Autor Thema: Signalduino-WH3080-MQTT-ESPeasy-RainModul  (Gelesen 1115 mal)
Offline Groej
  • Full Member
« am: 19 November 2017, 11:26:48 »
Moin an alle die dies hier lesen,
ich empfange die Daten meiner Wetterstation WH3080 über den Signaduino. Dies funktioniert auch ohne Probleme. Des Weiteren benutze ich das Rain Modul im FHEM im die Niederschlagswerte besser auszuwerten. Geht auch soweit super. Das Ganze schicke ich per MQTT auf einen WEMOS D1 mini mit ESPEasy und OLED Display. Geht soweit auch bis auf eine Sache.
Die aktuelle Niederschlagsmenge rain_calc_d_curr wird per MQTT nicht weiter gegeben. Im Device der WH3080_SD_433 seh ich das die Daten nach Empfang geändert werden aber dann geht es nicht weiter. Im MQTTfx sehe ich auch nichts. Setzte ich aber per setreading die Niederschlagsmenge per Hand werden die Daten per MQTT weitergereicht. Also im MQTTfx sichtbar und auf dem OLED Display auch. Ich kann mir das nicht erklären. Habt ihr eine Idee dazu?
   CODE       WH1080
   DEF        WH1080
   LASTInputDev SIGNALDUINO_433
   MODEL      WH1080
   MSGCNT     24
   NAME       WH3080_SD_433
   NR         792
   SIGNALDUINO_433_DMSG P9#FF7D6155007B79DE
   SIGNALDUINO_433_MSGCNT 24
   SIGNALDUINO_433_RAWMSG MU;P0=-1046;P1=1414;P2=-25152;P3=456;D=0123030303030303030103030303030103010303010101010301030103010301030101010101010101010303030301030301030303030101030303010303030301;CP=3;R=30;
   SIGNALDUINO_433_RSSI -59
   SIGNALDUINO_433_TIME 2017-11-19 11:18:30
   STATE      UV: 1 Lux: 3160.9
   TYPE       SD_WS09
   bitMSG
   lastMSG    FF7D6155007B79DE
   lastReceive 1511086710
     2017-11-19 11:18:30   Lux             3160.9
     2017-11-19 11:18:30   UV              1
     2017-11-19 11:01:37   battery         ok
     2017-11-19 11:01:37   humidity        79
     2017-11-19 11:18:30   id              214
     2017-11-19 11:01:37   rain            16.8
     2017-11-19 11:01:37   rain_calc_all   cH: 0.0 lH: 0.0 cD: 0.0 lD: 1.5 IR: 1 Rnow: 0.0 Rdif: 0
     2017-11-19 11:01:37   rain_calc_d_curr 0.0
     2017-11-19 08:12:49   rain_calc_d_last 1.5
     2017-11-19 08:12:49   rain_calc_d_start 16.8
     2017-11-19 08:12:49   rain_calc_d_trig_tsecs 1511160600
     2017-11-19 11:01:37   rain_calc_h_curr 0.0
     2017-11-19 10:37:37   rain_calc_h_last 0.0
     2017-11-19 10:37:37   rain_calc_h_start 16.8
     2017-11-19 10:37:37   rain_calc_h_trig_tsecs 1511088600
     2017-11-19 11:01:37   rain_calc_now_diff 0
     2017-11-19 11:01:37   rain_calc_now_rate 0.0
     2017-11-19 11:01:37   rain_calc_now_value 16.8
     2017-11-19 11:01:37   rain_calc_tsecs 1511085697
     2017-11-19 11:01:37   rain_total      696.3
     2017-11-19 11:18:30   state           UV: 1 Lux: 3160.9
     2017-11-19 11:01:37   temperature     5.6
     2017-11-19 11:01:37   windDirection   6
     2017-11-19 09:45:38   windDirectionAverage 315
     2017-11-19 11:01:37   windDirectionDegree 135
     2017-11-19 11:01:37   windDirectionText SE
     2017-11-19 11:01:37   windGust        2.7
     2017-11-19 11:01:37   windGust_fts    8.9
     2017-11-19 11:01:37   windGust_kmh    9.7
     2017-11-19 11:01:37   windGust_kn     5.2
     2017-11-19 11:01:37   windGust_mph    6.0
     2017-11-19 11:01:37   windSpeed       1.4
     2017-11-19 11:01:37   windSpeed_fts   4.6
     2017-11-19 11:01:37   windSpeed_kmh   5.0
     2017-11-19 11:01:37   windSpeed_kn    2.7
     2017-11-19 11:01:37   windSpeed_mph   3.1
   helper:
     history:
       ARRAY(0x3d940b0)
       ARRAY(0x3d8d360)
       ARRAY(0x3d91c90)
   group      WH3080
   room       99_System
nternals:
   CFGFN      ./FHEM/fhem_mqtt_device.cfg
   DEF        WH3080_SD_433
   IODev      Mosquitto
   NAME       MQTT_WH3080
   NOTIFYDEV  WH3080_SD_433
   NR         783
   NTFY_ORDER 50-MQTT_WH3080
   STATE      outgoing publish sent
   TYPE       MQTT_BRIDGE
     2017-11-19 11:20:30   transmission-state outgoing publish sent
   message_ids:
   publishReadings:
     UV         /klima/wh3080/UV
     humidity   /klima/wh3080/humidity
     rain_calc_d_curr /klima/wh3080/rain
     temperature /klima/wh3080/temperature
   subscribe:
   subscribeExpr:
   IODev      Mosquitto
   group      MQTT_Bridge
   publishReading_UV /klima/wh3080/UV
   publishReading_humidity /klima/wh3080/humidity
   publishReading_rain_calc_d_curr /klima/wh3080/rain
   publishReading_temperature /klima/wh3080/temperature
   room       99_System
   stateFormat transmission-state
FHEM - RaspPi2 - KNXD - KNX - CUL 868 - FS20 - HMS - WH3080 - Signalduino 433 MHz - Telegram - Anel Elektronik IP Steckdosen - BME280
decade-submarginal
