Alle HM-Empfänger funktionieren auf einmal nicht mehr
Begonnen von nighi, 26 November 2017, 14:08:28
nighi
ich melde mich mal an euch weil ich weiß echt nicht mehr weiter.
Ich habe einen Selbstbau nano-CUL und mit hatte ich die ganze Zeit ein HM-Heizkörperthermostat (HM-CC-RT-DN), eine Tasterschnittstelle (   HM-PBI-4-FM) und ein Funksender (HM-RC-2-PBU-FM) ohne Probleme betrieben.
Nun wollte ich 2 HM-Dimmer (HM-LC-Dim1T-FM) anlernen, doch weder per autocreate noch über Serial lassen sich die Dimmer anlernen. Bzw der Dimmer wird in Fhem angelegt aber mit "getConfig" bekomme ich ein "RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead" und bei "R-pairCentral" steht ein "0x000000".
So nun das Merkwürdige: Mein Thermostat lässt sich auch nicht mehr ansteuern, dh. set desiredTemp usw. funktioniert nicht mehr(kein ACK). Aktuelle Raumtemperatur usw. wird mir aber noch angezeigt. Dort steht auch unter "R-pairCentral" meine HMID, das sollte eigentlich passen. Die reinen Sender Tasterschnittstelle und der Funksender funktionieren aber auch ein getConfig an den Funksender ergibt ein Missing ACK.
Hört sich für mich erst einmal so an als könnte mein CUL nicht mehr senden?! Kann ich das irgendwie überprüfen? (Habe noch ein 433 CUL, keine Ahnung) Sniffen habe ich auch schon versucht allerdings weiß ich da auch nicht auf was ich achten soll. Also könnt ihr mir sagen ob ich irgendetwas übersehe.
Schon mal vielen Dank im vorraus!
Wenn ihr noch irgendwelche Daten braucht sagt  bescheid!
Gruß nighi
herrmannj
Hallo nighi
herzlich Willkommen im Forum !
Frage: FHEM ist tagesaktuell, Du hast also heute ein update über die FHEM eigene Update Funktion gemacht ?
Wenn das sichergestellt ist bitte ein entsprechendes Logfiles mit Verbose 5 erstellen und hier anhängen. Wenn möglich die relevanten Teile in CODE Tags in Deine Mitteilung einbinden um eine schnellere Diagnose zu ermöglichen.
Denke daran das Du den Helfenden bitte auch alle Kontextinformationen mitgibst die notwendig sind um zu verstehen was passierenden sollte und das in den Logs prüfen zu können.
vg
joerg
nighi
danke für die schnelle Antwort, ja mein fhem habe ich heute noch mal geupdatet. 2017.11.26 14:28:29 3: CUL_HM set HM_5686D4_Clima desired-temp 8.0
2017.11.26 14:28:47 5: CUL/RAW: /A0F4586105686D40000000A60B710004
2017.11.26 14:28:47 5: CUL/RAW: A0F4586105686D40000000A60B710004/035
2017.11.26 14:28:47 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 45 8610 5686D4 000000 0A60B710004035 -47.5
2017.11.26 14:28:47 5: CUL_868: dispatch A0F4586105686D40000000A60B7100040::-47.5:CUL_868
2017.11.26 14:28:47 5: CUL_868 sending As0946A112F1F2F35686D4
2017.11.26 14:28:47 5: CUL 5686D4 dly:93ms
2017.11.26 14:28:47 5: SW: As0946A112F1F2F35686D4
2017.11.26 14:28:47 5: CUL/RAW: /A0A4680025686D4F1F2F30035
2017.11.26 14:28:47 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0A 46 8002 5686D4 F1F2F3 0035 -47.5
2017.11.26 14:28:47 5: CUL_868: dispatch A0A4680025686D4F1F2F300::-47.5:CUL_868
2017.11.26 14:28:47 5: CUL_868 sending As0C47A011F1F2F35686D4860412
2017.11.26 14:28:47 5: CUL 5686D4 dly:94ms
2017.11.26 14:28:47 5: SW: As0C47A011F1F2F35686D4860412
2017.11.26 14:28:47 5: CUL/RAW: /A0F4780025686D4F1F2F3010412202C4
