Checkbox für nur 2 Zustände des Homestatus
Begonnen von Gunther, 21 November 2017, 22:58:40
Gunther
Ich möchte im Badezimmer auf dem Tablet lediglich 2 Status von meinen 4 darstellen:
1 Tag und 2 schlafen
Wie bekomme ich das mit Checkbox hin?
Ulm32b
Checkbox ist für das Einstellen von Zuständen gedacht, weniger zu deren Anzeige. Bitte zunächst genauer beschreiben, was Du hast und was Du möchtest.
Gunther
Danke! Setze das nun mit Switch um.
Die eigentliche Idee war einen Schieberegler zu gaben, der aus ist bei Nacht und an bei Tag.
ToM_ToM
Hallo Gunther,
ist ganz einfach. Dafür gibt es die Attribute:
data-get-on    Wert für den Status on
data-get-off    Wert für den Status off
VG, Thomas
Hardware: Radxa RockPi 5B+, Busmaster CUL, Software: Armbian, Docker, FHEM als Container
Gunther
Danke. Werde das nutzen, wenn ic das nächste Mal einen Schieberegler brauche!
