SCC / CUL Verbindung zu THGN132N (Oregon Scientific)
Begonnen von Flattermann78, 26 November 2017, 13:24:21
Flattermann78
bei mir sind THGN132N Sensoren angespült und ich würde die gerne mit meinem SCC ebenfalls in FHEM verwenden. Leider konnte ich dazu nicht viel finden.
Geht das überhaupt und wenn ja, wie? Ich würde mich freuen, wenn mich jemand aufklären könnte.
Flattermann
KölnSolar
Frequenz des SCC ? Oregon funkt auf 433.92 u. sollte per autocreate angelegt werden. Wenn nicht, stell mal ein list des CUL ein.
Grüße Markus
Flattermann78
Vielen Dank für die Antwort!
Die Frequenz sollte stimmen und ich kann auch Steckdosen schalten. Daher meine Verwirrung. Hier das list des SCC:
   CMDS       mBbCFiAZGMYRTVWXef*ltuxz
   CUL_0_MSGCNT 63
   CUL_0_TIME 2017-11-27 12:14:06
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/ttyAMA0@38400 1234
   DeviceName /dev/ttyAMA0@38400
   FD         7
   FHTID      1234
   NAME       CUL_0
   NR         5
   PARTIAL
   RAWMSG     *Z0F0004600B86420000000019072800D6FA
   STACKED    CUL_1
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.66 CSM433
   initString X21
   MatchList:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2017-11-27 12:24:19   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2017-11-27 12:24:26   cmds             m B b C F i A Z G M Y R T V W X e f * l t u x z
     2017-11-27 12:24:30   credit10ms      900
     2017-10-06 22:12:19   raw             is000000FFFFF0
     2017-11-27 12:14:06   state           Initialized
     2017-11-27 12:24:52   version         V 1.66 CSM433
   alias      CUL_0 433Mhz SlowRF
   rfmode     SlowRF
KölnSolar
Ich arbeite mit USB-CUL's u. aculfw.
Kann sein, dass es in der culfw nicht unterstützt wird. Glaube ich aber eher nicht. Ich vermute, dass Du die board.h anpassen und selber kompilieren müsstest. Dann ist aber vermutlich das flashen der aculfw einfacher  ;)
Flattermann78
Das war das fehlende Teil des Rätsels. Nach dem Flashen waren die Probleme weg.