2017.11.26 14:28:47 5: CUL/RAW: A0F4780025686D4F1F2F3010412202C4/035
2017.11.26 14:28:47 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 47 8002 5686D4 F1F2F3 010412202C4035 -47.5
2017.11.26 14:28:47 5: CUL_868: dispatch A0F4780025686D4F1F2F3010412202C40::-47.5:CUL_868
2017.11.26 14:28:47 5: CUL_868 sending As0C48A011F1F2F35686D4860412
2017.11.26 14:28:47 5: CUL 5686D4 dly:91ms
2017.11.26 14:28:47 5: SW: As0C48A011F1F2F35686D4860412
2017.11.26 14:28:47 5: CUL/RAW: /A0F4880025686D4F1F2F3010412002C4
2017.11.26 14:28:47 5: CUL/RAW: A0F4880025686D4F1F2F3010412002C4/035
2017.11.26 14:28:47 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 48 8002 5686D4 F1F2F3 010412002C4035 -47.5
2017.11.26 14:28:47 5: CUL_868: dispatch A0F4880025686D4F1F2F3010412002C40::-47.5:CUL_868
2017.11.26 14:28:47 5: CUL_868 sending As0C49A011F1F2F35686D4860410
2017.11.26 14:28:47 5: CUL 5686D4 dly:92ms
2017.11.26 14:28:48 5: SW: As0C49A011F1F2F35686D4860410
ich hoffe das ist das was du benötigst ich habe einfach meine soll Temperatur neu gesetzt und achja mein Thermostat ist noch nicht umbenannt es heißt noch HM_5686.
Habe gerade auch diesen Beitrag endeckt: https://forum.fhem.de/index.php/topic,79287.0.html könnte zumindest das Thermostat erklären oder?
herrmannj
ich hoffe das ein HM Spezialist sich das anschauen und damit arbeiten kann.
martinp876
Sniffen ist im wiki beschrieben.
Das normale send sehe ich nicht.
Die cul sendet verzögert. Ob die berechnung stimmt kann ich  nicht sagen. Hängt davon ab,dass eine entsprechende cul fw eingesetzt wird. Wenn nicht kann die wartezeit nicht gerechnet werden.
Du kannst burst am rt einschalten. Zur sicherheit mit config schreiben lassen und dann kommandos mit  burstxmit senden. Das ist ein anders timing und wuerde das erklären, allerdings nicht lösen.
nighi
Ja den wiki-Beitrag habe ich auch gelesen und "sniffen" habe ich doch gemacht indem ich verbose auf 5 gestellt habe??(oder verstehe ich das falsch).
Ja du hast recht mit BurstXmit kann ich befehle senden, aber was bedeutet das jetzt?
Auf dem CUL ist die nanoCUL firmware geflasht kann ich da eine falsche Version erwischt haben?
Tazz
#6
Das Update hat scheinbar ein Fehler in das CUL Modul gebracht. Zumindest bei mir
2017.11.26 15:13:19 0: Server shutdown
2017.11.26 15:13:35 1: Including fhem.cfg
2017.11.26 15:13:35 3: telnetPort: port 7072 opened
2017.11.26 15:13:36 3: WEB: port 8083 opened
2017.11.26 15:13:37 3: WEBphone: port 8084 opened
2017.11.26 15:13:37 3: WEBtablet: port 8085 opened
2017.11.26 15:13:37 2: eventTypes: loaded 2692 events from ./log/eventTypes.txt
2017.11.26 15:13:37 3: Opening myJeeLink device /dev/ttyUSB0
2017.11.26 15:13:37 3: Setting myJeeLink serial parameters to 57600,8,N,1
2017.11.26 15:13:38 3: myJeeLink device opened
2017.11.26 15:13:38 3: WohnzimmerTemp: I/O device is myJeeLink
2017.11.26 15:13:39 3: SchlafzimmerTemp: I/O device is myJeeLink
2017.11.26 15:13:39 3: KuecheTemp: I/O device is myJeeLink
2017.11.26 15:13:39 3: BadTemp: I/O device is myJeeLink
2017.11.26 15:13:39 3: TABLETUI: new ext defined infix:ftui/: dir:./www/tablet/:
2017.11.26 15:13:39 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui   and assigned link ftui/ ...
