ECMDDevice postproc Bugs
Begonnen von Tobias, 14 Juni 2012, 08:54:13
Tobias
ich bin dabei analoge Bodenfeuchtesensoren von Vegetronix mittels
AVR-Net-IO in FHEM einzubinden. Da klappt auch ganz gut.
Da mir aber der Net-IO nur Hex Werte zurückliefert, ich aber prozentuale
Werte möchte, muss ich die postproc Funktionalität exsessiv nutzen ;)
Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
1. die FHEM specials werden leider nicht unterstützt, im postproc Code vom
ECMDDevice ist das explizit auskommentiert...
Ich benötige im Postproc zb %NAME um ein Attribut Devices abzufragen.
Im Log steht dann nur (passend zum u.a. code)
  2012.06.14 08:36:25 1: Name: %Name
wobei ich aber erwartet hätte:
   2012.06.14 08:36:25 1: Name: MeinECMDDevice
2. Postproc mag keinen Zeilenumbruch, sonst kommt nur:
   2012.06.14 08:31:40 1: avrnetio: postproc command for get value is not a perl command.
   2012.06.14 08:31:40 1: avrnetio: illegal tag  for class adc in file /usr/share/fhem/fhem.classdef.netio.adc.
Ich möchte zb. dieses Postproc umsetzen:
params PortID
get value cmd {"adc get %PortID"}
get value postproc {
   my $hexval = hex("$_");
   Log 1, "Name: %Name";
   my $refval = AttrVal("%NAME","Referenzwert",1024);
   my $retval = $hexval*100/$refval;
   $retval;
Hat einer einen Hinweis wie man das anstellen kann?
die Postproc Funktion:
sub
ECMDDevice_PostProc($$$)
  my ($hash, $postproc, $value)= @_;
  # the following lines are commented out because we do not want specials to be evaluated
  # this is mainly due to the unwanted substitution of single semicolons by double semicolons
  #my %specials= ECMDDevice_DeviceParams2Specials($hash);
  #my $command= EvalSpecials($postproc, %specials);
  # we pass the command verbatim instead
  my $command= $postproc;
  if($postproc) {
   $_= $value;
   Log 5, "Postprocessing $value with perl command $command.";
   $value= AnalyzePerlCommand(undef, $command);
  return $value;
Tobias
ich habe die Lösung selbst gefunden:
zu 1) in 67_ECMDDevice.pm müssen die specials einfach nur wieder
einkommentiert werden. Dann werden alle Parameter, auch die FHEM-weit
gültigen wie %NAME, durchgeparst. Allerdings müsste Boris darüber schauen
bzgl eventuelle Nebenwirkungen. Er hat sich ja bei der auskommentierung
etwas dabei gedacht. Und dann bitte im SVN einchecken ;)
  #my $command= $postproc;
zu 2) Ein Zeilenumbruch muss natürlich mit einem Backslash maskiert werden.
Frag mich warum ich darauf nicht eher gekommen bin...
Die Funktion sieht jetzt so aus, und mit dem Fix funktioniert sie auch....:
# Uebergabeparameter Portnummer des Analogeingangs wie auf der Platine
aufgedruckt
params PortID
# Umsetzung in ECMD Befehle
# value = Rückgabewert in 0-100%, je nach eingestelltem Referenzwert im
Attribut "Referenz"
# portvalue = originaler Rückgabewert des NET-IO in Dec umgerechnet um
einen Referenzwert ermitteln zu können
get value postproc {\
   my $hexval = hex("$_");\
   my $refval = AttrVal("%NAME","status",1024);\
   my $retval = $hexval*100/$refval;\
   $retval;\
get portvalue cmd {"adc get %PortID"}
get portvalue postproc{hex("$_")}
Aber ein neuer Punkt: das zweite postproc (get portvalue postproc) wird
irgendwie nicht benutzt.
ein "get MyDevice portvalue" liefert immer den originären Hexwert zurück
anstatt den von postproc umgerechneten....:( Egal was ich im zweiten
postproc reinschreibe, es wird nicht ausgeführt
Tobias
Auszug aus dem Log mit Verbose 5:
Hier sieht man das das postproc im ersten "get" ausgeführt wird, im zweiten
"get" aber nicht (Eintrag fehlt)
Habe aber auch in 30min Code-review den Fehler nicht finden können
@Boris: kannst du mal darüberschauen und dann gleich den Fix von oben noch
einchecken?
