VCCU hat ein ungewöhnliches Verhalten
Begonnen von flywhiskygolf, 21 November 2017, 22:57:15
flywhiskygolf
Guten Abend
Ich habe einen Raspi mit HMLAN1, HMUART und VCCU im Netzwerk mit folgender Konfig:
   define HMLAN1 HMLAN 192.168.0.123:1000
   attr HMLAN1 hmId 000001
   attr HMLAN1 hmLanQlen 1_min
   attr HMLAN1 loadLevel 0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
   attr HMLAN1 room .fhem
   define HMUART HMUARTLGW /dev/ttyAMA0
   attr HMUART hmId 000001
   attr HMUART room .fhem
   define VCCU CUL_HM 000001
   attr VCCU IOList HMUART,HMLAN1
   attr VCCU expert 2_raw
   attr VCCU model CCU-FHEM
   attr VCCU room .fhem
   attr VCCU subType virtual
   attr VCCU webCmd virtual:update
Ich nutze mehrere HM-LC-BL1-FM wobei einer aufgrund der Distanz keinen Kontakt zur HMUART hat.
Nach jedem Neustart des Raspi muss dieser HM-LC-BL1-FM neu gepairt werden weil die Verbindung nicht hergestellt wird.
Nun konnte ich das Problem lösen indem ich die Reihenfolge der Definition in der VCCU folgendermaßen gedreht habe:
   attr VCCU IOList HMLAN1,HMUART
Hat jemand von Euch eine Idee weshalb das bei mir so ist ?
LuckyDay
ZitatNach jedem Neustart des Raspi muss dieser HM-LC-BL1-FM neu gepairt werden
ganz sicher, nicht richtig!
was hast du bezüglich vccu in dem Device eingetragen? (HM-LC-BL1-FM )
Frank_Huber
Zeig mal bitte ein list der vccu und des HM-LC-BL1-FM
Mit dem Handy online, daher kurz gefasst...
flywhiskygolf
Hallo zusammen - anbei die Daten bei derzeit funktionierendem System
get VCCU listDevice:
devices using VCCU
current IO / preferred
  HMLAN1 / --- r1_Aktor
  HMLAN1 / --- r3_Aktor
  HMLAN1 / --- r3_Fuehler
  HMLAN1 / --- r4_Aktor
  HMLAN1 / --- r4_Fuehler
  HMUART / --- r0_Fuehler
  HMUART / --- r1_Fuehler
  HMUART / --- r1_Griff
  HMUART / --- r1_Sender
  HMUART / --- r2_Antrieb
  HMUART / --- r2_Fuehler
  HMUART / --- r2_Griff
  HMUART / --- r2_Steckdose
  HMUART / --- r3_Sender
Internals VCCU:
DEF                                          000001
HMLAN1_MSGCNT                   4
HMLAN1_RAWMSG                  E37E63B,0000,0BC19C00,FF,FF9A,44A24137E63B000001013D64
HMLAN1_RSSI                         -102
HMLAN1_TIME                         2017-11-22 06:43:15
HMUART_MSGCNT                   3
HMUART_RAWMSG                  0500005544A24137E63B000001013D64
HMUART_RSSI                        -85
HMUART_TIME                        2017-11-22 06:43:11
IODev                                    HMUART
LASTInputDev                        HMLAN1
MSGCNT                                 7
NAME                                     VCCU
NOTIFYDEV                            global
NR                                         36
NTFY_ORDER                         50-VCCU
STATE                                    HMLAN1:ok,HMUART:ok
TYPE                                      CUL_HM
assignedIOs                          HMLAN1,HMUART
get r3_Aktor regTable:
r3_Aktor type:blindActuator -
list:peer   register         :value
   0:         confBtnTime      :permanent
   0:         intKeyVisib      :invisib
   0:         localResDis      :off
   0:         pairCentral      :0x000001
   1:         driveDown        :25 s
   1:         driveTurn        :0.5 s
   1:         driveUp          :25 s
   1:         refRunCounter    :0
   1:         sign             :off
   1:         statusInfoMinDly :2 s
   1:         statusInfoRandom :1 s
   1:         transmitTryMax   :6
Internals r3_Aktor:
DEF                                 575217
HMLAN1_MSGCNT          17
HMLAN1_RAWMSG         RE0D0D414,0001,0A51EE17,FF,FFC0,3AA0105752170000010100000000
HMLAN1_RSSI                -64
HMLAN1_TIME                2017-11-22 00:01:43
IODev                            HMLAN1
LASTInputDev                HMLAN1
MSGCNT                         17
NAME                             r3_Aktor
NOTIFYDEV                    global
NR                                 791
NTFY_ORDER                 50-r3_Aktor
STATE                           off
TYPE                             CUL_HM
lastMsg                         No:3A - t:10 s:575217 d:000001 0100000000
protLastRcv                  2017-11-22 00:01:43
protSnd                        17 last_at:2017-11-22 00:01:43
protState                     CMDs_done
rssi_HMLAN1                cnt:1 avg:-62 min:-62 max:-62 lst:-62
rssi_at_HMLAN1           max:-64 lst:-64 cnt:17 avg:-64 min:-64
Könnte es sein, dass die Reihenfolge in der fhem.cfg damit was zu tun hat ?
