'playStatus','') ."       " .ReadingsVal("$name","state",0) ."       "
  else
    "      " ."Status: "."paused"."       " .ReadingsVal("$name","state",0) ."       "
Funktioniert. Kann man anstatt der vielen Leerzeichen mit    einen Tab machen oder die Werte anders formatieren?
