FHEMWEB und updatefhem
Begonnen von Guest, 20 Juni 2012, 12:18:59
Guest
Tag zusammen,
ich habe gerade mal wieder ein updatefhem durchgeführt. Seltsamerweise
spinnt jetzt FHEMWEB und zeigt keine Grafiken / stylesheets / script
Dateien mehr an. Die Dateien sind alle in /FHEM/* zu finden.
Hatte jemand schon mal das Problem und weiß zufällig woran es liegt?
Vielen Dank,
Matthias
Kann es nach einem gerade auf einem FB7390 durchgefuehrten updatefhem (backup
dauert ewig) _NICHT_ bestaetigen, hier schaut alles ok aus.
Kannst Du bitte einen zweiten updatefhem durchfuehren, damit auch das aktuelle
updatefhem zum Zuge kommt?
Guest
Hi Rudolf,
FHEM läuft bei mir ebenfalls auf einer FritzBox 7390. Ein weiteres Update
FHEM führt zu "nothing to do ...".
Eventuell hängt es noch an etwas anderem. Das Kommando *update
99_updatefhem.pm* führt zu
Can't locate HttpUtils.pm in @INC (@INC contains:
/var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux
/var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2/mips-linux
/opt/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /opt/lib/perl5/site_perl/5.12.2
/opt/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /opt/lib/perl5/5.12.2 .) at
./FHEM/99_updatefhem.pm line 7.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/99_updatefhem.pm line 7.
Ein *update* führt anschließend zu
Can't get filetimes.txt from fhem.de:80
Hat das etwas damit zu tun?
Vielen Dank,
Matthias
Am Mittwoch, 20. Juni 2012 13:00:24 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> > ich habe gerade mal wieder ein updatefhem durchgef�hrt. Seltsamerweise
> (backup
> aktuelle
Wahrscheinlich, versuch es bitte nochmal, evtl. muss in HttpUtils.pm der
timeout von 2.0 auf 4.0 (oder so) geaendert werden. Wenn ja, bitte Bescheid
geben, damit wir das einpflegen.
Updatefhem kann mWn nur durch loeschen der FHEM/filetimes.txt zum update
gezwungen werden.
Guest
ich habe jetzt mal das filetimes.txt gelöscht. Jetzt bekomme ich "File size
for FHEM/10_EIB.pm () does not correspond to filetimes.txt entry (11457)".
Die HttpUtils.pm finde ich schlicht nicht. Ich habe gerade auch noch in
einem Backup vom Februar geschaut - ich finde die Datei einfach nicht ...
Sorry wenn ich mich da blöd anstelle :-( Ein anschließender Aufruf von *
update 99_updatefhem.pm *führt dann wieder zu vorigem Fehler. Ich tippe mal
spontan darauf, dass tatsächlich die HttpUtils.pm nicht gefunden werden
kann. Weißt du zufällig gerade wo die Datei normalerweise liegen sollte?
Vielen Dank,
Matthias
Am Mittwoch, 20. Juni 2012 13:42:24 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> Bescheid
> gezwungen werden.
Guest
Kurzer Update: im SVN steht die Datei, bei mir lokal nicht. Ich hab sie mir
jetzt mal runtergeladen und schaue ob es dann funktioniert.
Am Mittwoch, 20. Juni 2012 14:33:55 UTC+2 schrieb Matthias:
> Hi,
> size for FHEM/10_EIB.pm () does not correspond to filetimes.txt entry
> (11457)".
> mal spontan darauf, dass tatsächlich die HttpUtils.pm nicht gefunden werden
> Vielen Dank,
> Matthias
>> Bescheid
>> gezwungen werden.
Kein Wunder, das Ding ist ja auch vom gestern, und wird von dem aktuellen
updatefhem benoetigt. :/
Guest
Jop. Aber irgendetwas stimmt immer noch nicht. (filetimes.txt ist gelöscht).
fhem> update 99_updatefhem.pm
backup done: FHEM-20120620_143701.tar.gz (7508178 Bytes)
updated FHEM/99_updatefhem.pm
reloading module 99_updatefhem
update finished
fhem> update
nothing to do...
fhem> updatefhem
File size for FHEM/14_CUL_WS.pm () does not correspond to filetimes.txt
entry (10791)
fhem> updatefhem
File size for FHEM/59_Weather.pm () does not correspond to filetimes.txt
entry (8236)
Irgendwie seltsam ... ich bleibe dran :-)
Am Mittwoch, 20. Juni 2012 15:32:02 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> entry (8236)
Timeout in HttpUtils.pm erhoehen?
Guest
Das wars - vielen Dank! Also der Wert sollte auf jeden Fall auf 4.0 stehen.
Matthias
Am Mittwoch, 20. Juni 2012 16:07:24 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> > entry (8236)