1.  define HMLAN1 HMLAN 192.168.0.123:1000
2.  define HMUART HMUARTLGW /dev/ttyAMA0
3.   define VCCU CUL_HM 000001
darkness
#4
Wenn du nicht daran herumgespielt hast, dann nicht  ;D
Das macht FHEM alles selbst.
Ein List sieht aber anders aus.
list <device> und das ganze in Code Tags #-Button über den Smileys.
Siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,71806.0.html
flywhiskygolf
Hallo, danke für die Hilfe und hoffe nun ist es richtig  ???
   DEF        000001
   HMLAN1_MSGCNT 4
   HMLAN1_RSSI -102
   HMUART_MSGCNT 3
   HMUART_RSSI -85
   IODev      HMUART
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     7
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         36
   NTFY_ORDER 50-VCCU
   STATE      HMLAN1:ok,HMUART:ok,
   TYPE       CUL_HM
   helper:
     HM_CMDNR   10
     cfgChkResult No regs found for:
     mId        FFF0
     rxType     1
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       prefIO
       vccu
       ioList:
         HMLAN1
         HMUART
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
     rssi:
     shadowReg:
     tmpl:
   nb:
     cnt        1
   IODev      HMUART
   expert     2_raw
   model      CCU-FHEM
   room       .fhem
   subType    virtual
   DEF        575217
   HMLAN1_MSGCNT 28
   HMLAN1_RAWMSG RE380B148,0001,0D01E89E,FF,FFBD,41A0105752170000010100000000
   HMLAN1_RSSI -67
   HMLAN1_TIME 2017-11-22 12:33:03
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     28
   NAME       r3_Aktor
   NOTIFYDEV  global
   NR         791
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:41 - t:10 s:575217 d:000001 0100000000
   protLastRcv 2017-11-22 12:33:03
   protSnd    28 last_at:2017-11-22 12:33:03
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 cnt:2 avg:-63 min:-64 max:-62 lst:-64
   rssi_at_HMLAN1 max:-64 lst:-67 cnt:28 avg:-65.17 min:-67
     2017-11-22 12:33:01   PairedTo        0x000001
     2017-11-22 12:33:02   R-driveDown     25 s
     2017-11-22 12:33:02   R-driveTurn     0.5 s
     2017-11-22 12:33:02   R-driveUp       25 s
     2017-11-22 12:33:01   R-pairCentral   0x000001
     2017-11-22 12:33:02   R-sign          off
     2017-11-22 12:33:01   RegL_00.          02:01 0A:00 0B:00 0C:01 15:FF 18:00 00:00
     2017-11-22 12:33:02   RegL_01.         08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:FA 0D:00 0E:FA 0F:05 10:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2017-11-22 12:32:57   deviceMsg       off (to VCCU)
     2017-11-22 12:32:57   level           0
     2017-11-22 12:32:57   motor           stop:off
     2017-11-22 12:32:57   pct             0
     2017-11-22 12:32:57   recentStateType info
     2017-11-22 12:32:57   state           off
     2017-11-22 12:32:57   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   65
     cSnd       0100000157521701040000000001,010000015752170103
   0:      localResDis      :off
   1:      driveDown        :25 s
   1:      driveTurn        :0.5 s
   1:      driveUp          :25 s
   1:      refRunCounter    :0
   1:      sign             :off
     mId        0005
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     dir:
       cur        stop
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +575217,00,00,00
       nextSend   1511350383.16474
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         575217
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        41
       io:
         HMLAN1     -65
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1511350383.08728
       ack:
         HASH(0x33549b8)
         41800200000157521700
     rssi:
       HMLAN1:
         avg        -63
         cnt        2
         lst        -64
         max        -62
         min        -64
       at_HMLAN1:
         avg        -65.1785714285714
         cnt        28
         lst        -67
         max        -64
         min        -67
     shadowReg:
     tmpl:
   nb:
     cnt        2
   IODev      HMUART
   IOgrp      VCCU
   autoReadReg 5_readMissing
   expert     2_raw
   model      HM-LC-BL1-FM
   peerIDs    00000000,
   room       Garage
   subType    blindActuator
   webCmd     statusRequest:toggleDir:on:off:up:down:stop
frank
IOgrp      VCCU
mit dieser einstellung nimmt die vccu das io mit dem besten rssi. anscheinend hat die vccu bei einem restart keine daten, um den besten auszusuchen, sondern nimmt dann den ersten aus der liste.
bei allen stationären devices solltest du immer das beste io als prefered io setzen, dann wird immer dieses io benutzt, solange es verfügbar ist. also setze:
IOgrp      VCCU:HMUART
bleibt die frage: warum du dauernd den pi restartest.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
