[gelöst] Nach Wechsel von FS20 auf HM DOIF schaltet falsch
Begonnen von Helmi55, 19 November 2017, 18:21:00
Helmi55
Guten Abend,
da mein FS20 AS1-2 in die Jahre gekommen ist und nicht mehr zuverlässig geschaltet hat musste er einem HM Aufputz 1fach Funkaktor weichen.
Nun funktioniert mein DOIF nicht mehr richtig - mit dem FS20 war die Schaltung kein Problem.
Das DOIF hat, wenn das Tor geöffnet wurde die Gartenbeleuchtung für 900 Sekunden eingeschaltet und aber wenn das
Licht brennt und das Tor geöffnet wird, das Licht nach wait 30 ausgeschaltet.
Nun funktioniert das Ausschalten - aber - schaltet sich das Licht beim Öffnen ein, aber nach einiger Zeit (30 Sekunden) sofort wieder aus?
Ich verstehe nicht wieso? Hat mit FS20 tadellos über Jahre funktioniert.
Hier das DOIF
(([Einfahrt] eq "Offen") and ([?GartenLicht] eq "off") and ([du_LangeAbwesend] eq "off") and [[Daemmerung:ss]-06:30]) (set GartenLicht on-for-timer 900, set GaragenLicht on-for-timer 900) DOELSEIF (([Einfahrt] eq "Offen") and ([?GartenLicht] eq "on") and ([du_LangeAbwesend] eq "off") and [[Daemmerung:ss]-[Daemmerung:sr]]) (set GartenLicht off, set GaragenLicht off) DOELSE
und ein List vom HM
   DEF        555925
   HMUSB_MSGCNT 6
   HMUSB_RAWMSG RD53AE3CB,0001,57EB02C8,FF,FFB9,F48002555925220355010100004A
   HMUSB_RSSI -71
   HMUSB_TIME 2017-11-19 18:02:07
   IODev      HMUSB
   LASTInputDev HMUSB
   MSGCNT     6
   NAME       GartenLicht
   NOTIFYDEV  global
   NR         453
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:F4 - t:02 s:555925 d:220355 010100004A
   offtime    1511110927
   oldenergy  0
   oldenergytime 1511110782
   ontime     1511110896
   protLastRcv 2017-11-19 18:02:07
   protSnd    6 last_at:2017-11-19 18:02:06
   protState  CMDs_done
   rssi_HMUSB avg:-72.59 min:-74 max:-72 lst:-74 cnt:5
   rssi_at_HMUSB avg:-71.5 min:-72 max:-70 lst:-71 cnt:6
     2017-11-19 18:02:07   CommandAccepted yes
     2017-11-16 14:03:04   D-firmware      2.5
     2017-11-16 14:03:04   D-serialNr      OEQ0143788
     2017-11-16 14:40:22   PairedTo        0x220355
     2017-11-16 14:03:08   R-pairCentral   0x220355
     2017-11-16 13:59:07   R-powerUpAction off
     2017-11-16 13:59:07   R-sign          off
     2017-11-16 14:40:22   RegL_00.        02:01 0A:22 0B:03 0C:55 15:FF 18:00 00:00
     2017-11-16 14:40:23   RegL_01.        08:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2017-11-19 18:02:07   deviceMsg       off (to HMUSB)
     2017-11-19 18:02:07   level           0
     2017-11-19 18:02:07   pct             0
     2017-11-18 23:59:50   power-daily     0
     2017-11-18 23:59:50   power-daily-last 0
     2017-11-19 18:02:09   power-hourly    0
     2017-11-19 17:59:50   power-hourly-last 0.0
     2017-11-16 14:40:21   powerOn         2017-11-16 14:40:21
     2017-11-19 18:02:07   recentStateType ack
     2017-11-19 18:02:07   state           off
     2017-11-19 18:02:07   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   244
     cSnd       112203555559250201C800008CA3,112203555559250201000000
     dlvlCmd    ++A0112203555559250201000000
     mId        0002
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +555925,00,00,00
       nextSend   1511110861.50975
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         555925
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        F4
       io:
         HMUSB      -69
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       HMUSB:
         avg        -72.6
         cnt        5
         lst        -74
         max        -72
         min        -74
       at_HMUSB:
         avg        -71.5
         cnt        6
         lst        -71
         max        -70
         min        -72
   IODev      HMUSB
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.5
   group      Licht
   model      HM-LC-SW1-SM
   peerIDs    00000000,
   room       Favoriten,Garten
   serialNr   OEQ0143788
   subType    switch
   userattr   room_map structexclude
   webCmd     on:off
Ja und der TorSensor ist auch ein HM
   DEF        4ECD11
   HMUSB_MSGCNT 4
   HMUSB_RAWMSG E4ECD11,0000,57EB67C8,FF,FFAC,A2A6414ECD11220355016B00
   HMUSB_RSSI -84
   HMUSB_TIME 2017-11-19 18:02:33