2012.06.14 10:29:35 5: Cmd: >get Bodenfeuchte_3 value<
2012.06.14 10:29:35 5: ECMDDevice: Analyze command >{"adc get 7"}<
2012.06.14 10:29:35 5: avrnetio sending adc get 7
2012.06.14 10:29:35 5: ECMD (ReadAnswer): 019
2012.06.14 10:29:35 5: 019 *2012.06.14 10:29:35 5: Postprocessing 019  with perl command {   my $hexval = hex("$_");;   my $refval = AttrVal("Bodenfeuchte_3","referenz",1024);;   my $retval = $hexval*100/$refval;;   $retval;;}.*2012.06.14 10:29:35 5: Triggering Bodenfeuchte_3 (1 changes)
2012.06.14 10:29:37 5: Cmd: >get Bodenfeuchte_3 portvalue<
2012.06.14 10:29:37 5: ECMDDevice: Analyze command >{"adc get 7"}<
2012.06.14 10:29:37 5: avrnetio sending adc get 7
2012.06.14 10:29:37 5: ECMD (ReadAnswer): 018
2012.06.14 10:29:37 5: 018
2012.06.14 10:29:37 5: Triggering Bodenfeuchte_3 (1 changes)
Dr. Boris Neubert
Am 14.06.2012 10:38, schrieb tobias.faust:
> zweiten "get" aber nicht (Eintrag fehlt)
kannst Du bitte zunächst auf den Stand von trunk zurück und dann bitte
sub ECMDDevice_PostProc($$$)
sub ECMDDevice_Get($@)
mit Log 1, "DEBUG: ....."
so ergänzen, daß man sieht, was da passiert? Ich sehe nämlich nicht,
warum daß nicht funktionieren sollte.
Boris
Dr. Boris Neubert
Am 14.06.2012 10:14, schrieb tobias.faust:
> schauen bzgl eventuelle Nebenwirkungen. Er hat sich ja bei der
> auskommentierung etwas dabei gedacht. Und dann bitte im SVN einchecken ;)
die Nebenwirkungen stehen direkt darüber:
Da muß noch mal jemand mehr Arbeit reinstecken.
Boris
Tobias
Hi Boris,
warum das Postproc nicht ausgeführt wird hab ich duch unzähliges Probieren
herausgefunden:
falsch: get portvalue postproc{hex("$_")}
richtig: get portvalue postproc {hex("$_")}
das Leerzeichen machts ;)
Zu den specials: wie gesagt, bei mir funktioniert es supi mit den specials.
So richtig habe ich auch noch nicht verstanden warum die doppelten
Semikolons ein Problem machen sollten. Hast du einen Testfall? Welche
Probleme äußern sich wie genau?
Hier siehst du nochmal genau, warum ich das brauche:
http://fhemwiki.de/wiki/AVR-NET-IO#Analoge_Eing.C3.A4nge_in_FHEM_einbinden
Guest
Hallo zusammen ich möchte auch den analogeingang von meinem net-io
auslesen.
Wenn ich jetzt: get Zisternenpegel portvalue      eingebe bekomme ich
portvalue:433 ausgegeben so weit so gut.
Wenn es allerdings automatisch (alle 5 min) abgerufen wird bekomme ich nur
diese Fehlermeldung:
value: Global symbol "%NAME" requires explicit package name at (eval 1648)
line 1.
Hat jemand einen Tip?
Tobias
wenn GENAU dasselbe statement aufgerufen wird, versteh ich es nicht :(
Allerdings stellt sich mir die Frage warum due Portvalue alle 5 min
aufrufst... dazu ist doch "value" da.... portvalue gibt nur den nivilierten
Wert des avr-net-io zurück, ohne konkrete Einheit...
> auslesen.
> line 1.
Guest
Hi Tobias danke für den Tip!!!
jetzt gehts!!!
bzw. mit portvalue gehts mit value nicht woran kann das denn liegen?