2017.11.26 15:13:39 1: PERL WARNING: readline() on closed filehandle DATA at ./FHEM/58_GPIO4.pm line 132.
2017.11.26 15:13:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at ./FHEM/58_GPIO4.pm line 132.
2017.11.26 15:13:40 3: KuehlschrankTemp: I/O device is myJeeLink
2017.11.26 15:13:40 3: GefrierschrankTemp: I/O device is myJeeLink
2017.11.26 15:13:40 3: BalkonTemp: I/O device is myJeeLink
2017.11.26 15:13:41 2: ESPEasy espBridge: Opening bridge port tcp/8383 (v1.33)
2017.11.26 15:13:41 3: espBridge: port 8383 opened
2017.11.26 15:13:41 3: WEBapi: port 8088 opened
2017.11.26 15:13:41 3: myHmUART device closed
2017.11.26 15:13:41 3: Opening myHmUART device /dev/ttyAMA0
2017.11.26 15:13:41 3: Setting myHmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2017.11.26 15:13:41 3: myHmUART device opened
2017.11.26 15:13:42 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated:
Can't use 'defined(%hash)' (Maybe you should just omit the defined()?) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7835, <$fh> line 347.
2017.11.26 15:13:42 0: Can't use 'defined(%hash)' (Maybe you should just omit the defined()?) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7835, <$fh> line 347.
2017.11.26 15:13:42 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_Initialize redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 148, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:42 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_updateConfig redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 231, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:42 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_Define redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 512, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:42 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_Undef redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 568, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:42 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_Rename redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 587, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:42 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_Attr redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 635, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:42 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_AttrCheck redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 936, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:42 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_prtInit redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 954, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:42 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_hmInitMsg redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 959, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:42 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_hmInitMsgUpdt redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 996, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:42 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_Notify redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 1024, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:42 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_setupHMLAN redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 1040, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_Parse redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 1077, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_parseCommon redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 2955, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_m_setCh redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 3507, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_queueUpdtCfg redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 3518, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_parseSDteam redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 3536, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_parseSDteam_2 redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 3597, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_updtSDTeam redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 3658, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_pushEvnts redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 3679, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_Get redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 3706, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_Set redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 3986, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_valvePosUpdt redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6165, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_valvePosTmr redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6236, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_weather redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6268, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_infoUpdtDevData redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6277, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_getConfig redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6327, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_calcDisWmSet redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6391, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_calcDisWm redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6409, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_RemoveHMPair redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6454, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_pushConfig redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6464, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_PushCmdStack redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6553, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_ProcessCmdStack redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6567, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_respWaitSu redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6581, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_responseSetup redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6611, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_sndIfOpen redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6761, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_SndCmd redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6799, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_statCnt redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6882, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_statCntRfresh redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6909, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_respPendRm redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6924, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_respPendTout redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6939, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_respPendToutProlong redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7033, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_FWupdateSteps redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7039, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_FWupdateBTo redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7107, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_FWupdateEnd redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7119, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_FWupdateSpeed redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7141, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_FWupdateSim redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7152, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_eventP redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7165, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_protState redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7203, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_ID2PeerList redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7253, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_peerChId redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7355, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_peerChName redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7367, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_getMId redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7376, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_getRxType redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7394, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_getAssChnIds redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7417, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_getAssChnNames redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7435, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_getKeys redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7444, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_generateCBCsignature redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7465, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_h2IoId redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7536, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_IoId redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7543, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_id2IoId redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7551, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_name2IoName redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7561, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_hash2Id redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7568, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_hash2Name redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7572, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_name2Hash redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7576, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_name2Id redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7580, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_id2Name redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7593, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_id2Hash redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7613, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_getDeviceHash redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7619, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_getDeviceName redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7625, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_shH redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7631, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_shC redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7640, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_lstCh redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7648, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_DumpProtocol redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7658, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_getRegFromStore redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7706, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_chgExpLvl redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7789, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:13:43 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated:
Can't use 'defined(%hash)' (Maybe you should just omit the defined()?) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7835, <$fh> line 357.
2017.11.26 15:14:24 1: configfile: Cannot load module CUL_HM
Frank_Huber
sollte eigentlich schon gefixt sein.
Lösung ist im Homematic Unterforum schon vielfach besprochen und auf verschiedenen Wege verfügbar...