   IODev      HMUSB
   LASTInputDev HMUSB
   MSGCNT     4
   NAME       Einfahrt
   NOTIFYDEV  global
   NR         342
   STATE      Zu
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:A2 - t:41 s:4ECD11 d:220355 016B00
   offtime    1511110894
   oldenergy  0
   oldenergytime 1511110832
   ontime     1511110832
   protLastRcv 2017-11-19 18:02:33
   protSnd    4 last_at:2017-11-19 18:02:33
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMUSB avg:-85.5 min:-88 max:-82 lst:-84 cnt:4
     2017-11-19 17:59:37   Activity        alive
     2016-09-03 12:43:07   CommandAccepted yes
     2016-09-03 12:44:58   D-firmware      2.4
     2016-09-03 12:44:58   D-serialNr      NEQ0757436
     2016-09-04 12:37:22   PairedTo        0x220355
     2016-09-04 12:37:22   R-cyclicInfoMsg off
     2016-09-04 12:37:23   R-eventDlyTime  0 s
     2016-09-04 12:37:22   R-pairCentral   0x220355
     2016-09-04 12:37:22   R-sabotageMsg   on
     2016-09-04 12:37:23   R-sign          off
     2016-09-04 12:37:22   RegL_00.        02:01 09:00 0A:22 0B:03 0C:55 10:01 14:06 00:00
     2016-09-04 12:37:23   RegL_01.        08:00 20:60 21:00 22:64 30:06 00:00
     2016-10-22 18:00:00   STATE           0
     2016-11-22 15:04:19   alive           yes
     2017-11-19 18:02:33   battery         ok
     2017-11-19 18:02:33   contact         closed (to HMUSB)
     2017-11-18 23:59:47   power-daily     0
     2017-11-18 23:59:47   power-daily-last 0
     2017-11-19 18:01:36   power-hourly    0
     2017-11-19 16:59:46   power-hourly-last 0.0
     2017-10-31 23:59:49   power-monthly   0
     2017-10-31 23:59:49   power-monthly-last 0
     2017-11-12 23:59:48   power-weekly    0
     2017-11-12 23:59:48   power-weekly-last 0
     2016-12-31 23:59:48   power-yearly    0
     2016-12-31 23:59:48   power-yearly-last 0
     2016-11-22 15:04:19   recentStateType info
     2016-11-22 15:04:19   sabotageError   off
     2017-11-19 18:02:33   state           closed
     2017-11-19 18:02:33   trigDst_220355  noConfig
     2017-11-19 18:02:33   trigger_cnt     107
   helper:
     HM_CMDNR   162
     mId        00B1
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +4ECD11,00,00,00
       nextSend   1511110953.05409
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         4ECD11
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        A2
       io:
         HMUSB      -82
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HMUSB
       flg        A
       ts         1511110953.01241
       ack:
         HASH(0x336ef18)
         A280022203554ECD110101C800
     rssi:
       at_HMUSB:
         avg        -85.5
         cnt        4
         lst        -84
         max        -82
         min        -88
   IODev      HMUSB
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   devStateIcon Offen:fts_yard_gate_2w_open@red Zu:fts_yard_gate_2w@green
   eventMap   open:Offen closed:Zu
   expert     2_raw
   firmware   2.4
   model      HM-SEC-SC-2
   peerIDs    00000000,
   room       Einfahrt,Favoriten
   serialNr   NEQ0757436
   subType    threeStateSensor
   webCmd     :
Ersuche um eure Hilfe
Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
Helmi55
Keiner eine Idee warum mit FS20 Hardware ok und mit HM Hardware der Fehler
ToM_ToM
Auf den ersten Blick verwirrt mich das Komma....
Hat das so tatsächlich funktioniert? Eigentlich ist die Trennung ein Semikolon.
VG, Thomas
Hardware: BananaPi, Busmaster CUL, SanDisk 16GB Ultra SD, 16 GB USB-Stick | Software: Armbian, FHEM 5.8
Damian
Bei HM gibt es Zwischenzustände z. B. set_off oder set_on, die könnten dein Modul durcheinander bringen.
Bartimaus
Kann ich bestätigen. Ich behelfe mir mit dem Attribut "wait" für ein paar Sekunden, bis das HM-Device tatsächlich "On" oder "off" ist. Sollte das eleganter gehen, bin ich für Tips dankbar.
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5700U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
Helmi55
Hallo Tom_Tom - ja hat funktioniert - jetzt auch wieder.
Danke an Damian für den Tip und Danke an meinen Freund Bartimaus - habe ein wait 10:10 eingebaut und
funktioniert wieder wie gehabt.
Schönen Abend und Danke
Helmut
