Ist firmata ein Auslaufmodell in fhem?
Begonnen von JensS, 24 November 2017, 11:25:54
JensS
Seit geraumer Zeit funktionierte das FRM-Modul tadellos. Als nachteilig empfinde ich, dass die aktuellen Versionen von ConfigurableFirmata nicht eingepflegt sind und dadurch nur ältere Versionen unterstützt werden.
Durch die Überarbeitung von 00_OWX.pm funktioniert 1-wire an FRM nicht mehr und pah verweist an den FRM-Entwickler.
Bitte bringt FRM auf den Stand, das die Arduinos mit der aktuellen Version geflasht werden können und das 1-wire weiter genutzt werden kann.
Ein Ausklammern der Module aus dem Update kann nur eine Notlösung sein.
Gruß Jens
Debian auf APU2C4, HM-CFG-USB2, SIGNALduino, HM-ES-PMSw1-Pl, TFA 30.3121, TFA 30.3125, ITS-150, PIR-5000, configurable Firmata USB & LAN, 1-wire: DS-18B20, DS-18S20, DS-2408, DS-2413, diverse I2C-Komponenten, zigbee2mqtt, ESPEasy etc.
CoolTux
Gruß Jens
Ich gehe davon aus das Du mit Deinem Wunsch an den Entwickler des Modules ran getreten bist? Was hat er dazu gesagt?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
JensS
#2
Ich hatte vor Jahren erfolglos versucht, den Entwickler zu kontaktieren. Da die Entwicklung stehen geblieben ist, gehe ich davon aus, dass das Modul verwaist ist.
Kleine Bitte:
Könntest du den Thread-Titel bitte in "Ist Firmata..." ändern?
Firmata ist nur eine von vielen Optionen, einen Arduino mit FHEM zu verwenden, und bei anderen Modulen ist m.E. keine Endzeitstimmung abgesagt ;) .
Danke!
